Проблема со сканатором.
pog_nc
Настоящее имя: Iv Pa
Сообщение pog_nc »
Добрый день, возникла проблема со сканатором.
Гравировальный лазерный станок, YAG , модуль GTPC-50D. Сканатор работает и управляется нормально, тестовый крест гравирует как необходимо.
Есть сканатор от аналогичного станка. С ним были проблемы и его отправляли производителю на восстановление (как мне сказали).
При подключении восстановленного сканатора сервоприводы зеркал немного вибрируют. При включении отображения оси X или Y, зеркало не двигается как надо а начинает дергаться и дрожать. При любой попытке гравировки получается какое-то множество точек, такое ощущение что проблема с управлением приводов зеркал.
Старый сканатор на этом станке управляется нормально.
На компьютере используется софт MarkingMate_2.7.
Подскажите как продиагностировать неисправность, приводов или еще чего.
Может ли быть такое что при восстановлении поставили драйверы от волоконника и он будет работать только с EzCad например? Возможно это бред, но хотелось бы знать).
IMG_20210616_100421.jpg (4199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
IMG_20210616_100436.jpg (4199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20210616_100443.jpg (4199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20210616_100456.jpg (4199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20210616_100528.jpg (4199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.23 КБ)</a>
sergdemanov
Настоящее имя: Деманов Сергей
Re: Проблема со сканатором.
Сообщение sergdemanov »
Тема мертвая, но хотелось бы знать - нашли проблему?
