поток посленовогоднего сознания?) нифига не понятно, но натолкнуло на мысь что как-то фигово СТОП в разных ЧПУ реализован, и запуск с произвольной строки та ещё лотырея на милиард от спортлото - постоянно проблемы вылезают, то не тот выиглал то не такvtgmfg писал(а): ↑03 янв 2024, 17:39 2й вопрос - почему бы опционально не иметь возможности "пропускать" шапку и хвост У через ЧПУ и исполнять их уже в каком то стандарте этого ЧПУ. ну то есть например выцепить из существующей шапки данные и подставить их в шапку которая задана в чпу.
я могу настроить свои ЧПУ и ПП на некое оптимальное взаимодействие, наверное. хотя лезть в глубины ПП совершенно неохота да и незачем рядовому пользователю.
но если я беру чью то УП - ей приходится пришивать свои шапку и хвост вручную.
тема интересна еще и тем что если нажимается стоп и потом старт - то нужно исполнить по сути последовательность начиная с последней М6 до выхода на фрезеровку. и либо эта последовательность должна записываться и держаться в памяти, либо исполняться там где была с последующем перескоком в точку остановки, что не совсем ясно стремно или норм, либо проигрывается вот тот стандартный для ЧПУ вариант.. может как некая подпрограмма.
Российские ЧПУ-контроллеры Инектра (INECTRA)
rry
- Опытный
- Настоящее имя: Victor
Re: Российские ЧПУ-контроллеры Инектра (INECTRA)
Igor Burtsev
- Кандидат
- Настоящее имя: Бурцев Игорь Александрович
В арткаме есть такая возможность. можно даже передавать данные в виде переменных (по крайней мере я передавал данные в NCStudio для дальнейшего использования в скриптах public.dat, а ля недоавтосмену делал), но это можно сделать для конкретного станка. Посмотри мой постпроцессор ArtCAM для обычного трехосевика. он выдает на выходе такого типа "шапку"vtgmfg писал(а): ↑03 янв 2024, 12:48 раз уж тут про чпу системы разговор..
вот чего действительно явно не хватает на визуализации - это контура исходной заготовки.
есть какой то метод передачи из кам в чпу этого примитива? пусть параллелепипед или цилиндр только? уже существенно снизится количество ошибок. надо выжимать из графики все. иначе какой в ней смысл.
если задумки такой в стандарте Гкода нет - то кмк можно выкрутится - например сделать УП где либо пара контуров либо координаты сверления и какой то признак для ЧПУ что это не УП а заготовка и надо просто это построить этот параллелепипед или цилиндр в поле станка и уже внутри него будут все остальные траектории..
N0 (PART SIZE AND TOOL:)
N1 ( X SIZE:100.000 mm )
N2 ( Y SIZE:150.000 mm )
N3 ( Z SIZE:5.000 mm )
N4 ( TOOL:3.000 мм радиус цилиндрический фрезы )
N5 T1 M6
N6 G17 G90
N7 G0 Z5.000
N8 G0 X0.000 Y0.000 S15000 M3
N9 G0 X27.487 Y40.500 Z5.000
N10 G1 Z-2.000 F3000.0
- Вложения
- gcode_3axis_standart.zip
- (1.3 КБ) 150 скачиваний
Делай добро и бросай его в воду.
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
может быть есть какой то стандарт? опять же - нужно же чтобы чпу эти точки распознал и интерпретировал так что эту картинку нужно показывать всегда и ходить по ней не нужно.Igor Burtsev писал(а): ↑ В арткаме есть такая возможность.
да хоть действительно указать точки циклами сверления, а признак что это заготовка и сверлить не надо, а нужно только запомнить точки и выводить картинку - задать отдельным номером Т.
vtgmfg
ну а как вывести из солидкама углы заготовки для заготовки заданной например как модель?
и надо ведь координаты точек задать в определенной СК
как вывести 2 контура или 4 отверстия назначенным инструментом - вроде все ясно. и главное наверное в любом CAM несложно
Igor Burtsev
- Кандидат
чтобы прям визуализировать, тогда только G0 проходом делать "фрейм" в начале или конце программы как на лазерах и маркерах делают. Я в своем ПП под арткам делал в начале вот такvtgmfg писал(а): ↑04 янв 2024, 07:34может быть есть какой то стандарт? опять же - нужно же чтобы чпу эти точки распознал и интерпретировал так что эту картинку нужно показывать всегда и ходить по ней не нужно.Igor Burtsev писал(а): ↑ В арткаме есть такая возможность.
; Блок начала программы
START = "[N] (PART SIZE AND TOOL:)"
START = "[N] ( X SIZE:[XSIZE] mm )"
START = "[N] ( Y SIZE:[YSIZE] mm )"
START = "[N] ( Z SIZE:[ZMATERIAL] mm )"
START = "[N] ( TOOL:[TOOLDESC] )"
START = "[N] T1 M6"
START = "[N] G17 G90"
START = "[N] G0 [ZH]"
START = "[N] G0 [XH] [YH]"
; "Обход" по периметру детали на высоте 50мм
START = "[N] G0 Z50.000"
START = "[N] G0 [YSIZE]"
START = "[N] G0 [XSIZE]"
START = "[N] G0 [YH]"
START = "[N] G0 [XH]"
; Запускаем шпиндель
START = "[N] [S] M03"
START = "[N] G0 [XSIZE] [YSIZE]"
START = "[N] G0 Z3.000"
START = "[N] G0 [XH] [YH] [S] M03"
Igor Burtsev
- Кандидат
Для доп визуализаций в g-code никаких стандартов подобных нет, как и команд, g-code как стандарт когда создавался тогда UI интерфейсов еще толком не было и наши деды писали g-code в тетрадке, а потом сутками в стойки вносили руками.
vtgmfg
не надо прям визуализировать - но нужно чтобы картинка-параллелепипед висела несмотря на то что рабочие УП меняются. и выдать данные двумя контурами - не нужно ничего искать в САМ и переделывать ПП . но нужно чтобы ЧПУ умела распознатьIgor Burtsev писал(а): ↑ чтобы прям визуализировать,
http://icecream.me/01047e1406e49b0db989405cd3954c66
Igor Burtsev
- Кандидат
Вы имеете в виду вот эту подсвеченную снизу область как визуализаторе Mach3? Чисто теоретически можно с g-code передавать контроллеру размеры детали как я показывал выше, только не комментариями, а как переменные(как #n=<значение> в NCSTUDIO>)можно постоянно редактировать значения soft limit у контроллера и вокруг детали будет рисоваться параллелепипед, хотя там вопросы о выключении ограничений по лимитам и переносе машинной координаты по Z до уровня детали, короче заморочка такая что не стоит и трогать.vtgmfg писал(а): ↑05 янв 2024, 09:49 не надо прям визуализировать - но нужно чтобы картинка-параллелепипед висела несмотря на то что рабочие УП меняются. и выдать данные двумя контурами - не нужно ничего искать в САМ и переделывать ПП . но нужно чтобы ЧПУ умела распознать
Igor Burtsev
- Кандидат
ну или если наши разработчики добавят в визуализатор отрисовку некой M команды и в g-code можно было бы в шапку вставлять что то типа M999 0_0_0_100_150_-20 координаты 2х точек краев заготовки по которой строился бы параллелепипед в визуализаторе.
vtgmfg
про мач ничего не могу сказатьIgor Burtsev писал(а): ↑ Вы имеете в виду вот эту подсвеченную снизу область как визуализаторе Mach3?
и ты будешь руками прописывать координаты углов заготовки? а откуда ты их возьмешь? в какой СК? придется считать на калькуляторе.Igor Burtsev писал(а): ↑ ну или если наши разработчики
я ж вот предлагаю самое простое - 2 контура заготовки отдельным инструментом. получается 8 координат + СК + признак того что это не УП и не надо ничего делать в ПП и САМ.
Igor Burtsev
- Кандидат
стоп. начнем с начала. нужно отрисовать в визуализаторе параллелепипед описывающий что? размер заготовки или зону фрезеровки?vtgmfg писал(а): ↑05 янв 2024, 16:09 и ты будешь руками прописывать координаты углов заготовки? а откуда ты их возьмешь? в какой СК? придется считать на калькуляторе.
чтобы нарисовать параллелепипед нам не нужно 8 координат, а только 2 "по диагонали" углов из них вычисляются легко остальные.
Если описываем зону фрезеровки, тут легко, пишем функцию поиска MIN() XYZ и MAX() XYZ и у нас готовые 2 координаты описывающего параллелепипеда конкретный g-code.
Если описываем зону заготовки, то тут без вмешательства в CAM с последующим переносом в g-code координат WCS и дальнейшей обработкой ее программой визуализатора это сделать не получится.
Так как визуализатор отрисовывает только пути перемещения, все что не будет выполняться отрисованно не будет. Я пробовал выносить за M01 и M30 код, и даже в подпрограмму которая не выполняется. Не одна программа визуализатор его не показывает. Как то так.
vtgmfg
заготовку. после привязки она окажется в рабочем поле и будет видно собственно где рабочая СК.Igor Burtsev писал(а): ↑ стоп. начнем с начала. нужно отрисовать в визуализаторе параллелепипед описывающий что? размер заготовки или зону фрезеровки?
соответственно все последующие обработки будут попадать после загрузки внутрь этого параллелепипеда.
а могут ведь и не попасть. а если там еще внутри заготовки несколько деталей каждая со своей СК? то есть такая визуальная подстраховка.
зачем этот гемор если CAM все выдаст сам? давайте усложним - заготовка может быть диском или каким то "сапогом". но одинаковой толщины.Igor Burtsev писал(а): ↑ чтобы нарисовать параллелепипед нам не нужно 8 координат, а только 2 "по диагонали" углов из них вычисляются легко остальные.
о чем и речь - ЧПУ должна понять что загружена не УП а именно заготовка с СК. это можно сделать например зарезервированным номером инструмента.Igor Burtsev писал(а): ↑ Так как визуализатор отрисовывает только пути перемещения, все что не будет выполняться отрисованно не будет.
vtgmfg
кажется я представляю о чем речь - это не то. хорошо бы видеть заготовку в рабочем поле. а не зажать рабочее поле до размеров заготовки, к тому же фреза не всегда внутри заготовки и эти лимиты будут нарушатьсяIgor Burtsev писал(а): ↑ короче заморочка такая что не стоит и трогать.
а если нужно будет чтото повернуть?Igor Burtsev писал(а): ↑ координаты 2х точек краев заготовки по которой строился бы параллелепипед в визуализаторе.
Igor Burtsev
- Кандидат
Ваша идея перенести визуализацию которую вы видите в CAD/CAM программе в программу управления ЧПУ.... но без кардинальной переработки первой и поддержки второй это нереально. так как CAD/CAM помимо визуализации сгенерированного g-code еще и визуализирует файл вектора/3д модели и простыми методами перенести эту информацию нереально. Только если пойти путем когда управление станком будет осуществляться сразу с CAM. Но это уже что-то на богатом.
Igor Burtsev
- Кандидат
То есть программа управления станком должна в качестве входных файлов принимать не готовый g-code на ложечке, а какую нибудь полигоналку типа STL/3DS/OBJ и др. или векторную графику и иметь модуль cam для построения траекторий.... Было бы конечно интересно напрямую с Арткама или Вектрика управлять станком, но ведь там столько проблем нужно параллельно решить, что это нереально. Банально потому, что попробуйте запустите программу с матче или еще в чем нибудь на выполнение и параллельно запустите CAM. И начнутся танцы с дымом и поломанными фрезами....
Igor Burtsev
- Кандидат
У меня был случай в прошедшем году где клиент купил 3 небольших станка под фрезеровку алюминия, какие то формы делал для заливки, не суть, так вот он их все 3 подключил к 1 ПК на платах PCI-LPT и запускал сразу 3 копии Mach3, запускал все 3 станка 3д обработку и на этом же ПК запускал CAD чтобы рисовать дальше работу...... и это был тяжелый клиент
, который не понимал почему не работает и зачем ему покупать еще 3 ПК.....
он искренне уверовал, что он прав если он вложился в мощный ПК, то 100% должно работать, а не работает потому как мы тупые мастера ему настроить его гениальную систему не можем и пытаемся честного человека на деньги развести.....
vtgmfg
какое это все имеет отношение к вопросу?Igor Burtsev писал(а): ↑ запускал сразу 3 копии Mach3, запускал все 3 станка 3д обработку и на этом же ПК запускал CAD чтобы рисовать дальше работу
вот не надо мне приписывать такие смелые идеиIgor Burtsev писал(а): ↑ То есть программа управления станком должна в качестве входных файлов принимать не готовый g-code на ложечке, а какую нибудь полигоналку типа STL/3DS/OBJ и др. или векторную графику и иметь модуль cam для построения траекторий....
Igor Burtsev
- Кандидат
Я к тому, что все должно иметь здравый предел. И налепить свистоплясок или слепить огромный комбайн который будет и жнец и на трубе дудец чаще всего бессмысленно и не работоспособно. По вопросу имеется в виду целесообразность данной функции относительно затрат ресурсов на ее воплощение. Мы пришли к тому что просто это сделать не выйдет, по причинам описанным выше, а делать сложно не имеет смысла.
Я когда то что выше писал в голове вспоминал Cura там ведь конечно не то же самое, но что-то близкое по смыслу. У меня есть 3д принтер Two Trees Sapphire Pro и там свой автономный контроллер по wifi висит в сети. И когда готовлю программу в Cura там 3д модель как бы контурами видно, видно как и где слои (по сути те же пути g-code) а потом одной кнопкой отправляю на принтер файл, а дальше уже на принтере только Start нажать. Как бы в Cura визуализация прям почти то что требуется. Единственное нет обратной связи с принтером и во всеря выполнения анимации текущих действий нет.
