PowerMill - вопросы
danil7979
- Опытный
- Настоящее имя: Данил
Re: PowerMill - вопросы
Если у вас сложное отлаженное производство тогда вам и переход на другую программу нужно рассматривать с точки зрения систематизации. Вам в любом случае нужно произвести пробные работы прежде чем внедрять что то новое. Я уверен что крупные производства так и делают, заказывают у производителя программного обеспечения демонстрацию процесса под ключ не только как видео презентацию а ещё и написание программ демонстрирующих работу на их станках. А если вы профессионал-энтузиаст, так у вас больше простора для чего то нового! )
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
короче разработчики ПМ не могут почему то показать сильную сторону своего продукта. либо ее нет
danil7979
- Опытный
vtgmfg
есть тут один странноватый аналоговнет - у него тоже точки на клавиатуре нет.
я вот не вижу причин для восторга
danil7979
- Опытный
vtgmfg
конечно не буду
dimаlogutko85
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Уважаемые форумчане всем привет! Вопрос по постпроцессированию токарной обработки в ПМ. Собственно если есть полная модель станка с блоком инструментов к примеру 6 штук (не револьверка!). возможно на автомате получить траекторию обработки и детали с использованием всех инструментов в определенной последовательность. В интернете полно уроков как построить траекторию для одного резца, а вот как быть в случае блока инструментов? как учесть положение холостых инструментов. столкновения и тд.
Ludmila
- Новичок
- Настоящее имя: Людмила
Приветствую стойких пользователей PowerMill ! Начала писать программу обработки и возникла загвоздка, прошу помощи. Есть карман размером 6мм. Есть специально купленная фреза для обработки этого кармана диаметром 6мм. Создаю траекторию с фрезой 6 мм, а PowerMill игнорирует этот карман. Что делать? Какие способы "заставить" PowerMill обработать этот карман нужной фрезой.
Ludmila
- Новичок
PowerMill. Обработка кармана 6мм фрезой 6мм
гражданинъ
Попробовать карман сделать 6,1 мм . Или сказать что фреза 5,9 . Но не факт ,что я прав !
- mikehv
Убрать все галки во вкладке "высокоскоростная обработка". допуск сделать 0,001 а диаметр фрезы для этой операции убавить до 5,96-5,98. Но надо понимать, что в таком случае карман получится немного в плюс. По другому только фрезой меньшего диаметра
sinkacnc
- Настоящее имя: Alexey
можно еще обработку по траектории(по прямой) сделать. Но лучше использовать фрезу меньшего диаметра
vtgmfg
мне думается ИИ и без вас разберется
Ludmila
- Новичок
Подождите, подождите, то есть куплена спец фреза нужного диаметра, чтобы не елозить туда-сюда фрезой меньшего диаметра, а решения - ну извините (отстой).
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Да мы как-то привыкли, что фреза при обработке отгибается.
Ну раз отстой - ну значит отстой.
Посыпем голову пеплом.
lkbyysq
Есть выход!
Допуск на твердосплавные фрезы d=6 до 48 микрон в минус.
Надо измерить диаметр фрезы и вбить его в повермилл.
Если вдруг случилолсь, что фреза оказалась 6.000 - тогда надо ею чо-нибудь попилить, и еще раз измерить. Она поизносится и станет уже меньше, чем 6.000.
Ну и в повермилле надо припуски все убрать до 0.
lkbyysq
Я еще не спрашивал про допуски на паз в плюс?
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
значение допуска ещё уменьшить надо, по этому поводу тоже может ерепенится
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Papanya 2014
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Помогите разобраться. Как можно, создав траекторию в Компас3D, добавить ее в PM2021? В каком формате нужно сохранить ее?
Неужели никто так не делает?
Последний раз редактировалось Papanya 2014 07 дек 2024, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
