Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
zhooravel
Настоящее имя: Владимир Журавлев
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение zhooravel »
да именно так
Написал на почту
zhooravel
xvovanx писал(а): ↑05 дек 2023, 18:35
zhooravel писал(а): ↑ Плата вот такая
Это очередное китайское произведение искусства клон МК1
Запорол, это в смысле плата рабочая, но требует код лицензии и работает только в демо режиме?
Вот уже хорошо, что определили, что это МК1. Запорол, да... установил версию программы новее и лишился китайской лицензии.
zhooravel
xvovanx писал(а): ↑05 дек 2023, 18:43 Написал на почту
Вроде нет на почте сообщений. моя почта zhooravel@mail.ru
Anatol
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Anatol »
Всем Привет! Мужики нужна помощь! CNC Planet USB станок 4-х осевой. Подключаю 4 ось. Модель развернул ( artcam), УП сделал. в планете открыл, ось подключил ( в ручном режиме работает). Запуск работает, как 2д на плоскости ось стоит. Что не так не пойму.
Help!
Настройки Z оси хорошо бы увидеть, да УП.
Anatol
Сообщение Anatol »
Снимок экрана (2).png (2756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210089&sid=d88164c848a16a428efef0258417c5f7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (701.7 КБ)</a>
Снимок экрана (3).png (2756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210090&sid=d88164c848a16a428efef0258417c5f7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.71 КБ)</a>
Это ? (2756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210091&sid=d88164c848a16a428efef0258417c5f7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.51 КБ)</a>
Это ?
У вас шаги поворота в установках в градусах? А360 делает оборот?
Anatol
Сообщение Anatol »
download/file.php?mode=view&id=210092
Я не знаю, а где это проверить?
Попробовал так - тоже самое.
Снимок экрана (5).png (2746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210092&sid=d88164c848a16a428efef0258417c5f7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.61 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Anatol писал(а): ↑ Подключаю 4 ось. Модель развернул ( artcam)
ArtCAM не делает УП для 4-х осевой обработки. Только для подмены одной из осей, поворотной.
Anatol
Сообщение Anatol »
А инструкцией на поделитесь? Пожалуйста. :cry:
dimkar2023
Сообщение dimkar2023 »
Добрый день!
Я новичок в cnc. Приобрёл станок на али. У него lpt разъём + кабель переходник usb-lpt. На диске был txt файл серийным номером. Немного поработал, потом номер серийный поменялся сам и номер активации не подходит теперь. Кроме того, кабель периодически делает реконнект. Можно ли где-нибудь кабель другой купить с быстрой доставкой?
Там не просто кабель, он с чипом. Не знаю, возможно китайцы продадут отдельно и без станка, но не встречал. Рекконект усб из-за помех, наводок и прочего, но не из-за кабеля. Софт обновился, перепрошил чип, поэтому лицензия и слетела. Это поправимо, а вот с помехами и наводками от шпинделя разбираться самому придется.
dimkar2023
xvovanx писал(а): ↑25 дек 2023, 22:47 Там не просто кабель, он с чипом. Не знаю, возможно китайцы продадут отдельно и без станка, но не встречал. Рекконект усб из-за помех, наводок и прочего, но не из-за кабеля. Софт обновился, перепрошил чип, поэтому лицензия и слетела. Это поправимо, а вот с помехами и наводками от шпинделя разбираться самому придется.
Спасибо. Кабель такой у них есть, только доставка две недели, до новогодних каникул не успеет дойти. Написал им в чат, пока ничего не ответили.
Программу запускали какой версии, ту что шла на диске или новую?
dimkar2023
xvovanx писал(а): ↑26 дек 2023, 14:14 Программу запускали какой версии, ту что шла на диске или новую?
Сначала на диске, но драйвер под win10 не встал, скачал с сайта - заработала.
rstm
Настоящее имя: Рустам
Сообщение rstm »
А сейчас можно купить эту CNC USB Controller (от cnc-planet)?
Чето потыкал прогу, понравилось. Один момент не понял в меню Machine >> Machine position >> Unwind как работает?
rstm писал(а): ↑ А сейчас можно купить эту CNC USB Controller (от cnc-planet)?
Официалы продают софт только со своим МК3 контроллером, китайские клоны они не обслуживают.
rstm писал(а): ↑ Чето потыкал прогу, понравилось. Один момент не понял в меню Machine >> Machine position >> Unwind как работает?
Русский язык переключи в меню, понятней станет.
rstm
Сообщение rstm »
xvovanx писал(а): ↑ Официалы продают софт только со своим МК3 контроллером, китайские клоны они не обслуживают.
То есть если купить у них (у офф) он до России дойдет? А то мало ли! Времена нынче лихие)) Или где можно китайского перехватить MK3/4 (по демократичной цене)?
xvovanx писал(а): ↑ Русский язык переключи в меню, понятней станет.
Включал. Не понравилось.
rstm писал(а): ↑ То есть если купить у них (у офф) он до России дойдет?
Это у словаков надо спрашивать, отправляют в Россию или нет.
rstm писал(а): ↑ Или где можно китайского перехватить MK3/4 (по демократичной цене)?
Не было и нет у китайцев МК3, только МК1 и МК2 и их модификации.
Вернуться в «Windows / Mach»
