DeKart S4040. Самый дешёвый чугунник.
ЛеонидЗахаров
Re: DeKart S4040. Самый дешёвый чугунник.
Сообщение ЛеонидЗахаров »
Mamont писал(а): ↑ Поставил ременной низкоскоросткой и жизнь наладилась.
Можно подробней про этот шпиндель?
Понятно, что низкоскоростной, высокомоментный шпиндель решит кучу проблем. Но похоже тут только редукторный вариант светит.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Стойки портала полые видел. Это катастрофа или просто минус?
Просто минус - пыль в глаза.
https://50.img.avito.st/image/1/1.SwpOH ... LlD0HRLpps
На этом фото видно, что по Z стоят только 2 каретки.
В топку. Просто в топку.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑31 дек 2023, 20:24
viewtopic.php?f=146&t=34265&start=20
Шпин и станок из этой темы.
viewtopic.php?f=147&t=20603&start=40
А вот на этом станке перешел от высокооборотистого на низкоскоростной шпиндель. Мотор 750вт но эта мощность приходилась на рабочий диапазон мотора. Поэтому и шуршал неплохо и не грелся
ЛеонидЗахаров
lkbyysq писал(а): ↑ На этом фото видно, что по Z стоят только 2 каретки.
Да, такое ощущение что на этом фото их 2.
Но мне видео скинули станка, что конкретно мне достанется, там 4 каретки.
Я уж перепугался. Посмотрел видео, опустило)
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑31 дек 2023, 20:19 Тут не поспорю. Явно звук подредактирован.
Вижу кто-то очень верит в новогоднее чудо.
Покупать что-то у людей, которые сходу тебя наобманули - ну такое себе...
Или это такой изощренный маркетинг :) ?
Так тут, подозреваю никто не поверит...
Вам предстоит не работа по стали, а церебральный и прочий секс в больших объемах.
Но поймете вы это уже потом. Дело совершенно не в том из какого материала станок.
Будь он хоть трижды чугунный, если сэкономили на одной опоре, к примеру, будет вибрировать огого.
С другой стороны - задешево получите опыт, как НЕ надо делать.
ЛеонидЗахаров
Станок затащить в мастерскую, не разбирая, не реально. Как и предполагалось.
Надо разбирать.
Портал открутил без проблем, 4 болта.
Раму (ножки) тоже.
Вот ещё бы подвижный стол скинуть. Как?
Так понимаю, надо отцепить вал ШВП от мотора, от упорного подшипника с противоположного конца, и гайку ШВП от стола?
Глядя на фото подскажите что конкретно откручивать, чтоб снять всю ШВП?
Наверно проще было бы стол от кареток открутить. Но на нём приклеены пластиковые ламели. Чтоб до болтов добраться, их надо отрывать. Не хотелось бы пока.
На последнем фото рельса с маркировкой. Это настоящий Хивин? Класс точности какой?
Прикручены они как и предполагалось просто болтами(
IMG_20240109_212853.jpg (1755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
IMG_20240109_212841.jpg (1755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
IMG_20240109_212823.jpg (1755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
IMG_20240109_213310.jpg (1755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Как разобрать, смотри конструкцию станка и прикидывай как его собирали на "заводе".
Кронштейн с гайкой швп прикручивается к столу или сверху или снизу.
Упорный блок швп вызывает вопросы. Что там за подшипники и как
Но разбирать надо так, чтобы не нарушить соосность швп и рельс.
ЛеонидЗахаров
Прихожу к выводу что проще и правильней будет открутить болты, что под пластиком стола.
Погрею их феном, может легче отойдут. Один хрен, надо весь крепёж протягивать. И корыто прокладкой изолировать от стола, иначе греметь будет при работе.
ЛеонидЗахаров
Раскидал станок. С Божьей помощью затащил на третий этаж, в одиночку.
По ощущениям что Х, что Y весят кг 110.
Неприятные, но ожидаемые сюрпризы есть. А как же без них? Китай, он и в Африке Китай.
Глазастые как минимум 1 увидят на фото.
IMG_20240113_162336.jpg (1671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
xek
Сообщение xek »
По фото
1) Я уверен, это не HIWIN, но он там и не может быть за такую цену
2) надо устраянть люфты кареток и ШВП сменой шариков
3) сталь можно будет грызть на самом деле, просто по 0,1 0,15 мм заглубления за проход, и с СОЖ
4) по хорошему все разбирать, промерять и собирать
5) шпиндель на самом деле кое-как подойдет почти любой. У меня есть опыт резки стали 1,5 КВТ шпинделем. Но фрезы, конечно, быстро заканчивались. (В целом главное тут это наличие СОЖ, остальное кое-как можно подобрать заменить итп)
Внимательно следим, пишите, пжлст, продолжение.
По поводу Cutter SH, такое есть у моего коллеги, там всё полое, включая стол, он тоже очень тонкий весь. Ну и ценник там без кабинета суммарно под миллион вышел.
Telegram: ryba_xek
Чатик этого форума — https://t.me/cnc_club_telegram
Чатик по хобби-станкам — https://t.me/hobby_cnc
ЛеонидЗахаров
Станок собрал, запустил вхолостую. Вроде бегает.
Осталось переходную пластину под шпиндель сделать (найти и сделать), без неё от кареток Z до стола 300 мм, надо сильно опускать шпинднль.
Пока кусок 16го швеллера использую, других подходящих железяк дома нет.
Вопрос:
На станке централизованная подача масла в каретки (ручная).
Какое масло лить в маслёнку?
IMG_20240128_041339.jpg (1481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Масло любое, какое найдешь в запасах. Есль покупать , то есть недорогое индустриальное и-20.
Просвет над балкой они, конечно, лупанули от души. Я бы сделал 200мм максимум. А ход по z 300+. Высокие узнике детали можно обрабатывать закрепив паралельно балке.
ЛеонидЗахаров
Если шпиндель на 16й швеллер посадить, жёсткость его будет сильно ниже стальной плиты толщиной мм 18? Шпинд опустить нужно сильно, полная длина плиты должна быть 350мм.
Просто, где взять правильную плиту, не представляю. В металлоприёмке тоже нет подходящей.
На фото ось Z в крайней нижней точке, а до стола ещё километр.
Между рёбрами швеллера как раз хомут впишется хорошо.
Про кривизну швеллера я в курсе, могу фрезернуть плоскость, но он, в отличии от плиты у меня в наличии.
IMG_20240128_155430.jpg (1400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Шпинд опустить нужно сильно, полная длина плиты должна быть 350мм
Я бы лучше на стол городок из усп плит сделал и на нем работал. Жесткость при этом будет в выигрыше
Mamont
Сообщение Mamont »
опередили....
Мне тоже понравилась идея с поднятием стола, миллиметров на 100. А надо что-то высокое обработать, снять.
ЛеонидЗахаров
Ну, УСПшки денег хороших стоят. И 100 мм высоты на столе будет явно мало, даже если шпинд в хомут за самый хвост цеплять. А за хвост нельзя.
В общем, пока швеллер в дело пущу, всё равно нет других вариантов. Заодно и жесткость опытныем путём проверю.
ЛеонидЗахаров
Если как на фото тяну с учителем 10кг, то отклонение стрелки 10 соток.
Много?
Заказал шпиндель на 6000 об. Жду.
IMG_20240216_010432.jpg (1202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑16 фев 2024, 01:12 Если как на фото тяну с учителем 10кг, то отклонение стрелки 10 соток.
Много?
Получается жесткость 100кг/мм. Слабый показатель. Либо люфты добавляются. Попробуй 20кг приложить для большей информативности.
