pkasy
Сообщение pkasy »
тут может быть другие причины.
серва - не панацея. когда нужна скорость - да, ставим серву. когда нужно удержание - ставим ШД.
позиционирование - отдельный вопрос.
и серва ставилась во многих случаях потому, что не могли позиционирование срастить с ШД.
и глюки сервы при обработке поверхностей все видели.
pkasy писал(а):и глюки сервы при обработке поверхностей все видели.
я не видел - покажи :)
Сегодня поставлю индикатор под Зет и повисну, тогда не ставил ...
Заодно посмотрю с тормозом и без , насколько будет отклонение.
aftaev писал(а):я не видел - покажи
И мне, и мне! :-)
Замерил прожим по зет
Если повиснуть на ось телом, то отклонение 2 сотки
Хоть с тормозом , хоть без него , одинаково
Если дожимать Зетку не на полную , то отклонение около сотки
В общем буду смотреть по факту при торцевании :)
pkasy
Сообщение pkasy »
ukr-sasha писал(а):И мне, и мне!
ребята, вас в гугле забанили???
pkasy писал(а):ребята, вас в гугле забанили???
Ты не отмазывайся ссылку покаж конкретную. А то будем искать долго, да и не то найдем.
То что находил на Ютубе (это тот же гугл) там крутые ОЦ обрабатывают так как многие полирнуть не смогут.
PKM
Сообщение PKM »
Насчет сервы да, сложно настроить привод на высокую жесткость. Особенно при наличии ременных передач в приводе, зазоров в ШВП.
А в крутых ОЦ таких проблем нет, разумеется.
PKM писал(а):А в крутых ОЦ таких проблем нет, разумеется.
И с нормальными сервами :)
Сделал половину защиты направляющих, неинтересная работа :)
В трубы поставил подши, хоть скорости и небольшие , но пусть будут
Вот сюда думаю поставить датчик длины фрез
Есть плюсы и минусы, но плюсов больше
Приехал конус для датчика центроискателя, не прошло и 3 месяцев :)
Жаль только хвостовик оказался конусным, думал будет цилиндр на 12 мм
Буду пытаться сточить в центрах, хотя железка вроде твёрдая
IMG_0016[1].JPG (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14141&sid=3c189ed3e6bcec6dafd866c7264e85f6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
IMG_0017[1].JPG (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14142&sid=3c189ed3e6bcec6dafd866c7264e85f6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_0019[1].JPG (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14143&sid=3c189ed3e6bcec6dafd866c7264e85f6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
IMG_0021[1].JPG (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14144&sid=3c189ed3e6bcec6dafd866c7264e85f6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
nik1 писал(а):Жаль только хвостовик оказался конусным, думал будет цилиндр на 12 мм
Не понимаю, чего ты хочешь этим добиться?
Эта исошка куплена для центроискателя
Что бы его быстро вставлять в шпиндель
Такая исошка дешевая, вот и повелся на это
Но я думал выход у нее 12 мм , как на моем датчике, а он конусный
Вот и надо этот конус сточить или в крышке датчика сделать конус
Сперва попробую сделать конус в крышку датчика, там всеже дюралька,
попроще обрабатывать. ;)
А понял, ты про внутренний конус говорил, а то я уж подумал, что ты внешний хочешь срезать под Ф12 :).
Не, ну настолько сложно ошибиться при покупке :hehehe:
Наконец то почти доделал защиту :cheesy:
Осталось дождаться полотно и прикрутить
А с полотном динамят по полной, боюсь до праздников не привезут
Многие Московские конторы работают через одно место, печалька
Есть и хорошие новости, начали прописывать автосмену, ураааа
Надеюсь постепенно это дело добьем
Мля, с полотном таки продинамили
Пришлось на время прикрутить линолиум и оно очень даже хорошо работает :)
Снова пришлось сверлить станину и вклеивать резьбовтулки, для датчика длины
Вчера выставил его по индикатору ,теперь жду от Сергея скрипт
Попробовал прогнать по воздуху 4 осевую Уп, вроде все едет как надо
Ну и 4 оська всеже успевает за номинальной скоростью остальных осей
Попробуем снять видюху как оно ездит, пока чистое все :)
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):начали прописывать автосмену, ураааа
и как оно? меняет?
Еще пока нет , но надеюсь скоро будет :)
У разработчика забот невпроворот, а сам я не могу писать программы
Но работа в этом направлении идет.
Вот видюха, симуляция 4 осей и про нижнюю защиту
https://www.youtube.com/watch?v=STCvAmou_RU
sr480
Сообщение sr480 »
Круто! А какое расстояние от низа оправки до стола в самом верхнем положении и ход по вертикали?
Примерно 250 мм, но это практически без фрезы
Вчера посмотрел профиль зуба ремня, оказались не Штд
Типа Омега , на вершине зуба впадина во внутрь
Буду смотреть, что это за хз :)
