sas_75
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение sas_75 »
Выбрать отверстия и изменить их диаметр на одинаковое значение в программе, где отрисовывалась плата, потом сделать экспорт отверстий и уже тогда убрать в файле drl ненужное.
Курдль
Сообщение Курдль »
sas_75 писал(а): ↑ Выбрать отверстия и изменить их диаметр на одинаковое значение в программе, где отрисовывалась плата, потом сделать экспорт отверстий и уже тогда убрать в файле drl ненужное.
Я не слишком продвинутый пользователь PCB|CAD программ. Но с ходу не могу найти в используемых мной Autodesk Eagle и Eremex TopoR такой возможности. В Eagle, насколько я понимаю, можно править только package элемента в библиотеке. А в TopoR вообще не представляю...
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
я русую в easyEDA. там вообще все можно
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет всем!
А есть ли в этой программе настройка "генерировать в УП дуги, вместо отрезков"?
А то я глянул на УП фрезерования и поразился её объему.
Основной объем съедает траектория вокруг круглых контактных площадок, состоящая из многочисленных коротеньких отрезков.
andrewkik
Сообщение andrewkik »
При обрезки снаружи, забуривается внутри платы. как устранить?
2024-04-04_12-38-47.png (5292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.55 КБ)</a>
andrewkik
Нашел причину. контур платы получился с накладкой. может кому поможет
2024-04-04_12-48-20.png (5291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.64 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет всем!
А автору программы - очередной респект!
У меня есть предложение на развитие ПО: контролировать возникновение таких вот неприятных эффектов
Гравировка печатной платы (5243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.19 КБ)</a>
А именно, образование тончайших нитевидных островков между изоляционными дорожками.
Проблема в том, что очень тонкие "ниточки" склонны отрываться от текстолита от незначительного усилия и незаметно замыкать дорожки.
Хорошо бы в программе предусмотреть выдачу предупреждений о таких ситуациях, как она предупреждает о непрорезах.
Успехов в творчестве!
ptihka
Сообщение ptihka »
Всем привет !
Автору - огромный респект!!!
Ребята подскажите , чего то не могу разобраться с началом координат при двуслойной обработке платы.
Экспортирую двуслойный GERBER из диптрейса без зеркала и в GGEasy выбираю два слоя верх и низ , после обработки и экспорта G-кода начало координат нижнего слоя зеркалится вместе с кодом и начало координат становится в нижнем правом углу а не как в верхнем слое (внизу слева). Как нибудь можно сделать чтобы в нижнем слое начало координат было снизу слева.
sinkacnc
Так вроде это специально сделано чтоб совместить слои? Начало координат должно быть в одной точке на плате
ptihka
Сообщение ptihka »
Начало координат то в одной точке при работе с программой , но после создания обработки нижнего слоя , промсходит его отзеркаливание (так и должно быть) но при зеркалке нижнего слоя происходит и зеркало начала координат оно становится зеркально (справа внизу) .
Курдль
Сообщение Курдль »
ptihka писал(а): ↑ Как нибудь можно сделать чтобы в нижнем слое начало координат было снизу слева.
Можно вручную передвинуть маркер начала УП в нужную точку.
ptihka
Сообщение ptihka »
Тоже не получается , выхожу их ситуации так: делаю экспорт в GRBL зеркально низ , и добовляю два верхних слоя . впринципе можно и так , ко просто при обработке слоев они оба вархние и главно не запутаться с УП. Хотелось бы по феншую.
sinkacnc
А в чем смысл? Позиционирование слоев должно быть по двум точкам, которые отражаются херкально при перевороте
ptihka
Сообщение ptihka »
Да так оно и есть , пр перевороте платы на этих двух точках начало координат тоже переворачивается , и при построении карты высот начинается отчет справа снизу , и все идет правее платы. А надо чтобы на нижнем слое начало координат было как и на верхнем (слева снизу)
верхняя сторона.jpg (4822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.37 КБ)</a>
нижний слой.jpg (4822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.99 КБ)</a>
sinkacnc
ptihka писал(а): ↑ при построении карты высот начинается отчет справа снизу
ну и что? карта высот может строится слева от нуля координат, зато так вы не завязываетесь на погрешность измерения заготовки
ЗЫ, странные у вас допуски на layout-е. С одной стороны очень маленький зазор между дорожками(контактами), с другой - очень большие площядки межслойного перехода...
Для самопальных плат достаточно 0.6-0.9мм площадка, 0.3 отверстие.
Barmer
Сообщение Barmer »
Здравствуйте!
Есть 3D дельта принтер kossel. Прикрепил к нему лазер и пытаюсь засветить УФ пленку на плате. Для этого загрузил гербер файл в GGEasy и получил на выходе файл с УП.
Мой принтер на основе платы Lerdge почему то делает перемещения без команды GO1 перед координатами.
Т.е. в случае:
X49.975Y15.275F72
Y15.277
X49.974Y15.279
Y15.281
X49.973Y15.282
Y15.284
X49.972Y15.286
Y15.287
перемещений нет.
А в этом случае есть:
G0 E0.1
G01 X23.8579 Y16.3829
G01 X23.8550 Y16.4393
G01 X23.8460 Y16.4999
G01 X23.8311 Y16.5594
Хотя NC Corrector прекрасно отображает УП.
При этом в GGEasy формат строки с координатами указан: G?X?Y?Z?F?S?
И ещё прописал коды включения и выключения лазера: G0 E0.1/G0 E-0.1, но в УП они не вставляются.
Что я делаю не так и как выйти из сложившейся ситуации.
Спасибо!
Курдль
Сообщение Курдль »
Barmer писал(а): ↑ Мой принтер на основе платы Lerdge почему то делает перемещения без команды GO1 перед координатами.
Barmer писал(а): ↑ перемещений нет.
Так перемещения есть, или их нет?
Не понятно, кто и в каких случаях что не делает и какие претензии к кому.
Barmer писал(а): ↑ И ещё прописал коды включения и выключения лазера: G0 E0.1/G0 E-0.1, но в УП они не вставляются.
А точно G0 нужна для включения лазера?
И как так "не вставляется"? Кем не вставляется? Кто противится?
Barmer
Сообщение Barmer »
Не перемещается.
Претензий не выдвигал.
С g0 для включения лазера рабочий вариант.
В примерах я привел не рабочий фрагмент и рабочий.
Курдль
Сообщение Курдль »
Barmer писал(а): ↑ С g0 для включения лазера рабочий вариант.
G0 - команда на холостое перемещение исполнительного устройства.
Если лазер управляется каналом экструдера, то G0 не нужен.
Barmer писал(а): ↑ Не перемещается.
Давайте сначала.
Опишите прецедент. Что Вы делали? Создали УП в GGEasy и подсунули его 3Д принтеру? А тот не перемещается?
(Ничего, что я к Вам с глупыми вопросами пристаю?)
Barmer
Сообщение Barmer »
Спасибо, попробую экструдер без команды g0.
Вопросы не глупые :).
Да как ранее написал и как Вы предположили и сделал. За исключением того, что s0 и т.д. заменил на дергание экструдером.
Если нет команд, а только координаты то принтер тупо стоит и ждет.
До этого я flatcamом генерировал УП, заменял команды касаемые лазера (экструдера) и она работает. Там в каждой строке есть g0 и g01.
Вернуться в «CAM пакеты»
