silvan
Настоящее имя: silvan da silva
Сообщение silvan »
1
Друзья, проводя тесты с драйвером DM566, я заметил, что он не работает на полную мощность, пытается провернуть мотор, но он просто вибрирует. перейдя на работу с шагом 1/2, он проскальзывает, теряя шаг, однако при 1/4 деления с теми же оборотами он не теряет шаг, и вопрос в том, насколько больше микрошага меньше крутящего момента? дешевый драйвер с алиэкспресс
2
Friends, doing tests with the DM566 Driver I noticed that it doesn't work full step full tries to turn the motor but it just vibrates. changing to operate at 1/2 step it slips, losing step however, at 1/4 division with the same rpm it does not lose step and the question is how much. more micro step less torque force? cheap driver from aliexpress
kfmut
Сообщение kfmut »
silvan писал(а): ↑10 янв 2024, 22:36 1
2
На полном шаге/полушаге шаговый двигатель будет просто вибрировать, если ему импульсы шага слишком быстро приходят. При 1000-1500-2000 импульсов в секунду на полном шаге он должен крутиться даже без всякого плавного увеличения скорости шагов.
Нет. При большем делении шага можно разогнать шаговик до больших скоростей/ускорений.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Вопрос чисто практический: Есть вот такой БП самострельный
IMG_20240115_171516.jpg (1951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
На выходе L7824CV, понятно что 1.5 А, а транс стока потянет???
Надобно запитать ТВ6560 с мотором NEMA 23, ток выставлю 1 А. Плюс от него будет ещё ардуина с экраном 1602 через LM 2596.
Чота чую что маловато будет. :thinking:
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Не электронщик ,но чую что маловато будет . 23му мотору надо бы 48 вольт . Имхо конечно .
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Q-starь писал(а): ↑ а транс стока потянет???
по габаритам вроде похож https://static.chipdip.ru/lib/990/DOC019990374.pdf
2.1 Мощность номинальная, Вт 7,2
2.4 Номинальный ток нагрузок, А II 0,3
Там "в лоб" считать нельзя. Вполне может потянуть. Смотря что. Холостые точно потянет.
Ток влияет на МАКСИМАЛЬНУЮ силу тяги. Напряжение на МАКСИМАЛЬНО достижимую скорость.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
lkbyysq писал(а): ↑ Вполне может потянуть. Смотря что.
Там чахлый драйвер ( ТМС 2208 ), скорости особо не надо, ШД таскает тележку по профилю грамм 500. Изредка.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
что то я не въезжаю совсем...есть драйвер HBS57 для шаговика с энкодером, этот энкодер на 1000 импульсов...а Протюнер в разделе Encoder Resolution показывает 4000 ???
mikehv
Сообщение mikehv »
шпиндель писал(а): ↑ Encoder Resolution показывает 4000 ???
квадратура потому что. 4 фронта
1000 меток дает 4000 импульсов
шпиндель
mikehv писал(а): ↑ квадратура потому что. 4 фронта
спасибо !
златоуст2014
Сообщение златоуст2014 »
Скажите пожалуйста можно ли на экран axis Linuxcnc 2.7.14 Выходить угол поворота шпинделя.
Токарный станок, энкодер на шпинделе 250z.
А то в halmeter не очень удобно. Может в pncconf что то ткнуть? И будет мне счастье.
Duhas
Сообщение Duhas »
Народ, подскажите как правильно называется процесс гибки листового металла?
Вот есть пара роликов, они первые из нескольких этапов постепенно загибающих край рулонного металла в нужную конфигурацию, хочу поглядеть что можно поизучать на эту тему, да что-то не пойму что именно искать.
то что у роликов форма не совсем корректная - это ок, оно так обмеряно было, задача спроектировать правильные ролики )
Rollers.png (1733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.65 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Вальцовка? Машинки такие называются зиг-машины, так что зиговка может быть.
foforum
Сообщение foforum »
Какие параметры включить в частотнике ECOGOO 9100-1T-00220GB чтоб управлять им из mach3 по modbus? В мануале про параметры для 485 ничего не сказано.
Duhas
Сообщение Duhas »
Kupfershcmidt писал(а): ↑29 янв 2024, 16:11 Вальцовка? Машинки такие называются зиг-машины, так что зиговка может быть.
зигмашина - это по идее та что ребрение делает, для уменьшения диаметра, вальцовка да, но блин гуглится в основном как из плоского листа скрутить циллиндр )
гражданинъ
Duhas писал(а): ↑ гуглится
Прокатный стан – машина для обработки листового металла давлением между вращающимися валками для получения профиля требуемой геометрии
Не оно?
Duhas
Сообщение Duhas »
гражданинъ писал(а): ↑05 фев 2024, 08:04 Прокатный стан – машина для обработки листового металла давлением между вращающимися валками для получения профиля требуемой геометрии
Не оно?
О, спасибо, я что-то не догадался термин прокатка использовать, тут уже ближе к делу информация лезет.
MutCNC
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение MutCNC »
Здравствуйте. На LinuxCNC программа останавливается на строке G0. Пробовал на разных управляющих программах результат тот же.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Есть драйвер шагового двигателя 2DM556, не могу разобраться как устанавливать микро-шаг, есть картинка в мануале, но там какие-то нереальные значения, нет привычного 1/8; 1/16; 1/32. Как правильно с ним работать?
Снимок экрана в 2024-02-14 07-00-19.png (1428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.16 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
В таблице указано шагов на оборот. Для широко используемых шд с 200шагами на оборот, эти цифры надо поделить на 200.
Второй ряд полезен чтобы получить целый шаг для винта с 5мм шагом
Adagumer
Спасибо, в этой области разобрался!
Есть ещё вопрос: четвёртый переключатель указан как "SW4: ON – полный ток, OFF - половинный ток"
это что означает?
Вернуться в «Общие вопросы»
