Проект YAPSC10V (Заказ печатных плат в Китае)
Re: Проект YAPSC10V (Заказ печатных плат в Китае)
2cme писал(а):aftaev, колись, ты хочешь получить знания и опыт в данной области, а будет ли ПП рабочей тебе не так важно (; ?
1. думаю что все будет пучком
2. думаю что сам смогу скоро делать платы с "шелкографией" но без метализации
aftaev писал(а):думаю что сам смогу скоро делать платы с "шелкографией" но без метализации
металлизация - она поважней шелкографии будет.
Serg-tmn писал(а):металлизация - она поважней шелкографии будет.
это понятно. что пока есть тем и пользуемся :)
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev писал(а): 1. думаю что все будет пучком
И это правильно!
aftaev писал(а):2. думаю что сам смогу скоро делать платы с "шелкографией" но без метализации
Интересно, а как именно?
2cme писал(а):Интересно, а как именно?
принтером
Чуть чуть забежим вперед. Кто нибудь пробовал что нибудь подобное PICDEM:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 01017A.pdf
Намекну - вот что интересует
dsPIC.jpg (3061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.89 КБ)</a>
Где-то лежит. Что интересует?
UAVpilot писал(а):Где-то лежит.
В смысле дома или в мире :)
UAVpilot писал(а): Что интересует?
сервой маханькой крутить получится?
Не то, чтобы дома, но и не в мире. :)
Дома что-то "с разбегу" не нашёл, может на работе лежит или кому дал поиграться. Давно ей занимался.
Для сервы не очень подойдёт, хотя если как следует прилагаемый код переписать, то наверно можно - в оригинале оно энкодер не понимает, только датчик Холла в качестве обратной связи.
А вот крутить шпиндель очень даже подойдёт.
UAVpilot писал(а):только датчик Холла в качестве обратной связи.
там сколько датчиков Холла?
Сам мотор не разбирал - может три отдельных, а может один трёхфазный.
Но оно умеет и с одним работать. Просто три используются для демонстрации возможности реагировать на изменение скорости/нагрузки не дожидаясь пока ротор двигателя совершит полный оборот.
Кстати, в сети находил демку для него, которая умеет неравномерно крутить ротор - например полоборота с одной скоростью, полоборота с другой.
UAVpilot писал(а):Кстати, в сети находил демку для него, которая умеет неравномерно крутить ротор - например полоборота с одной скоростью, полоборота с другой.
ссылку бы :)
Эт года 2-3 назад было.. Скорее всего это было на их форуме. :wik:
Там ещё на несколько страниц народ пытался придумать этому какое-нибудь практическое применение. :)
Последний раз редактировалось Serg 25 апр 2013, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
платы нет, ссылки нет, ну ни какой пользы :D
Да лежит она где-нибудь среди собратьев. Поищу конечно при случае, но зачем? Серву крутить ей не получится, разве что код весь переписать, но ведь есть уже yapsc.
На вот тебе: http://www.microchip.com/CodeExamplesByFunc.aspx
И не говори, что ссылку не дал! :hehehe:
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev писал(а): 2. думаю что сам смогу скоро делать платы с "шелкографией" но без метализации
Для YAPSC10V возможно создать однослойную топологию ПП, но с перемычками из проволки на 2 стороне.
ИМХО: в той ПП YAPSC10V которую делаешь, есть что доработать.
UAVpilot писал(а):но ведь есть уже yapsc.
у yapsc нет силовых частей, а моторов у меня больше чем сервоусилителей.
MESA 8I20 стоит дорого, а наворотов никаких. Только с ЕМС и будет работать.
Выход иль самому собрать сервоусилок или покупать от Гранита.
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):Выход иль самому собрать сервоусилок или покупать от Гранита.
Или гекко
Милая, ты услышь меня
Impartial
Сообщение Impartial »
Сервоусилок за 20 баксов
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 0up60a.pdf
