Написано DCM (COM) . Если я правильно понимаю то его на PCGND ?гражданинъ писал(а): ↑26 фев 2024, 19:19 Внизу синего круга ,что там написано ,я не вижу ,ваш частотник !
Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
danil7979
- Новичок
- Настоящее имя: Данил
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
На 17-м пине как на всех других пинах стоит npn-открытый коллектор, который может включить реле, только если оно подключено вторым концом к какому-нибудь ПЛЮСУ.
Если при включении этот ОК кратковременно открывается - значит система дает на этот выход логический 0 при включении. А потом МАЧ устанавливает на него в соответствии с настройками логическую 1, что соответствует ВЫКЛЮЧЕННОМУ РЕЛЕ.
Чтобы избежать включения надо
1. Инверторовать в маче pin17.
2. Поддержать это инвертированием сигнала на выходе. Например ОПТОПАРОЙ. Или ТРАНЗИСТОРОМ.
НАВОРАЧИВАТЬ короче надо. Иначе так и будет кратковременно включаться.
danil7979
- Новичок
Если это можно настроить в маче то отлично!lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 19:32 На 17-м пине как на всех других пинах стоит npn-открытый коллектор, который может включить реле, только если оно подключено вторым концом к какому-нибудь ПЛЮСУ.
Мне сейчас само включение нужно сделать НЕ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ.
lkbyysq
Этот ОК на pin17 в принципе может включить шпиндель, если его подключить к FVD инвертора, а GND платы к DCM.
НО.
Поведение не изменится. Так и будет шпиндель кратковременно стартовать при включении.
НО.
lkbyysq
Как я и говорил, ток из FVD вытечет, втечет в ОК (pin17), затем вытечет из эмиттера на GND и затечет в DCM.
lkbyysq
Начерта только это делать, если реле уже так делает своим контактом????
danil7979
- Новичок
Да у меня шпиндель врубился как только заработал инвертор!
danil7979
- Новичок
Я так понял что в этом случае можно настроить в маче чтобы не было срабатывания шпинделя. А в случае реле не получится. Или можно и с реле так настроить чтобы не крутился при включении компа??
А то что сейчас у меня уже при включении кнопки станка шпиндель врубается это уже совсем никуда не годится )
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
По чему и отговаривал в начале обсуждения ,не слушаешь ! Надо пробовать инвертировать17й ,но это тоже самое что реле , только без дребезга контактов . Это на самом деле опасно и оправдано только при автосмене инструмента ,а так понты и риск !
danil7979
- Новичок
Инвертировать где? Мач тут даже не причём. Просто врубил станок и шпиндель врубился. Да еще и на полную катушку.гражданинъ писал(а): ↑26 фев 2024, 19:51 По чему и отговаривал в начале обсуждения ,не слушаешь ! Надо пробовать инвертировать17й ,но это тоже самое что реле , только без дребезга контактов
danil7979
- Новичок
Возвращаю на реле значит. И в маче можно решить этот вопрос , чтобы не крутился шпиндель?
гражданинъ
При чём ! Он не работает ! Положено включить комп ,загрузить мач и только потом врубать станок .
гражданинъ
danil7979
- Новичок
У меня так и было. Комп включен. Мач загружен. Включаю станок и шпиндель врубается одновременно с инвертором.гражданинъ писал(а): ↑26 фев 2024, 19:58При чём ! Он не работает ! Положено включить комп ,загрузить мач и только потом врубать станок .
danil7979
- Новичок
Что, когда мач не в коннекте ( ресет мигает) то настройки его влияют все равно на плату??
гражданинъ
гражданинъ писал(а): ↑ инвертировать17й
гражданинъ писал(а): ↑ В маче
lkbyysq
Я же говорю - отсюда не видно.
Где схема платы? Нету.
Если врубил станок и шпиндель врубился, значит ток нашел как вытечь из FVD и втечь в DCM.
Была ли включена плата и открыт транзистора на pin17? А ХЗ.
Был ли включен мач и инициализирован порт? А ХЗ.
Все ли правильно соединено? А ХЗ.
Схема платы где?
Поэтому лучше не экспериментировать.
Если никто не дал рецепта - надо прекратить.
гражданинъ
У электричества две проблемы
1) Оно есть там где его не должно быть .
2) Его нет там где оно должно быть .
Это свойство LPT порта ,пины находятся в состоянии ноль или единица (грубо -замкнуты на плюс или на минус ) это может происходить с определённой частотой или постоянно . Делает это процессор компа ,а мач не мач это нам не ведомо что винда творит ,просто опрашивает порт и реле щёлкает -шпиндель крутится !
danil7979
- Новичок
Если нет смысла делать безрелейное подключение, от слова вообще, тогда конечно я вернусь лучше на реле. С другой стороны что получается, все, кто использует безрелейный метод на этой плате, мучаются с этим недугом? Тип кому как повезёт? )) Мач же не причем, а комп сам по себе...
гражданинъ
Я же словами описАл , 17 пин LPT через мелкосхему не важно какую идёт на 17ю клемму платы ,по пути имеет ответвление через перемычку на 5и вольтовое реле ,которое запитано плюсом 5 вольт от USB ,оно щёлкает всегда при пуске ,есть у вас мач или нет ,не важно ,для этого и пермычка ,снял и тихо !
