мини 5ти осевик с ATC
всем привет. давно небыло свежака поскольку строю все +- одно и тоже, но вот наконец новенький мелкий 5ти осевик.
рабочее поле цилиндр D125хL125мм магазин на 8 инструментов ISO20.
https://youtu.be/4bjmTKcde3Q?si=Zcx951m3ivWvzZrW
IMG_20231023_233038.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.09 МБ)</a>
IMG_20231023_233057.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.23 МБ)</a>
IMG_20231025_002533.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
IMG_20231025_211657.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.42 МБ)</a>
IMG_20231108_184411.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.1 МБ)</a>
IMG_20231208_005338.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
IMG_20231208_203104.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.28 МБ)</a>
IMG_20231208_213239.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.99 МБ)</a>
IMG_20231213_164633.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.06 МБ)</a>
IMG_20231213_183121.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
IMG_20231217_165829.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.73 МБ)</a>
IMG_20231217_165843.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
IMG_20231219_203235.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
IMG_20231226_180352.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.46 МБ)</a>
IMG_20231226_215812.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.47 МБ)</a>
IMG_20231227_061645.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.82 МБ)</a>
IMG_20231227_061658.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
IMG_20231227_061730.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
IMG_20231229_130229.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
IMG_20240103_205929.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.83 МБ)</a>
IMG_20240103_16425155.jpg (86531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (866.48 КБ)</a>
Re: мини 5ти осевик с ATC
А по какой причине организована смена инструмента с обратной стороны рабочей зоны?
Имею ввиду, что нужно уехать полностью в лево, потом вправо заехать вставить. Потом подняться, опуститься, и вытащить влево...
Как бы больше рабочей зоны нужно.
А по чем удается купить шпинделя на ИСО20?
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
Опять для доступа к электрооборудованию нужно кабинет на винтах разбирать? Повешайте хотя бы панели на отверстиях-"восьмерках"!
xenon-alien писал(а): ↑ А по какой причине организована смена инструмента с обратной стороны рабочей зоны?
все изза компактности поскольку если я смещу барабан влево а вилки разверну в сторону центра то мотор с редуктором который крутит барабан не влезет в корпус и придется или увеличивать весь кабинет или городить какойто выступ и прочие усложнения. к томуже нет никакой разницы с какой стороны заезжать в вилку. шпиндели порядка 130тр в китае. в рф цены неадекватные порядка 350тр
AAN писал(а): ↑ Опять для доступа к электрооборудованию нужно кабинет на винтах разбирать? Повешайте хотя бы панели на отверстиях-"восьмерках"!
а что там делать в электронике? кабинеты,шкафы,дверки и прочее гнутье пока самое сложное поскольку всегда делают с косяками. и чем сложнее наворочено тем хуже собирается.
AAN
Сообщение AAN »
frezeryga писал(а): ↑ а что там делать в электронике? кабинеты,шкафы,дверки и прочее гнутье пока самое сложное поскольку всегда делают с косяками. и чем сложнее наворочено тем хуже собирается.
Как это что делать?! Чуть состарилось и поехали - глюки, отказы. Электроника в станке - самая сложная и подверженная отказам часть.
Всё равно на лазере режут, пусть хоть отверстия ступенчатые (как в настенных кронштейнах) прорежут. Чтобы не откручивать десятки винтов полностью, а только ослаблять.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
AAN писал(а): ↑ Электроника в станке
электроника вообще-то самая надежная компонента. кроме светодиодов и оптронов
frezeryga писал(а): ↑ все изза компактности поскольку если я смещу барабан влево а вилки разверну в сторону центра то мотор с редуктором который крутит барабан не влезет в корпус и придется или увеличивать весь кабинет или городить какойто выступ и прочие усложнения. к томуже нет никакой разницы с какой стороны заезжать в вилку. шпиндели порядка 130тр в китае. в рф цены неадекватные порядка 350тр
Понятно, думал можно развернуть без проблем и места меньше понадобиться, а тут получается на оборот...
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
А себес этой игрушки какой вышел?
AAN
Сообщение AAN »
vtgmfg писал(а): ↑ электроника вообще-то самая надежная компонента. кроме светодиодов и оптронов
ю
...и кондёров, и контактов, и... Видать Вы не ксплоатировали старенькие ЧПУ, когда все остальные системы ещё десятилетия работать могут, а электромозги уже - набекрень.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
AAN писал(а): ↑ Видать Вы не ксплоатировали старенькие ЧПУ,
на лампах чтоле?
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
AAN писал(а): ↑18 фев 2024, 17:56
ю
где тут старенькие чпу? вполне надёжная сборка, лет на 10 безперебойной работы . скорее умрёт механика от отсутствия смазки, ошибок проектирования или ошибок оператора
Argentum47 писал(а): ↑ А себес этой игрушки какой вышел?
а фиг его знает. даже считать лень поскольку курс и цены постоянно скачут и это лишняя трата времени. ну что считать себес? только комплектующие и сторонние услуги или потраченое время тоже?
AAN писал(а): ↑ Как это что делать?! Чуть состарилось и поехали - глюки, отказы. Электроника в станке - самая сложная и подверженная отказам часть.
чем сложней вскрывать тем меньше туда будут лазить и больше времени будет подумать над тем а стоит ли туда лезть пока откручиваешь винты,время на подумать можно регулировать количеством винтов.
AAN
Сообщение AAN »
vtgmfg писал(а): ↑ на лампах чтоле?
Самое старое ЧПУ, на котором я работал - Fanuc-6m с 230килобайт памяти под программы (магнитно-пузырьковой). 80-е годы прошлого века.
Фанук, самое моё нелюбимое ЧПУ, но та система научила меня, что иногда нужно лазить и в исправную электронику, например сбросить привод, не перезагружая стойку.
frezeryga писал(а): ↑ чем сложней вскрывать тем меньше туда будут лазить и больше времени будет подумать над тем а стоит ли туда лезть пока откручиваешь винты,время на подумать можно регулировать количеством винтов.
это-гипотеза, а в реале предыдущий Ваш такой станок у нас стоял с со снятой панелью, собирая пыль в электронику и работая лучшей антирекламой...
Argentum47
frezeryga писал(а): ↑ ну что считать себес? только комплектующие и сторонние услуги
только это, время бесценно.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
frezeryga писал(а): ↑ но вот наконец новенький мелкий 5ти осевик.
вот вот !!! при такой культуре производства, только "пяточками" надо заниматься...ювелиры точно оценят ! :eat:
Argentum47
шпиндель писал(а): ↑19 фев 2024, 09:07
чего только не сделаешь ради сисек. Завидую человеку, классное у него дело.
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
Argentum47 писал(а): ↑ чего только не сделаешь ради сисек
Зря Вы так, например этот станок очень бы подошел бы для изготовления гильз и поршней для микродвигателей беспилотников. Станок очень понравился, жаль, что денег на него нет.
Argentum47
MiG77 писал(а): ↑19 фев 2024, 14:23
Я не спорю, вещь классная и в хозяйстве нужная, но удовлетворение было бы неполным, если не увидеть как он точит сиськи. А денег да, у нас в городе уже у каждого вшивого станок есть, а у меня свой - только 3д принтер, на чужом всю жизнь работаю.
