А от чего конкретно сгореть-то должен? В физику никак въехать не могу.. Если шпон им присасывать, как в сообщении выше, то еще могу понять. А при фрезеровке металлов так травить ведь не будет.
вакуумный стол
- Dimka
 - Настоящее имя: Дима
Re: вакуумный стол
- Umnik
 - Настоящее имя: Георгий
Re: вакуумный стол
Ничего ему не делается, с какого перепугу там что-то сгореть должно?
В паспорте написано, что он может достаточно долго работать при определенном разрежении на входе, цифр точных не помню сейчас.
По факту этот насос может работать в этом применении по 10-12 часов в день, несколько месяцев подряд, как он собственно у меня и эксплуатировался.
Так что можно не фантазировать отдельным личностям, что надолго его не хватит
По поводу выхлопа - да, маслом он парит, и чем больше подсос на входе, тем сильнее парит.
У меня выхлоп уходил в вытяжку, но все равно этот момент напрягал, масло осаживалось на стенках вытяжной трубы, капало изо всех щелей, так что некоторое время назад насос поменял на безмасляный.
				gendos
 - Настоящее имя: Геннадий
Re: вакуумный стол
Все должно работать.я брал ресивер и цифровой электронный манометр
https://aliexpress.ru/item/400037879621 ... 3764595492
выставляешь нужный диапазон срабатывания манометра насос включается по необходимости.чем меньше утечка тем реже включается.
Re: вакуумный стол
Понятия не имею, но звук при его работе если давление не нулевое как-бы намекает...
И помнится те, кто их эксплуатируют и капиталят о чем-то таком предупреждали, что ресурс условно бесконечен только при работе на низких давлениях.
Микроскопом может гвоздь и получится забить, но могут быть совершенно разные затруднения в процессе.
- CNC-Logic
 - Настоящее имя: Евгений
Re: вакуумный стол
Чуть пожже постраюсь более подробно изложить свои странствия в мире вакуума.
На данный момент всё готово и проходит тесты.
Запилен вакстол, взят насос (https://www.avito.ru/novosibirsk/remont ... 3388969177), вакуумметр, фильтр-влагоотделитель. Всё собрано.
Присосал к столу заготовку 240*130*20. Периметр камеры под ней примерно 220*95. Вакуумметр показывает 0,85-0,89. Плоскость заготовки непропылена.
У насоса за примерно 2 часа непрерывной откачки неплохо так нагрелась задняя часть (где собственно сама вакуумная камера), двигатель нагрелся немного. Пирометра под рукой к сожалению нет. Нагрелась сильно, но рука терпит. Так пойдёт?
- hmnijp
 - Настоящее имя: Константин
Re: вакуумный стол
Такие одноступенчатые(можно и двух, но смысла в этом для "стола" нету) роторно-пластинчатые насосы как раз отлично работают с данным типов вакуумного стола(с резиновыми уплотнителями, и работами по металлу, где подсосы воздуха фактически исключены, это фактически их штатный режим работы). В общем то - в основном их и применяют те кто продают столы и оснастку. кроме них еще используют водокольцевые, ну и ещё в некоторых случаях пластинчатые безмаслянные(у них прижим будет на 15% меньше, но они менее прихотливые к условиям, и нет газобаласта, масла и надобности прогрева)SVP писал(а): ↑ Понятия не имею, но звук при его работе если давление не нулевое как-бы намекает...
А вот эти слухи - про то что нельзя - идут от тех кто использует вакуумный стол для работы с деревяхами - где столы принципиально другие, прижим обеспечивается сплошным потоком через прокладку, там всегда значительный подсос воздуха - там да, этот насос работать не может, и с теми столами используют всякие воздуходувки(которые в свою очередь наоборот - не могут работать с перекрытым входом на нулевом давлении, и должны ставиться с перепускным клапаном), либо безмасляные пластинчато-роторные большой мощности.
- Q-starь
 - Настоящее имя: Гэн
Re: вакуумный стол
для него это нормально Фильтр на вход поставьте, мусор в камере быстро убъёт предельный вакуум.
