MESA 5i25+7i76+7i77
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: MESA 5i25+7i76+7i77
tooshka писал(а):Вот в хале вдруг после всех издевательств
А чего сделал-то? :)
UAVpilot писал(а):В терминалке выполнаешь halcmd show, а потом результат выделяшь мышкой и копируешь.
Простой вывод halcmd show обычно очень большой и не влазит в стандартную длину терминала, поэтому лучше или сразу вырезать только то, что связана с hm2, через halcmd show | grep hm2 , или выводить в файл через halcmd show > out.txt.
UAVpilot писал(а):P.S. А ещё можно сделать сколько хочешь именованных буферов для копипаста.
Как? Помню искал такую фичу, но не помню чем поиски закончились :).
Nick писал(а):Простой вывод halcmd show обычно очень большой и не влазит в стандартную длину терминала,
Кто мешает увеличить? :)
Nick писал(а):Как? Помню искал такую фичу, но не помню чем поиски закончились :).
http://manpages.ubuntu.com/manpages/pre ... ard.1.html
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):А чего сделал-то?
Во первых наверно я 5и25 наверно все таки сумел прошить)) Потом пробовал конфигурировать 7и77 и 7и76 отдельно много много раз)) (мы тупые всегда так поступаем методом тыка) потом все постирал и сконфигурировал поновой и вот вуаля (совершенно без моего участия в смысле осмысленных действий)))
Милая, ты услышь меня
tooshka
Сообщение tooshka »
Подключил приводы 3 штуки при конфигурировании крутились настроил. А вот в запущенной Лснс как покрутить?? Загружаю пробные УП кнопка пуска программы не активная :wik: ??
Сообщение nkp »
а ручные перемещения работают?
tooshka писал(а):Подключил приводы 3 штуки при конфигурировании крутились настроил. А вот в запущенной Лснс как покрутить?? Загружаю пробные УП кнопка пуска программы не активная ??
Это которая как Play? Сначала надо найти начала осей.
Скинь конфиг...
tooshka
Сообщение tooshka »
nkp писал(а):а ручные перемещения работают?
А как?
Сообщение nkp »
F1
F2
для каждой оси:
"Найти начало оси"
потом стрелочками на клаве...
А можно и просто
F1 F2 и стрелочками на клаве.
tooshka
Сообщение tooshka »
Спасибо счас перегружусь попробую
tooshka
Сообщение tooshka »
А как в Лснс прогнать УП без лимитов. Запускаю надпись линуксСНС по Зет поднимается на 3000 диров)) и усе??
tooshka писал(а):А как в Лснс прогнать УП без лимитов. Запускаю надпись линуксСНС по Зет поднимается на 3000 диров)) и усе??
можно в файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1".
Либо если тебе тупо нужно чтобы у тебя в тестовой конфигурации стол был не ограничен - удали все min и max_limit в ini и все.
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):можно в файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1".
ОК спасибо сейчас расковыряю))
tooshka
Сообщение tooshka »
Продолжаем издевательства моторчики крутятся все нормально. Видео чуть позже. Заметил (во время издевательств) что 7и77 должна торчать в фронтальном разъеме, а 7и76 в боковом. Хотя может это как то можно прописать, я так и не понял. Вроде и так работает))
Да, скорее всего разъемы для плат прописаны в прошивке... Честно говоря, никогда не задавался этим вопросом, воткнул и работает :freak:
Кстати про разъёмы! :)
Кто может уточнить какие разъёмы DB25 стоят на 5i25 и 7i77? По мануалу и там и там стоят мамы, но настораживает, что разводка сделана под принтерный кабель, который как правило папа-мама.
Сообщение nkp »
и там и там - мама
(теперь точно! вытащил кабель и посмотрел :) )
Спасибо!
P.S. Как думаете имеет смысл сделать программный эмулятор плат mesa? Ну там, что б в хал нужные пины появлялись, чтоб можно было отлаживать конфиги без самих плат.
tooshka
Сообщение tooshka »
UAVpilot писал(а):P.S. Как думаете имеет смысл сделать программный эмулятор плат mesa? Ну там, что б в хал нужные пины появлялись, чтоб можно было отлаживать конфиги без самих плат.
Если возможно такое написать - не плохо бы было(выписал платки и пока ждешь электронику настраиваешь))) хотя в конфиге если разобрался, то 15 минут делов по крайней мере оси, а шпиндель еще не настраивал((( по RS485 не получается (надо апгрейд мозга провести))) попробую по -+10 настроить.
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):Как думаете имеет смысл сделать программный эмулятор плат mesa?
Сложновато. Плата не одна, прошивки разные.
Вернуться в «MESA»
