GRBL: грабли и костыли
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: GRBL: грабли и костыли
Сообщение iMaks-RS »
offtop
гражданинъ писал(а): ↑ Если можно , с этого места поподробнее ?
Соседняя тема.
Плата 5a-75e - приёмная для LED панелей рекламных. Линукс дебиан 12.4 + linuxcnc + litexcnc.
Для того, что-бы получить входа есть два пути (требуестя согласовать +3.3В МК и +5В вход):
1. Использовать штатные 74HC245T, но для этого нужно поднять 20ю ногу (питание +5В) завести туда +3.3В с платы и 1ю ногу - посадить её на землю. Тем самым изменим направление работы буфера.
2. Купить 74HC245APW - эти МС уже готовы для работы между линиями +3.3В и +5В. Поэтому им нужно только поднять 1ю ногу и завести её на минус питания изменив направление.
На git информация по платам. Их нужно прошивать, для этого сгодиться JTAG из "синей пилюли" Для прошивки конфигурируется файл под Ваши задачи.
Вот осциллограммы, ("звон" из-за длинных проводов). До 300кГц step, нарастание 50нс, дальше можно - но нужно учитывать что буферы имеют задерку в 40нс при 2В и 15нс при штатном 5В. Т.е нужно явно их менять. В теории можно до 1МГц, фактически выше 400кГц вроде начинаются проблемы. Проект :controller: молодой и есть баги. Но уже люди пилят пресс-формы :rail:
photo_2024-02-04_00-32-03.jpg (4671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.23 КБ)</a>
photo_2024-02-04_00-55-54.jpg (4671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.41 КБ)</a>
photo_2024-02-04_00-30-15.jpg (4671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.92 КБ)</a>
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
iMaks-RS писал(а): ↑ Проект молодой и есть баги
Подождём ещё ! Спасибо за ответ ! Вот это "поднятие ног" слегка смущает ,хотя с паяльником (Т12) в дружеских отношениях . Что то Романец "саблю поднял ,но так и не рубанул" ,видимо не всё так просто .
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
offtop
гражданинъ писал(а): ↑ "саблю поднял ,но так и не рубанул" ,видимо не всё так просто .
СоцСети дохнут - это факт уже.. как и форумы. Вся движуха - в телеге. Неделю назад там вообще был замес )) Оказалось проблема не в плате, а в механике станка / драйверах / сервах.
Баг, который выявился и я на него тоже наткнулся - это перепутаны программно пины HAL. В любом случае - даже в таком состоянии очень даже шикарные результаты. Правда выше 350кГц я свою плату не тестировал. Мне интересно 413кГц, это для серв с 10 000 им/об.
Пока при 400кГц валятся ошибки в LinuxCNC. Связано с задержками по сети проде, над этим работают.
гражданинъ писал(а): ↑ Вот это "поднятие ног" слегка смущает ,хотя с паяльником (Т12) в дружеских отношениях
. Ни каких сложностей, только микроскоп нужен. По крайней мере моим глазам. Я спаивал буфер, "зелёнкой" замазывал 1 и 20 контакт - потом УФ засвет. Потом буфер ставил на место, ну и кидал "сопли" на 1ю и 20ю ноги.
IMG_20240203_212622.jpg (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
T12 "уже всё" - клоны JBC С210 правят балом )
silverflo.JPG (4641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.73 КБ)</a>
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Mamont писал(а): ↑ Аборт" как я понял это кнопочка в кандле в ряду open send pause abort? Не вариант. Пока не выгонит данные из буфера контроллера, будет себе шуровать
На плате mks dlc32 пауза тормозит:( (Хотя я тут подумал может дело в candle 1.2? Попробую на старом)
Интересно, почему на других нормально?
Может в новой прошивке чтото исправили/сломали?
sinkacnc
sinkacnc писал(а): ↑ На плате mks dlc32 пауза тормозит
Действительно все дело в Candle, на моей (не последней) версии пауза работает мгновенно, потом можно сделать abort, а вот на последне новомодной где можно свои кнопки делать и панели перетаскивать - пауза тормозит... вот опять приходится выбирать компромис:)
sinkacnc
Mamont писал(а): ↑ Но при этом слетают рабочие координаты (G92).
Нашел как это "починить" в версии 1.2. Дописал в скрипт кнопки сброса сохранение и восстановление координат
СергейКА17
Сообщение СергейКА17 »
Всем доброго времени.
Есть станок, собранный на плате DLC32.
И есть проблема, напряжение на двигателях только при получении команды на перемещение.
Для осей X и Y это не критично а для оси Z это проблема.
Шпиндель тяжёлый и при перемещении по осям X/Y, без напряжения на двигателе оси Z, по немногу смещается вниз.
Тяжесть тянет его и накапливается погрешность по оси Z.
Есть настойки, в плате управления или GBRL что бы напряжение на двигателе оси Z было постоянно и удерживало его до команды перемещения?
sinkacnc
$1=255
СергейКА17
sinkacnc писал(а): ↑26 апр 2024, 23:05$1=255
Спасибо.
То же так решил, на днях проверю что даст.
Вернуться в «Windows / Mach»
