Совет по шпинделю для стали.
kurara
Re: Совет по шпинделю для стали.
Сообщение kurara »
MiG77 писал(а): ↑01 фев 2024, 16:40 Сегодня фрезеровал оснастку из стали СТ40, фреза 4зуба, 10 мм. Обороты 3000, подача на зуб 0,043, минутная подача 500, сьем по 1mm. Сам удивлен, что пошло дело.https://www.youtube.com/watch?v=_nFyo4cz_4k
Отличное видео. Спасибо.
На шпиндиле 4 контакта. Один ни с чем не соеденён.
Ни с корпусом ни с чем. Вопрос. Зачем он нужен? Думал что брак, потом посмотрел у многих так. Теперь думаю стоит ли подсоединять этот контакт из внутри с корпусом и протянуть ноль или землю ,или не парится и оставить как есть?
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
Besprizornik писал(а): ↑ Ток на инверторе
ток выставлен 8,6 в инверторе. шпиндель с водяным охлаждением, вода охлаждается в холодильнике для охлаждения пива :D, купил на авито и немного допилил. Шпиндель во время работы был ледяной, градусник показывал 12 градусов.
IMG_20220717_165642.jpg (2112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ стоит ли подсоединять этот контакт из внутри с корпусом и протянуть ноль или землю ,или не парится и оставить как есть?
это для экрана кабеля. По правилам, экран должен быть присоединен в щите, на шпинделе экран должен быть в воздухе (не присоединен), вот и кидают экран на свободный контакт.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
MiG77 писал(а): ↑ Шпиндель во время работы был ледяной, градусник показывал 12 градусов.
Вот это вот явно лишнее, шпиндель не лазерная трубка, хотя и той ниже 15 не надо совсем. Если уж хотите пивным чиллером охлаждать - сделайте ему или термостат с подходящим диапазоном, или отдельный расходный бак для смешивания переохлаждённой ОЖ с контуром шпинделя, и уже в ней любой подходящий термостат, пока подшипники дубу не дали.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Argentum47 писал(а): ↑ пока подшипники дубу не дали.
А почему подшипники должны дуба дать? Китайцы в паспорте не определили температурный диапазон. Охлаждается обмотка, а не подшипники.
Argentum47
MiG77 писал(а): ↑ А почему подшипники должны дуба дать? Китайцы в паспорте не определили температурный диапазон. Охлаждается обмотка, а не подшипники.
а что у них корпуса отдельные? Тепловой зазор напрямую влияет на срок службы, учитывая специфику мотор-шпинделей он должен быть очень мал. До 40 градусов шпиндель абсолютно замечательно себя чувствует, зачем его охлаждать до 12 - не представляю даже. Если только станок у вас в помещении с такой же температурой.
mikehv
Сообщение mikehv »
Argentum47 писал(а): ↑ Тепловой зазор напрямую влияет на срок службы, учитывая специфику мотор-шпинделей он должен быть очень мал
В данном случае нет зазора. Есть преднатяг. Температура в таких пределах не очень критична. Задний пакет подшипников обычно плавающий
Главное, чтоб от таких температур внутри шпинделя влага не конденсировалась :)
xek
Сообщение xek »
0.5 н/м при ширине 5мм
Screenshot 2024-02-02 at 11.33.50.png (2072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.44 КБ)</a>
Telegram: ryba_xek
Чатик этого форума — https://t.me/cnc_club_telegram
Чатик по хобби-станкам — https://t.me/hobby_cnc
kurara
Сообщение kurara »
Интересно, купил шпиндель 8 полюсов, в чем бы была разница с 4 полюсами? Я так понимаю 8 полюсов момент на малых оборотах больше?
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
MiG77 писал(а): ток выставлен 8,6 в инверторе
Это не то, реальный выходной ток какой был интересно. Насколько нагружен шпиндель
Besprizornik
xek писал(а): ↑ 0.5 н/м при ширине 5мм
Есть старый провереный способ- сечение стружки умножить на работающие зубы и умножить на 200 для 45-й. 0,043*10*1*200 как раз около 86 кгс сила резания, то есть 86Н она же 43Н*см она же 4,3 кгс*см крутящий момент плюс-минус палец
MiG77
Сообщение MiG77 »
Besprizornik писал(а): ↑ реальный выходной ток какой был интересно
У меня есть клапметр, но боюсь,что он врать будет на частотах выше 50 герц.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Argentum47 писал(а): ↑ Если только станок у вас в помещении с такой же температурой.
Чуть теплее :) . В цеху на заводе зимой было гораздо прохладнее. Летом температура шпинделя около 25 после 6 часов непрерывной работы.
Besprizornik
MiG77 писал(а): ↑ У меня есть клапметр
Нуууу, кудряво живёте скажу вам)))
Так-то на всяком частотнике можно на дисплее посмотреть выходной ток.
Vladimir_V
Сообщение Vladimir_V »
kurara писал(а): ↑ Я так понимаю 8 полюсов момент на малых оборотах больше?
Конешно. Во всем рабочем диапазоне больше момент. Просто диапазон этот по оборотам при той же частоте ПЧ меньше.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Besprizornik писал(а): ↑ Так-то на всяком частотнике можно на дисплее посмотреть выходной ток.
Я догадывался, что есть такая возможность, но мои познания в инглише слишком малы, чтобы найти нужную опцию. Если подскажете, скажу :) сколько ампер было.
Besprizornik
MiG77 писал(а): ↑ Если подскажете, скажу сколько ампер было.
Ну тут уж не знаю какие параметры отвечают за отображение, надо искать где буковка А
kurara
Сообщение kurara »
У меня с частотником непонятки . F00.03 больше 320.00 не поднимается. Это верхняя выходная частота. Должна доходить до 3000 герц. Может где то х10 галочку надо поставить. Может кто нибудь помочь с настройками ?Мануал мало того что на английском ,так ещё термины хрен разберёшь.Вот что такое "возбуждение перед запуском"бл..дь?
17069864997322306780227266366052.jpg (1976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Screenshot_2024-02-04-02-33-28-974_com.google.android.googlequicksearchbox.jpg (1960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (882 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
kurara писал(а): ↑ Вот что такое "возбуждение перед запуском"бл..дь?
Да все ж понятно, чо...
"пусковой ток торможения постоянным током/ток предварительного возбуждения"
Для режима торможения. Сила тока в обмотках, которую устанавливает частотник при включении торможения.
Думаю, что при включении торможения можно сразу 100% тока установить, но тогда толчок будет. А можно плавно поднимать от нуля или скольки там установлено.
Ну и время нарастания этого тока до 100% указывается в следующем параметре 01-04.
Сдается мне, что это про S-кривую торможения.
bd613.png (1951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.6 КБ)</a>
Но лучше все же перевести с английского. А то чо на кофейной гуще-то?...
bd613-1.png (1939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.75 КБ)</a>
https://www.chinafolinn.com/uploads/ima ... b7c453.pdf
Но мне однако 3000Гц видится маловероятным.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Например так
bd613-1.translated.jpg (1937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.91 КБ)</a>
