Изучаю ЧПУ 2Р22 16К20Ф3
Veselov_M
Сообщение Veselov_M »
Приветствую! Пару дней назад решил изучить ЧПУ при наличии
станка 16К(А)20Ф3 с УЧПУ 2Р22 и "Руководстве оператора 2Р22".
При чтении руководства возникли следующие вопросы, причем не к руководству, а к станку (Станок отлажен и находится в рабочем состоянии, вот только не хватает к нему оператора):
1. Клавиатура (рис.1).
а) Кнопки немного потерты, правильно ли я обозначил кнопки "Пуск" и "Стоп"?
б) В руководстве сказано, что после включения должен гореть индикатор "Стоп", но у меня не горит,горит только "Ручное управление". Все ли в порядке? (станок недавно был отлажен, думаю что все,но смущает расхождение с "руководством")
рис.1. Клавиатура (21465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
рис.1. Клавиатура
2. Джойстик (рис.2). Обозначьте пожалуйста отмеченные на рис. органы управления.
рис.2. Джойстик (21465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.05 КБ)</a>
рис.2. Джойстик
3. Приборный блок (рис.3, видео 1). Обозначьте пожалуйста отмеченные индикаторы.
Рис.3. Приборный блок (21465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.98 КБ)</a>
4. На рис4. кнопки и индикаторы вообще не знакомые. Просьба обозначить отмеченное
рис.4. Что это? (21465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.68 КБ)</a>
рис.4. Что это?
5. А что за педали на рис.5?
Рис.5. Педали (21465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.9 КБ)</a>
Рис.5. Педали
PS. Буду рад, если дополнительно укажете литературу, по которой можно было бы подробнее ознакомиться со станком, УЧПУ и эксплуатацией.
РЕКЛАМА
Re: Изучаю ЧПУ 2Р22 16К20Ф3
Сообщение РЕКЛАМА »
Педали это, если я правильно помню, управление (сжать-разжать) патроном или пинолью задней бабки.
Блин 20 лет назад все это знал...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Индикктор в виде инопланитянина это что-то с заземлением.
По кнопкам: слева пуск, справа стоп. После включения и диагностики и игнорировании ошибок о нехватающих субблоках в электрошкафу должна щелкнуть реле типа "готовность ЧПУ", включиться ручной режим и гореть светодиод над кнопкой стоп.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Педали. Если на станке патрон с гидрозажимом, то педали для него, в противном случае это для пиноли.
По-моему, на 16к20ф3 гидравлики нет совсем, а вот как раз на пиноли стоит двигатель, так что 99%, что педали на пиноль.
:bender:
sprin5
Сообщение sprin5 »
Доброго дня товарищи. И так, начнем: Рисунок 1(клавиатура) левая клавиша "ПУСК", правая "СТОП" (светодиоды должны работать). Рисунок 2 (Мнеморукоять) мнеморукоять - подача инструмента в ручном режиме по координатам "X+, X-, Z+, Z-", переключатель охлаждения СОЖ, кнопка экстренного останова, переключатель на 3 положения "Вращение патрона, и движение подачи рабочего инструмента", значение черной кнопки не помню :)). Рисунок 3(индикаторы) - сегодня на смене посмотрю :)). Рисунок 4 (Кнопки и индикаторы) двойной индикатор - 1 лампа показывает вроде как о том что станок находится под напряжением - точно узнаю сегодня на смене у наладчика :), 2 лампа показывает о наличии работоспособности заземления станка, 2 кнопки "черная и красная" включение/выключение приводов, переключатель по патрону, в каком положении он может затягивать деталь, может саму деталь зажать: пруток, трубу. а может и зажать изнутри - вроде так я понимаю.Ну и 5-е, педали зажима/розжима кулачков патрона и регулировка выдвижения центра. Ну вроде так все.
Как программа в эту ЧПУ вводится? Типо как Моцарт каждый раз при включении стучать по клаве?
aftaev писал(а):Типо как Моцарт каждый раз при включении стучать по клаве?
В пору моей работы на заводе(эх давно ж это было), токаря на эти станки вроде именно стучанием по клаве и набивали программы - убожество...
Ладно программки обычно не очень большие были, а если сложная деталь, устанешь набирать программу, а еще бывало у них батарейка сядет в стойке, которая память питает и всё обнулится - в общем жопа полная :hehehe:
levelx
Сообщение levelx »
педали на рис 5 (для данной модели) нужны для зажима/розжима центра(он двигается туда-сюда в задней балке и служит для зажима детали), а не для кулачков патрона(там они разжимаются/сжимаются вручную). Да программа набивается вручную, но она проще чем на многих других. Тем более 1 раз забил и все работай пока станок не сломается или пока буфер памяти станка не переполнится. Тогда придется перебивать параметры(там мало их 18 строк) и возможно программу. :)
Последний раз редактировалось levelx 16 авг 2016, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Карабас
Сообщение Карабас »
levelx, народ уже забыл про что речь. Год темы посмотри!
levelx
Сообщение levelx »
Карабас, да уж в 2013 году спасибо в следующий раз буду внимательней- смотреть дату темы :thinking:
Вернуться в «Станки»
