ИТ-42 модернизация
Токарные станки с ЧПУ.
alex_sar
Re: ИТ-42 модернизация
Сообщение alex_sar »
алиэкспресс заботливо показал мне баннер с нужными вам подшипниками )
https://aliexpress.ru/item/100500485062 ... 5e33p8Er7O
7014с 3pcs
но проверьте конечно сами как следует размеры и обозначение
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Камрады, спасибо за наводку!
Вот сейчас получаю такой результат на чистовых проходах, хотя размер и повторяемость хорошие. Скорость резания 50, чистовой проход 0,2 на диаметр, подача 0,05 на оборот.
IMG_20240229_141959_925.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.31 КБ)</a>
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
alex_sar писал(а): ↑ но проверьте конечно сами как следует размеры и обозначение
Есть различия. На станке стоят подшипники у которых внутреннее кольцо подшипнико сделано косым, а по ссылке и на али все с косым наружным кольцом. В ощем-то не так принципиально, главное это учесть при сборке.
На ИТ42 передний тройной подшипник зажимается по торцам и на шпинделе и в бабке, задний только на шпинделе. Соответственно задний наверное нужен такой, что бы косые кольца стояли на шпинделе, благо оригинал есть, а передний можно и с алиэкспресса. Хотя условно говоря, и двойной подшипник подшипник сожмёт если стянуть ровные внутренние обоймы на валу, а косые наружные будут свободные, но спина к спине.
alex_sar
G_A писал(а): ↑ внутреннее кольцо подшипнико сделано косым
чёт не понимаю вашу терминологию. вы что конкретно имеете в виду?
вот такая у вас сейчас схема?
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
alex_sar писал(а): ↑ вот такая у вас сейчас схема?
Вот в этом и вся фишка ))
Вот такая схема, чувствуете разницу?
И задний аналогично исполнен.
подшипник.png (4659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.31 КБ)</a>
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
В такой схеме центральный подшипник вообще не понятно зачем, может лучше центральный обычный радиальный ставить?
mikehv
Сообщение mikehv »
sinkacnc писал(а): ↑ В такой схеме центральный подшипник вообще не понятно зачем
Как это зачем? он тандемом работает
mikehv
Сообщение mikehv »
G_A писал(а): ↑ Вот такая схема
Мне кажется не принципиально. В то время особенности были. Не всё было доступно.
alex_sar
https://www.nsk-literature.com/en/super ... wnload.pdf
страница 203
вам нужны подпшипники по схеме DFD (вместо DBD)
надо спросить китайцев, имхо не всё у них выставлено что есть.
Миха12132
Сообщение Миха12132 »
Может у кого есть двигатель вэм110 или тахогенератор к нему? Готов купить
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
mikehv писал(а): ↑ Мне кажется не принципиально. В то время особенности были. Не всё было доступно.
На переднем подшипнике, согласен, не принципиально.
Станок выпускался на пике возможностей страны и подшипник там как раз эксклюзивный.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
sinkacnc писал(а): ↑ В такой схеме центральный подшипник вообще не понятно зачем, может лучше центральный обычный радиальный ставить?
тут фишка - два подшипника воспринимают осевую нагрузку на шпиндель, основную для токарного станка, один подшипник назгрузку от шпинделя, выбирает зазор.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
alex_sar писал(а): ↑ вам нужны подпшипники по схеме DFD (вместо DBD)
Да в общем-то без разницы какая схема, лишь бы они были установлены в правильную сторону.
alex_sar
G_A писал(а): ↑ Да в общем-то без разницы какая схема, лишь бы они были установлены в правильную сторону.
лень сильно думать но разница должна быть. за такие бабосы уж если покупать, то правильные.
sinkacnc
G_A писал(а): ↑ тут фишка - два подшипника воспринимают осевую
Фишка в том что при такой схеме нельзя будет нагрузить средний подшипник, разве что подбирать шайбочки
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
sinkacnc писал(а): ↑ Фишка в том что при такой схеме нельзя будет нагрузить средний подшипник, разве что подбирать шайбочки
Так это триплекс, они уже подогнаны друг к другу с необходимым натягом/зазором, они и продаются комплектом с помеченной позицией каждого подшипника.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
alex_sar писал(а): ↑ лень сильно думать но разница должна быть. за такие бабосы уж если покупать, то правильные.
Я попробовал подумать )
Пришёл к выводу что любую схему DFD или DBD можно реализовать независимо от того какое кольцо у подшипника выполнено упорным (косым).
Думаю что основная разница в конструктиве самого железа куда это ставится, а именно в том чем мы будем зажимать и фиксировать подшипник. Посмотри эскиз, при этом учти что мы зажимаем подшипник и по шпинделю и по бабке.
IMG_20240302_111713_375.jpg (4595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.97 КБ)</a>
alex_sar
G_A писал(а): ↑ Посмотри эскиз, при этом учти что мы зажимаем подшипник и по шпинделю и по бабке.
на чертеже не отображено чем зажимается, а там возможны всякие ньюансы.
но в целом да, думаю - будет жить.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
alex_sar писал(а): ↑ на чертеже не отображено чем зажимается, а там возможны всякие ньюансы.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
По подшипникам такой расклад:
Подшипник 22-236112 К Дуплекс (ГПЗ 77) 3400
Подшипник 22-246114 КУ12 Триплекс (ГПЗ 77) 12240
Подшипник 22-846114 Е1 Триплекс (ГПЗ 77) 22960
Срок поставки 5 дней. ГПЗ 77 организация в Ижевске, числится на ИП, количество в штате 3 чел. Понятно что Китай.
Подшипник 22-236112 К Дуплекс (ГПЗ 3) 16842
Подшипник 22-246114 КУ12 Триплекс (ЕПК Саратов) 34060
Эти вроде бы существуют как как крупнейший завод, срок поставки 3 недели.
Вернуться в «Токарные станки»
