Как мы Гене ,хвост отпилили. (ag400cnc)
botcman
- Настоящее имя: Андрей
Re: Как мы Гене ,хвост отпилили. (ag400cnc)
К сожалению чертеж не нашел.
- МотоАтелье
- Опытный
- Настоящее имя: Иван
Родные подшипники часто можно найти на авито, и прочих барахолках.kag2015 писал(а):Менял ли кто подшипники в родном шпинделе югослава ? А то решил проверить источник неприятного шума на больших оборотах ( ~2000) и ужаснулся .... все подшипники в утиль . Узнал сколько стоят те что в документации прописаны ... ужаснулся не меньше ( примерно 1000 уе ) . Вот и стоит вопрос , раскошелится на немецкие ? или ставить непонятно что ???
Они 4 класса точности.
Мы поставили советский аналог 3282110. 2 класса.
Очень важно пометить шлиц, в угловой передаче. Так как шлиц выполнен очень плотный и может перекашивать вал шпинделя.
Перекос нужно смотреть на всем ходе пиноли.
Так же понадобятся шлифованные регулировочные шайбы.
Мы их заказывали с шагом сотка.
Они кстати наверняка у нас остались.
И самое важное обкатать шпиндель.
Мы его крутили вкл 300 об/м 5 мин, откл 10 мин
Вкл 600 10 мин
Откл 20 мин
Вкл 1000 15 мин
Откл 20.
Если все собрали правильно то после 15 мин на 1000 об/м должен нагреться примерно до 50 градусов, в области подшипника. И стать туже вращаться.
Если да то оставляем до полного охлаждения.
И на второй -третей попытке должен перестать уходить в тепло.
После этого можно интенсивней его крутить. Если начинает подклинивать. То не обязательно это будут подшипники в шпинделе.
Угловая передача требует очень тонкой настройки именно по температурному расширению.
И мази не нужно килограммы забивать в подшипники.
Тут принцип много мази не бывает не работает.
И на последок)
Разбирайте нет там ничего страшного.
Недельку другую попрыгаете с бубном.
За то потом легко любой современный шпиндель, с дуплексом заборите ))
QRoot
- Новичок
- Настоящее имя: Егор
Здравствуйте, появился и у нас данный зеленый зверь, но в неисправном состоянии, хотим запустить, но схем нет, поиск по всемирной раутине результата не дал, есть ли у кого возможность прислать документацию?
Novick28037
- Новичок
- Настоящее имя: Антонов Игорь Иванович
Может кто окажет консультационную помощь. Какие подшипники являются штатными для ходовых двигателей AG- 400. Визжит при движении по оси X. Особенно и ускоренном перемещении. Потом остановка и отрубаются другие оси.
Novick28037
- Новичок
Есть опасение, что из-за вибрации подшипников на движке, инкодер на движке этом не работает штатно. Оправдан ли такой диагноз? По другим осям Y , Z , такого явления не наблюдается. Работа движков очень тихая. Перед этим станок стал работать только на прямолинейных ходах. Может кто- то из пользователей с таким сталкивался ?
Novick28037
- Новичок
Перед этим по оси Х звук бы такой же, но все работало. Потом случилось вот что:
В довесок к основной программе, было закачано (приложение?) Native Cam. поначалу все работало, потом был годовой перерыв в работе станка. Потом вот такая фигня. Буду ждать оценок и рекомендаций.
Novick28037
- Новичок
