Вопросы по станку из профиля
flexope4atnik
Настоящее имя: Симченко Владимир Васильевич
Re: Вопросы по станку из профиля
Сообщение flexope4atnik »
Такие опоры думаю самые без геморойные.
Не надо ловить соосность двигателя и винта.
IMG20240101200500.jpg (2391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
flexope4atnik
Вроде как от перестановки профилей длина не меняется, можно наверное торцевать в размер.
Подскажите пожалуйста как это сделать максимально точно, при такой компоновке перемычки должны быть одинаковыми до соток.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
flexope4atnik писал(а): ↑01 янв 2024, 20:14 Такие опоры думаю самые без геморойные.
Без всяких там подробностей выбор ободряю.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
flexope4atnik писал(а): ↑ Такие опоры
Опоры годятся !
Теперь пустячок ,вписать их в конструкцию ,с винтами и кронштейнами гаек (для 20й ШВП требуется 50 мм высоты плюс зазор ,если не врезаться в плиту зетки ). И по "двигать " каретку в крайние положения ,будет видно 10 мм ,80 или просто не доедет до края !
flexope4atnik
гражданинъ писал(а): ↑ И по "двигать " каретку в крайние положения ,будет видно 10 мм ,80 или просто не доедет до края
Так я ещё не умею)
Но я открыл для себя grabcad, поэтому первую модель в топку)
Все по новой сделаю.
А какие там заморочки могут быть с вылетом за стол?
гражданинъ
flexope4atnik писал(а): ↑ заморочки могут быть
Любые ! Что ни будь за что ни будь цепляет ,упирается ,не хватает длинны рельс ,винта ,балки ... К стати ,балка ,на мой глазомер , другая чем на фото ?
flexope4atnik писал(а): ↑ Так я ещё не умею
Не знание не освобождает от ответственности ! :hehehe:
flexope4atnik
гражданинъ писал(а): ↑ стати ,балка ,на мой глазомер , другая чем на фото
Да балка из этого же профиля 90*180
Просто из того что на фото не хочу делать, во первых не знаю как ее крепить, во вторых она метровая а в проекте 1200
гражданинъ
А за чем выход фрезы за стойки портала ? Для автосмены ,бывает,делают .
На верное я путаю ? Выход за длинный габарит стола ? Тогда не стоит беспокоиться ,добавится ШВП (2 шт) и кронштейн шпинделя , но так ни кто не делает !
flexope4atnik
гражданинъ писал(а): ↑ Выход за длинный габарит стола
Да, верно. Плита спереди стола это т слот, удобно шипы и гнезда долбить.
гражданинъ
ОК . Но нужно помнить ,на сколько далеко сделать вылет "сюда" ,на столько же будет недолёт "туда" !
flexope4atnik
гражданинъ писал(а): ↑ Но нужно помнить ,на сколько далеко сделать вылет "сюда
Да конечно, я понимаю.
гражданинъ
В принципе ,можно предусмотреть для таких работ проставку под кронштейн шпинделя хоть 100 мм , просто иметь провод и шланги с запасом . Плохо выносить вес за каретки ,хотя оно конечно выдержит ,но в ущерб точности . Мне кааца !
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
Не пойму, с чего вы взяли, что шпиндель будет вывешиваться вперёд. У боковин портала же вон косынки вперёд выступают. Судя по картинке, он фрезой сантимов пять не доедет до ближнего края стола.
flexope4atnik
voverrr писал(а): ↑ пять не доедет до ближнего края стола.
Вот так лучше видно
Снимок1.PNG (2304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.66 КБ)</a>
voverrr
Сообщение voverrr »
На каретки Y не будет ли вот таких разнонаправленных нагрузок?
DEE78B40-C2D0-4B42-9284-2D5C6797DA22.jpeg (2303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.98 КБ)</a>
flexope4atnik
voverrr писал(а): ↑ На каретки Y не будет ли
Так будет конечно, такие нагрузки в той или иной степени у всех портальников должны присутствовать. В момент врезания максимальная, потом сильно меньше.
Как мне кажется.
flexope4atnik
Либо фреза должна быть по центру кареток
гражданинъ
Где ШВП то ? Или руками катать ?
ШВП.png (2292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.55 КБ)</a>
voverrr
Сообщение voverrr »
Вот я себе когда проектировал, рассчитывал чтобы фреза была по центру кареток.
По идее всё равно у кареток какие-то шарики изнашиваться будут больше, какие-то меньше. Хоть по центру, хоть с выносом. Просто по уентру мне показалось, будет равносторонний треугольник усилий и наверное поустойчивее в целом.
flexope4atnik
гражданинъ писал(а): ↑ Где ШВП то
Пока руки не дошли, да и переделать хочу.
У меня солид 13 а он похоже не открывает модели из солида поновее.
Жду когда сын мне скачает 23
