Модернизация фрезерного станка 6720
tockfrez
Re: Модернизация фрезерного станка 6720
Сообщение tockfrez »
я не правильно делал (чайник)
вот написано:"Платы Mesa 5i25 сохраняют во внутренней памяти прошивку, поэтому при загрузке hostmot2 прошивка не указывается. Вместо этого плату можно прошить специальной утилитой.Процесс прошивки очень прост, скачиваем и распаковываем архив отсюда: http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_5i25
архив запакован при помощи zip, поэтому права на выполнение могут не сохраниться, поэтому добавляем права на выполнение для mesaflash: chmod a+x mesaflash "
При выполнении этой операции пишет: "не возможно получить доступ к меса нет такого файла или каталога не возможно получить доступ к flash нет такого файла или каталога
tooshka
Сообщение tooshka »
таже фигня была так и не справился с этим. даже не знаю какая у меня прошивка.
Милая, ты услышь меня
tockfrez
Начнем с нуля.
Как правильно установить прошивку?
Сообщение nkp »
попробуй запустить с той что есть...
вот конфиг:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 881#p62652
tockfrez писал(а):Как правильно установить прошивку?
Архив скачал? Распаковал? Так?
потом открываешь консоль
cd и путь к директорию из архива.
потом
cd 5i25/utils/linux/
это заходим в каталог, где metaflash лежит. Кстати в консоле можно просто писать cd и нажимаешь <таб>, консоль будет дописывать возможные варианты, два раза таб - покажет все варианты.
потом
chmod a+x mesaflash - это мы меняем права файлу - разрешаем ему выполняться.
потом останется sudo ./mesaflash ../../configs/hostmot2/7i77_7i74.bit write
и все.
Кстати предварительно можешь проверить какая прошивка сейчас в плате, запусти ./mesaflash он скажет какие опции у него есть, чтобы проверить или записать прошивку.
tockfrez
Распаковал куда (в любое место)
Кстати предварительно можешь проверить какая прошивка сейчас в плате, запусти ./mesaflash он скажет какие опции у него есть, чтобы проверить или записать прошивку.[/quote]
./mesaflash - нет такого файла или каталога
tockfrez
как сюда выложить то что пишет linuxcnc?
tockfrez
вот
Снимок.png (2555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.15 КБ)</a>
Сообщение nkp »
там вроде есть кнопочка "выделить все"
потом копируешь (может Ctrl+Insert ,а может и обычно Ctrl+C - не помню точно ;) ),и вставляешь на форум в тег "spoiler":
Сообщение nkp »
это ты запускаешь конфиг по ссылке которую я давал выше?
зы
уже увидел - что конфиг другой
1. выкладывай сюда...
2. переключатели W1 и W2 на плате 5i25 в верхнем положении ??
tockfrez
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.5.1
Machine configuration directory is '/home/tockfrez/linuxcnc/configs/hm2-servo'
Machine configuration file is '5i25-7i77.ini'
INIFILE=/home/tockfrez/linuxcnc/configs/hm2-servo/5i25-7i77.ini
PARAMETER_FILE=hm2-servo.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=2099
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
hm2-servo7i77.hal:80: Pin 'hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogena' does not exist
2099
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 7962.282376] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 7962.282386] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 7962.282389] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 7962.282395] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 7962.282398] PIPELINE layers:
[ 7962.282401] e3fa0e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 7962.282403] c085cb20 0 Linux 100
[ 7962.306938] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 7962.307111] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 7962.307116] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12564304(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 7962.307120] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1809092000 hz.
[ 7962.307123] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 7962.307237] RTAI[usi]: enabled.
[ 7962.393173] RTAI[math]: loaded.
[ 7962.474449] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 7962.479167] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 7962.479218] hm2_pci 0000:01:08.0: PCI INT A -> Link[APC1] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 7962.479222] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:01:08.0
[ 7962.479296] hm2/hm2_5i25.0: IDRom:
[ 7962.479299] hm2/hm2_5i25.0:     IDRom Type: 0x00000003
[ 7962.479302] hm2/hm2_5i25.0:     Offset to Modules: 0x00000040
[ 7962.479305] hm2/hm2_5i25.0:     Offset to Pin Description: 0x000001C0
[ 7962.479308] hm2/hm2_5i25.0:     Board Name: MESA5I25
[ 7962.479311] hm2/hm2_5i25.0:     FPGA Size: 9
[ 7962.479313] hm2/hm2_5i25.0:     FPGA Pins: 144
[ 7962.479316] hm2/hm2_5i25.0:     Port Width: 17
[ 7962.479318] hm2/hm2_5i25.0:     IO Ports: 2
[ 7962.479321] hm2/hm2_5i25.0:     IO Width: 34
[ 7962.479324] hm2/hm2_5i25.0:     Clock Low: 33333333 Hz (33333 KHz, 33 MHz)
[ 7962.479328] hm2/hm2_5i25.0:     Clock High: 200000000 Hz (200000 KHz, 200 MHz)
[ 7962.479331] hm2/hm2_5i25.0:     Instance Stride 0: 0x00000004
[ 7962.479334] hm2/hm2_5i25.0:     Instance Stride 1: 0x00000040
[ 7962.479337] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride 0: 0x00000100
[ 7962.479340] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride 1: 0x00000100
[ 7962.479362] hm2/hm2_5i25.0: 34 HM2 Pin Descriptors:
[ 7962.479365] hm2/hm2_5i25.0:     pin 0:
[ 7962.479368] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479371] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 7962.479374] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479378] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x93 (TxEn2  , Output)
[ 7962.479380] hm2/hm2_5i25.0:     pin 1:
[ 7962.479383] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479386] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 7962.479389] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479392] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x83 (TxData2, Output)
[ 7962.479395] hm2/hm2_5i25.0:     pin 2:
[ 7962.479398] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479401] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 7962.479404] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479407] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x03 (RxData2, Input)
[ 7962.479410] hm2/hm2_5i25.0:     pin 3:
[ 7962.479412] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479416] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 7962.479419] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479422] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x82 (TxData1, Output)
[ 7962.479424] hm2/hm2_5i25.0:     pin 4:
[ 7962.479427] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479430] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 7962.479433] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479436] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x02 (RxData1, Input)
[ 7962.479439] hm2/hm2_5i25.0:     pin 5:
[ 7962.479442] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479445] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 7962.479448] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479451] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x81 (TxData0, Output)
[ 7962.479454] hm2/hm2_5i25.0:     pin 6:
[ 7962.479456] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479465] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 7962.479468] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479471] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x01 (RxData0, Input)
[ 7962.479474] hm2/hm2_5i25.0:     pin 7:
[ 7962.479476] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479480] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0D (Muxed Encoder Select)
[ 7962.479483] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479486] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x81 (Mux Select 0, Output)
[ 7962.479489] hm2/hm2_5i25.0:     pin 8:
[ 7962.479491] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479494] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479497] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479500] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x01 (Muxed A, Input)
[ 7962.479503] hm2/hm2_5i25.0:     pin 9:
[ 7962.479506] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479509] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479512] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479515] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x02 (Muxed B, Input)
[ 7962.479517] hm2/hm2_5i25.0:     pin 10:
[ 7962.479520] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479523] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479526] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479529] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x03 (Muxed Index, Input)
[ 7962.479532] hm2/hm2_5i25.0:     pin 11:
[ 7962.479534] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479538] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479540] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x01
[ 7962.479543] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x01 (Muxed A, Input)
[ 7962.479546] hm2/hm2_5i25.0:     pin 12:
[ 7962.479549] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479552] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479555] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x01
[ 7962.479558] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x02 (Muxed B, Input)
[ 7962.479560] hm2/hm2_5i25.0:     pin 13:
[ 7962.479563] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479566] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479569] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x01
[ 7962.479572] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x03 (Muxed Index, Input)
[ 7962.479575] hm2/hm2_5i25.0:     pin 14:
[ 7962.479578] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479581] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479583] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x02
[ 7962.479586] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x01 (Muxed A, Input)
[ 7962.479589] hm2/hm2_5i25.0:     pin 15:
[ 7962.479592] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479595] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479598] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x02
[ 7962.479601] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x02 (Muxed B, Input)
[ 7962.479603] hm2/hm2_5i25.0:     pin 16:
[ 7962.479606] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479609] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479612] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x02
[ 7962.479615] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x03 (Muxed Index, Input)
[ 7962.479618] hm2/hm2_5i25.0:     pin 17:
[ 7962.479621] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479624] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 7962.479627] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479630] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x96 (TxEn5  , Output)
[ 7962.479633] hm2/hm2_5i25.0:     pin 18:
[ 7962.479635] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479638] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 7962.479641] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479645] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x86 (TxData5, Output)
[ 7962.479647] hm2/hm2_5i25.0:     pin 19:
[ 7962.479650] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479653] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 7962.479656] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479659] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x06 (RxData5, Input)
[ 7962.479662] hm2/hm2_5i25.0:     pin 20:
[ 7962.479665] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479668] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 7962.479671] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479674] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x85 (TxData4, Output)
[ 7962.479677] hm2/hm2_5i25.0:     pin 21:
[ 7962.479679] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479683] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 7962.479686] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479689] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x05 (RxData4, Input)
[ 7962.479691] hm2/hm2_5i25.0:     pin 22:
[ 7962.479694] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479697] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 7962.479700] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479703] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x84 (TxData3, Output)
[ 7962.479706] hm2/hm2_5i25.0:     pin 23:
[ 7962.479709] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479712] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 7962.479715] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 7962.479718] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x04 (RxData3, Input)
[ 7962.479721] hm2/hm2_5i25.0:     pin 24:
[ 7962.479723] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479726] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0D (Muxed Encoder Select)
[ 7962.479729] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x03
[ 7962.479733] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x81 (Mux Select 0, Output)
[ 7962.479735] hm2/hm2_5i25.0:     pin 25:
[ 7962.479738] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479741] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479744] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x03
[ 7962.479747] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x01 (Muxed A, Input)
[ 7962.479750] hm2/hm2_5i25.0:     pin 26:
[ 7962.479752] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479755] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479767] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x03
[ 7962.479770] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x02 (Muxed B, Input)
[ 7962.479773] hm2/hm2_5i25.0:     pin 27:
[ 7962.479776] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479779] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479782] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x03
[ 7962.479785] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x03 (Muxed Index, Input)
[ 7962.479788] hm2/hm2_5i25.0:     pin 28:
[ 7962.479790] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479793] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479796] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x04
[ 7962.479799] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x01 (Muxed A, Input)
[ 7962.479802] hm2/hm2_5i25.0:     pin 29:
[ 7962.479805] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479808] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479810] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x04
[ 7962.479814] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x02 (Muxed B, Input)
[ 7962.479816] hm2/hm2_5i25.0:     pin 30:
[ 7962.479819] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479822] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479825] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x04
[ 7962.479828] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x03 (Muxed Index, Input)
[ 7962.479831] hm2/hm2_5i25.0:     pin 31:
[ 7962.479833] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479836] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479839] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x05
[ 7962.479842] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x01 (Muxed A, Input)
[ 7962.479845] hm2/hm2_5i25.0:     pin 32:
[ 7962.479848] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479851] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479854] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x05
[ 7962.479857] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x02 (Muxed B, Input)
[ 7962.479859] hm2/hm2_5i25.0:     pin 33:
[ 7962.479862] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 7962.479865] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 7962.479868] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x05
[ 7962.479871] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x03 (Muxed Index, Input)
[ 7962.479876] hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 0 at 0x0440:
[ 7962.479879] hm2/hm2_5i25.0:     General Function Tag: 2 (Watchdog)
[ 7962.479882] hm2/hm2_5i25.0:     Version: 0
[ 7962.479885] hm2/hm2_5i25.0:     Clock Tag: 1 (33.333 MHz)
[ 7962.479888] hm2/hm2_5i25.0:     Instances: 1
[ 7962.479891] hm2/hm2_5i25.0:     Base Address: 0x0C00
[ 7962.479893] hm2/hm2_5i25.0:     -- Num Registers: 3
[ 7962.479896] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride: 0x00000100
[ 7962.479899] hm2/hm2_5i25.0:     -- Instance Stride: 0x00000004
[ 7962.479902] hm2/hm2_5i25.0:     -- Multiple Registers: 0x00000000
[ 7962.479906] hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 1 at 0x044C:
[ 7962.479909] hm2/hm2_5i25.0:     General Function Tag: 3 (IOPort)
[ 7962.479912] hm2/hm2_5i25.0:     Version: 0
[ 7962.479915] hm2/hm2_5i25.0:     Clock Tag: 1 (33.333 MHz)
[ 7962.479917] hm2/hm2_5i25.0:     Instances: 2
[ 7962.479920] hm2/hm2_5i25.0:     Base Address: 0x1000
[ 7962.479923] hm2/hm2_5i25.0:     -- Num Registers: 5
[ 7962.479925] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride: 0x00000100
[ 7962.479928] hm2/hm2_5i25.0:     -- Instance Stride: 0x00000004
[ 7962.479931] hm2/hm2_5i25.0:     -- Multiple Registers: 0x0000001F
[ 7962.479935] hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 2 at 0x0458:
[ 7962.479938] hm2/hm2_5i25.0:     General Function Tag: 12 (Muxed Encoder)
[ 7962.479941] hm2/hm2_5i25.0:     Version: 3
[ 7962.479944] hm2/hm2_5i25.0:     Clock Tag: 1 (33.333 MHz)
[ 7962.479947] hm2/hm2_5i25.0:     Instances: 12
[ 7962.479949] hm2/hm2_5i25.0:     Base Address: 0x3500
[ 7962.479952] hm2/hm2_5i25.0:     -- Num Registers: 5
[ 7962.479955] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride: 0x00000100
[ 7962.479957] hm2/hm2_5i25.0:     -- Instance Stride: 0x00000004
[ 7962.479960] hm2/hm2_5i25.0:     -- Multiple Registers: 0x00000003
[ 7962.479965] hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 3 at 0x0464:
[ 7962.479968] hm2/hm2_5i25.0:     General Function Tag: 13 (Muxed Encoder Select)
[ 7962.479971] hm2/hm2_5i25.0:     Version: 0
[ 7962.479974] hm2/hm2_5i25.0:     Clock Tag: 1 (33.333 MHz)
[ 7962.479976] hm2/hm2_5i25.0:     Instances: 1
[ 7962.479979] hm2/hm2_5i25.0:     Base Address: 0x0000
[ 7962.479981] hm2/hm2_5i25.0:     -- Num Registers: 0
[ 7962.479984] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride: 0x00000100
[ 7962.479987] hm2/hm2_5i25.0:     -- Instance Stride: 0x00000004
[ 7962.479990] hm2/hm2_5i25.0:     -- Multiple Registers: 0x00000000
[ 7962.479994] hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 4 at 0x0470:
[ 7962.479997] hm2/hm2_5i25.0:     General Function Tag: 193 (Smart Serial Interface)
[ 7962.480000] hm2/hm2_5i25.0:     Version: 0
[ 7962.480003] hm2/hm2_5i25.0:     Clock Tag: 1 (33.333 MHz)
[ 7962.480006] hm2/hm2_5i25.0:     Instances: 1
[ 7962.480008] hm2/hm2_5i25.0:     Base Address: 0x5A00
[ 7962.480011] hm2/hm2_5i25.0:     -- Num Registers: 6
[ 7962.480013] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride: 0x00000100
[ 7962.480016] hm2/hm2_5i25.0:     -- Instance Stride: 0x00000040
[ 7962.480019] hm2/hm2_5i25.0:     -- Multiple Registers: 0x0000003C
[ 7962.480024] hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 5 at 0x047C:
[ 7962.480027] hm2/hm2_5i25.0:     General Function Tag: 128 (LED)
[ 7962.480029] hm2/hm2_5i25.0:     Version: 0
[ 7962.480032] hm2/hm2_5i25.0:     Clock Tag: 1 (33.333 MHz)
[ 7962.480035] hm2/hm2_5i25.0:     Instances: 1
[ 7962.480037] hm2/hm2_5i25.0:     Base Address: 0x0200
[ 7962.480040] hm2/hm2_5i25.0:     -- Num Registers: 1
[ 7962.480043] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride: 0x00000100
[ 7962.480045] hm2/hm2_5i25.0:     -- Instance Stride: 0x00000004
[ 7962.480048] hm2/hm2_5i25.0:     -- Multiple Registers: 0x00000000
[ 7962.480897] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 33
[ 7962.524677] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 7962.524682] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 7962.524686] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 7962.524689] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 7962.524692] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[ 7962.524695] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[ 7962.524698] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 7962.524701] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 7962.524706] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 7962.524710] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 7962.524714] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 7962.524718] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 7962.524723] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 7962.524727] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 7962.524731] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 7962.524735] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 7962.524740] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 7962.524744] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 7962.524747] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 7962.524751] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 7962.524754] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 7962.524757] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 7962.524760] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 7962.524763] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 7962.524766] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 7962.524770] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #3, pin Mux Select 0 (Output)
[ 7962.524774] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 7962.524777] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 7962.524780] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 7962.524783] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 7962.524786] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 7962.524789] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 7962.524793] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 7962.524796] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 7962.524799] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 7962.524802] hm2/hm2_5i25.0: HM2 Modules used:
[ 7962.524804] hm2/hm2_5i25.0: Encoders: 6
[ 7962.524808] hm2/hm2_5i25.0:     clock_frequency: 33333333 Hz (33.333 MHz)
[ 7962.524811] hm2/hm2_5i25.0:     version: 3
[ 7962.524814] hm2/hm2_5i25.0:     counter_addr: 0x3500
[ 7962.524817] hm2/hm2_5i25.0:     latch_control_addr: 0x3600
[ 7962.524820] hm2/hm2_5i25.0:     timestamp_div_addr: 0x3700
[ 7962.524823] hm2/hm2_5i25.0:     timestamp_count_addr: 0x3800
[ 7962.524826] hm2/hm2_5i25.0:     filter_rate_addr: 0x3900
[ 7962.524829] hm2/hm2_5i25.0:     timestamp_div: 0x001F
[ 7962.524831] hm2/hm2_5i25.0:     instance 0:
[ 7962.524834] hm2/hm2_5i25.0:         hw:
[ 7962.524837] hm2/hm2_5i25.0:             counter = 90f0.0000
[ 7962.524840] hm2/hm2_5i25.0:             latch/control = 0000.0800
[ 7962.524843] hm2/hm2_5i25.0:             prev_control = 0000.0800
[ 7962.524846] hm2/hm2_5i25.0:     instance 1:
[ 7962.524848] hm2/hm2_5i25.0:         hw:
[ 7962.524851] hm2/hm2_5i25.0:             counter = 90f0.0000
[ 7962.524854] hm2/hm2_5i25.0:             latch/control = 0000.0800
[ 7962.524857] hm2/hm2_5i25.0:             prev_control = 0000.0800
[ 7962.524860] hm2/hm2_5i25.0:     instance 2:
[ 7962.524863] hm2/hm2_5i25.0:         hw:
[ 7962.524865] hm2/hm2_5i25.0:             counter = 90e0.0000
[ 7962.524868] hm2/hm2_5i25.0:             latch/control = 0000.0800
[ 7962.524872] hm2/hm2_5i25.0:             prev_control = 0000.0800
[ 7962.524874] hm2/hm2_5i25.0:     instance 3:
[ 7962.524877] hm2/hm2_5i25.0:         hw:
[ 7962.524880] hm2/hm2_5i25.0:             counter = 90e0.fff8
[ 7962.524883] hm2/hm2_5i25.0:             latch/control = 0000.0800
[ 7962.524886] hm2/hm2_5i25.0:             prev_control = 0000.0800
[ 7962.524889] hm2/hm2_5i25.0:     instance 4:
[ 7962.524891] hm2/hm2_5i25.0:         hw:
[ 7962.524894] hm2/hm2_5i25.0:             counter = 90f1.0000
[ 7962.524897] hm2/hm2_5i25.0:             latch/control = 0000.0800
[ 7962.524900] hm2/hm2_5i25.0:             prev_control = 0000.0800
[ 7962.524903] hm2/hm2_5i25.0:     instance 5:
[ 7962.524905] hm2/hm2_5i25.0:         hw:
[ 7962.524908] hm2/hm2_5i25.0:             counter = 90f1.0000
[ 7962.524911] hm2/hm2_5i25.0:             latch/control = 0000.0800
[ 7962.524914] hm2/hm2_5i25.0:             prev_control = 0000.0800
[ 7962.524917] hm2/hm2_5i25.0: resolvers: 0
[ 7962.524920] hm2/hm2_5i25.0: PWMGen: 0
[ 7962.524923] hm2/hm2_5i25.0: 3-phase PWMGen: 0
[ 7962.524926] hm2/hm2_5i25.0: SSerial: 0
[ 7962.524928] hm2/hm2_5i25.0:   version 0
[ 7962.524931] hm2/hm2_5i25.0: StepGen: 0
[ 7962.524933] hm2/hm2_5i25.0: IO Ports: 2
[ 7962.524937] hm2/hm2_5i25.0:     clock_frequency: 33333333 Hz (33.333 MHz)
[ 7962.524940] hm2/hm2_5i25.0:     version: 0
[ 7962.524942] hm2/hm2_5i25.0:     data_addr: 0x1000
[ 7962.524945] hm2/hm2_5i25.0:     ddr_addr: 0x1100
[ 7962.524948] hm2/hm2_5i25.0:     alt_source_addr: 0x1200
[ 7962.524951] hm2/hm2_5i25.0:     open_drain_addr: 0x1300
[ 7962.524954] hm2/hm2_5i25.0:     output_invert_addr: 0x1400
[ 7962.524956] hm2/hm2_5i25.0:     instance 0:
[ 7962.524959] hm2/hm2_5i25.0:         data_read = 0x01FFC0
[ 7962.524962] hm2/hm2_5i25.0:         data_write = 0x000000
[ 7962.524965] hm2/hm2_5i25.0:         ddr = 0x000080
[ 7962.524968] hm2/hm2_5i25.0:         alt_source = 0x01FF80
[ 7962.524970] hm2/hm2_5i25.0:         open_drain = 0x000000
[ 7962.524973] hm2/hm2_5i25.0:         output_invert = 0x000000
[ 7962.524976] hm2/hm2_5i25.0:     instance 1:
[ 7962.524979] hm2/hm2_5i25.0:         data_read = 0x01FFFF
[ 7962.524982] hm2/hm2_5i25.0:         data_write = 0x000000
[ 7962.524984] hm2/hm2_5i25.0:         ddr = 0x000080
[ 7962.524987] hm2/hm2_5i25.0:         alt_source = 0x000080
[ 7962.524990] hm2/hm2_5i25.0:         open_drain = 0x000000
[ 7962.524993] hm2/hm2_5i25.0:         output_invert = 0x000000
[ 7962.524996] hm2/hm2_5i25.0: Watchdog: 1
[ 7962.524999] hm2/hm2_5i25.0:     clock_frequency: 33333333 Hz (33.333 MHz)
[ 7962.525002] hm2/hm2_5i25.0:     version: 0
[ 7962.525005] hm2/hm2_5i25.0:     timer_addr: 0x0C00
[ 7962.525007] hm2/hm2_5i25.0:     status_addr: 0x0D00
[ 7962.525010] hm2/hm2_5i25.0:     reset_addr: 0x0E00
[ 7962.525013] hm2/hm2_5i25.0:     instance 0:
[ 7962.525016] hm2/hm2_5i25.0:         param timeout_ns = 5000000
[ 7962.525019] hm2/hm2_5i25.0:         pin has_bit = 0
[ 7962.525022] hm2/hm2_5i25.0:         reg timer = 0x80000000
[ 7962.525088] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 7962.525092] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:01:08.0
[ 7962.810267] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:01:08.0
[ 7962.810276] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 7962.810307] hm2_pci 0000:01:08.0: PCI INT A disabled
[ 7962.811383] hm2_pci: driver unloaded
[ 7962.814704] hm2: unloading
[ 7962.861795] RTAI[math]: unloaded.
[ 7962.916104] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 7962.932284] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 7963.032039] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 7963.035253] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 7963.035263] RTAI[hal]: unmounted.
tockfrez
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.5.1
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Cleanup done
2099
tockfrez
Завтра попробую, чет не получается
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.5.1
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Cleanup done
2099
Сообщение nkp »
tockfrez писал(а):Завтра попробую
tockfrez писал(а):чет не получается
что попробую??
1. выложи конфиг который запускаешь...
вообще - информативная часть текста ошибки вот эта:
Выделение(019).jpg (2549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.85 КБ)</a>
остальное можно не выкладывать - а то портянки слишком длинные :)
ну или в спойлер...
Да, ошибка тут: hm2-servo7i77.hal:80: Pin 'hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogena' does not exist
Но самое главное плата вроде нашлась, просто нету питания на второй части платы - это либо джамперами регулируется, либо отдельным питанием на отдельный разъем, только аккуратно прочитай инструкцию, если подашь дополнительное питание, то надо выключить джампер питания от 5i25 - иначе можешь спалить платы!
ЗЫ лучше не в spoiler пихать, а в
 - так можно и просмотреть в маленьком окошке и если надо развернуть, и еще отступы не убираются.
tockfrez писал(а):Распаковал куда (в любое место)
Да, в любое место, но потом ./mesaflash надо запускать в том месте куда распаковал + зайти в каталог 5i25/utils/linux/
вот это читал:
Nick писал(а):Распаковал? Так?
потом
потом
и все.
tockfrez
Nick писал(а):Да, ошибка тут: hm2-servo7i77.hal:80: Pin 'hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogena' does not exist
 - так можно и просмотреть в маленьком окошке и если надо развернуть, и еще отступы не убираются.[/quote]
Я извиняюсь за не грамотность но можно как то по подробнее или нагляднее, боюсь спалить. инструкция на английском, английский я тока с гугл-переводчиком.
У станка буду после 18 часов и отпишусь по остальным вопросам
tooshka
Сообщение tooshka »
tockfrez писал(а):Я извиняюсь за не грамотность но можно как то по подробнее или нагляднее, боюсь спалить. инструкция на английском, английский я тока с гугл-переводчиком.
Вроде необязательно внешнее питание 5В, а вот для полноценной работы надо подвести 8-32В на разьем если не ошибаюсь ТБ1 смотри мануал.
Не торопитесь перекидывать джамперы у меня все завелось по дефолту после подключения 12В
Сообщение nkp »
tooshka писал(а):Вроде необязательно внешнее питание 5В
да ,5 вольт можно не подключать - плата может быть запитана от компа через 5и25
tooshka писал(а):Не торопитесь перекидывать джамперы
конечно не надо торопиться - нужно не спеша поставить их в нужное положение ;)
переключается запитка 5 вольт джамперами W1 и W2 на плате 5i25 http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 420#p45286
у меня по дефолту стояли как раз в нижнем положении (внешнее питание 5 вольт)...
вот я и писал - на плате 5и25 найти переключатели W1 и W2 и убедиться ,что они в верхнем положении...(если нет - перекинуть)
Рабочий стол 1(015).jpg (2510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.16 КБ)</a>
tockfrez
"чет не получалучается" - это я сообщения последние отправлял и не видел их(предидущие виделись) поэтому их получилось 3шт.
"1. выложи конфиг который запускаешь..."
Я стоко перепробовал, что уже запутался который. Как посмотреть, откуда скопировать и выложить?
"2. переключатели W1 и W2 на плате 5i25 в верхнем положении ??"
В нижнем, как на выложенной картинке.
Подключение привода к плате mesa 7i77.jpg (2505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.86 КБ)</a>
7i77man.pdf
(402.3 КБ) 828 скачиваний
Вернуться в «Станки»
