Автоматизированный токарный станок с ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
serg1958
Re: Автоматизированный токарный станок с ЧПУ
Сообщение serg1958 »
Ссылка на видео: "глубокое сверление" 2-мя способами.
https://youtu.be/rkLT2pI4rtg
Ссылка на видео: отрезка нужного количества шайб.
https://youtu.be/BB4CHBDaY4I
serg1958
Фрезеруем параллелепипед 34х34х68 мм. из круглой заготовки 50 мм. диаметром.
https://youtu.be/gdY5B2uFV7U
serg1958
Закончил переделку NU2550. (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
Vladimir_V
Сообщение Vladimir_V »
О, джойстики уже рядом и на верхней поверхности фартука. Очень правильное решение! Остался всего один логический шаг - свести их в один.
serg1958
Vladimir_V писал(а): ↑ свести их в один
Если свести их в один, то будет одна кнопка на джойстике и вы лишаетесь многих удобств. Почти во всех режимах кнопка Х - пауза, а кнопка Z - стоп и возврат в начало. Кроме того можно отдельно выставлять координаты осей и сбрасывать в "0". Также можно по одной оси двигаться медленно, а по другой ускоренно. Если это не нужно - ставьте один джойстик на 4 положения.
Vladimir_V
С незапамятных времен сложился стандарт - кнопка на джойстике - это "Рапид". Т.е."ускоренный холостой ход". И все. Этот навык уже заложен у кучи станочников, которые еще живы. И он интуитивно понятен, логичен. А при размещении джойстика сверху фартука - еще и направления интуитивно логичны - просто отклоняем туда, куда надо. Не задумываясь об осях и их направлениях. В 99,9% случаев просто подошедший к станку человек ничего не читая правильно управится с таким джойстиком.
Остальные функции - на другие кнопки лучше вывести. Но просто поставить один 4-х джойстик и две отдельные кнопки - не получится - надо же софт менять. А это сам клиент сделать не сможет. Вот если б был джампер на плате, переключающий софт с двух джойстиков на один - это было бы классно. Тогда бы клиент сам мог выбирать вариант - даже и попробовав последовательно один вариант за другим.
serg1958
Vladimir_V писал(а): ↑ кнопка на джойстике
Не вижу ни какой проблемы. Как скажете так и будет, совершенно не принципиальный момент. Я для себя сделал так. Могу сделать для вас как вы хотите.
uras
Настоящее имя: Юрий Сокиркин
Сообщение uras »
Здравствуйте Сергей. Я так понимаю что на плате конроллера есть разъемы для подключения 2-х джойстиков и 2-х маховичков РГИ. Мой вопрос несовсем по теме Вашего контроллера. Я хочу управлять станком Mach3. Есть плата USB контроллера на которой есть только один разъем для подключения РГИ. Вопрос: как подключить 2 маховичка(что нужно две платы контроллера?)??? Если у Вас есть опыт по этому вопросу, то поделитесь пожалуйста.
serg1958
В Mach3 никак.
Вернуться в «Токарные станки»
