[Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
kurara
Re: [Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
Сообщение kurara »
А вообще странно , по стране столько кр и крс, а тема про модернизацию только одна. И то не законченная .
Из серии "хочу всё знать" . Кроме скорости холостых перемещений какие преимущества, и есть ли они у сервомоторов по отношению к шаговым с энкодерами?
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
kurara писал(а): ↑ Кроме скорости холостых перемещений какие преимущества, и есть ли они у сервомоторов по отношению к шаговым с энкодерами?
Я не заметил преимуществ, много очень зависит не от привода, а железа станка, даже железо пожалуй определяющее. Хотя на некоторых скоростях неприятное гудение ШВП дают СШП тоже, особенно при процентовке подач на ЧПУ, но на точность не влияет никак.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
обычно у серв энкодеры лучше, момент на всём диапазоне скоростей примерно один, цена выше...
современные серводрайверы - сами по себе внутри чпу, для многих применений где 1-2 оси или конвеер какой можно закодить очень сложные сисетемы. для примера картинка из документации)
1.PNG (1199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.36 КБ)</a>
2.PNG (1199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.03 КБ)</a>
для станка конечно это не аргумент, там и сш сойдёт, если остальные характеристики устраивают
kurara
Сообщение kurara »
Выбрал шаговики с энкодером нема 34 интуитивно думая о том что на удержание они по моему лучше справляются. На сервах я так понимаю для этих целей еще надо что бы с тормозом были, или я бред несу?
Стойку выбрал DDSC 4.1 на 4 оси.
Промахнулся наверно с швп 20.05 тк рельсы 25 ые. Менять 2005 на 2505 теперь будет проблематично тк муфты , гайки и упоры всё в комплекте. Гайки одинарные не фильтрперцовые . Вот и думаю стоит ли заморочится менять всё на 2505 с двойной гайкой или выдохнуть и спокойно поставить то что есть?
rry
Сообщение rry »
тормоз нужен когда нет сигнала enable, т.е. когда мотор не на удержании
выключили вы станок, и ось Z обвалилась со всей дури, хоть на шаговике, хоть на серве... вот чтоб этого не было, нужен тормоз, ну или чего другое для компенсации силы тяжести
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ по стране столько кр и крс, а тема про модернизацию только одна. И то не законченная .
Хоббиисты вряд ли осилят такую тему. Затраты на серьезную модернизацию очень большие. Львиную долю затрат ухлопал на электронику, в том числе и сервы. Плюс опыт нужно иметь по сборке щитов.
IMG_20220316_121131.jpg (1174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
Про мач платы скажу, что это сродни в валенке на спорткаре педалью газа управлять. Ездить можно, но удовольствия не будет.
Такой же проект обвязали на Лире, по техзаданию завода в Сарове, система вышла глючной, постоянно сбои и зависания.
IMG-20220302-WA0003.jpg (1174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.01 КБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Интересно. Тут я так понял вообще на родных направляющих ездит без рельс. И стойка у них хоть и похожая на DDCS но вроде не она.
Как вы считаете есть ли смысл ставить станок на 3 виброопоры как на фото?
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ Как вы считаете есть ли смысл ставить станок на 3 виброопоры как на фото?
Очень даже имеет смысл ставить такие опоры. У меня так же сделано.
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ И стойка у них хоть и похожая на DDCS но вроде не она.
Стойка чистейшей самодел, я приложил к ней свои руки :)
IMG-20220302-WA0005.jpg (1152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.88 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Преимущество не только в скорости, но и в ускорении и в возможности кратковременного трехкратного перегруза по моменту без срывов, как на шаговике . Спор "шаговый против серва" бесконечен, но кто в работе почувствовал разницу, на шаговики не вернется. На серии деталей каждая секунда на счету.
Цена конечно отличается, но много предложений по б/у приводам сейчас. Там цены сравнимы.
kurara
Сообщение kurara »
Согласен, когда идёт серия или партия, то тут не до переделок координаток вообще. И если есть загрузка по станку то не хрен заморачиватся . В этом случае берётся оц и не думается вообще , а просто отбивается. Тут случай другой, хочется с чего то стартануть и не с охулиарда. Вот по этому и нравится нам геморой)).
Besprizornik
mikehv писал(а): ↑ На серии деталей каждая секунда на счету.
Эта проблема решается комплексно, выиграть секунды на ходах, при чём только холостых, ускорение говоришь...хааа-хааа, ну так оно ограничено железом, для хороших ускорений надо мощное и дорогое железо, кроме того вот у меня на станке токарном на резьбонарезании 50000 ускорение вполне тянет ШД86, станок под полторы тонны шатается, куда больше-то. Пустое всё, без разницы шаговики или серво если станок поспевает так как холостые хода короткие и немного их, а тема того что шаговики это от нищебродства ни о чём.
kurara писал(а): ↑ Промахнулся наверно с швп 20.05 тк рельсы 25 ые. Менять 2005 на 2505 теперь будет проблематично тк муфты , гайки и упоры всё в комплекте.
Так чем не подходит-то? Момент инерции зато меньше в два раза, мотору легче и ШВП ширпотреб, расшаталась недорого заменил, кроме того винт хня, главное гайка и от неё жёсткость зависит.
kurara
Сообщение kurara »
Вот спасибо , избавили от дурных мыслей . Тут созрел ещё один вопрос про гайку. Можно ли просто докупить еще одну гайку и поставить две на один винт? Потому что крепления на болтиках м 6 совсем кажутся милипизерными по сравнению с массами которые надо перетаскивать.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Вот мне интересно стало, почему все вопросы решаются по наитию, а не по науке? Сложно глянуть в таблицы? https://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety ... a-krepezh/ Усилие разрыва для самого низкокачественного болта М6 600 кг. А на гайке их 6 3х тонн Вам мало? :)
kurara
Сообщение kurara »
Это на торце гайки. А на поверхности её крепления 4 отверстия с резьбой м6 поверхность которого держится на трении. Но думаю всё равно хватит. Спасибо за ссылку.
IMG_20240120_064539.jpg (1030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.09 КБ)</a>
Последний раз редактировалось kurara 20 янв 2024, 07:33, всего редактировалось 2 раза.
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ поверхность которого держится на трении
как все печально. Это соединение работает на срез болтов.
kurara
Сообщение kurara »
То Есть на рельсах работают на трение , а тут на срез? Я про сопряжение . Ну ладно теперь хоть знаю где крепёж заказывать :D
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Усилие на гайке что создает мотор считается по формуле. 2*k*pi*M/p
M момент шд. Нема34 выдает до 8нм. р шаг винта 0.005метра.k кпд пары.
Ну и получим около 10кН. А в импульсе, когда с разгона и того больше.
Винты действительно не должны работать на срез. Только на трении сжатия деталей.
Ну и немного сомнений подкину. Рельсы у тебя винтиками м5 крепятся. Когда каретка находится над винтом, два смежных винта уже не ососбо и работают. 4 каретки - 4 рабочих точки крепления рельс
kurara
Сообщение kurara »
Если вы про меня, то рельсы 25 ого типоразмера , и они на болтики м6 крепятся.
mikehv
Сообщение mikehv »
Besprizornik писал(а): ↑ проблема решается комплексно, выиграть секунды на ходах, при чём только холостых, ускорение говоришь...хааа-хааа, ну так оно ограничено железом, для хороших ускорений надо мощное и дорогое железо, кроме того вот у меня на станке токарном на резьбонарезании 50000 ускорение вполне тянет ШД86, станок под полторы тонны шатается, куда больше-то. Пустое всё, без разницы шаговики или серво если станок поспевает так как холостые хода короткие и немного их, а тема того что шаговики это от нищебродства ни о чём.
Ни о чем, так ни о чем. Не интересно это обсуждать.
20-й винт на такой станок маловат. Слабое место в плане жёсткости это опора винта, а не гайка. На 20 винт это 15 мм опора. На свой полимербетонный портальник обошёл эту проблему завтуливанием конца винта и установкой большего размера подшипников. Для своих проектов стараюсь придерживаться принципа, чтоб винт был больше рельса на размер. Как минимум того же размера.
