Колдовство
lkbyysq
Re: Колдовство
Сообщение lkbyysq »
Nightowl писал(а): 17 окт 2023, 11:19 В общем, ничего не получилось.
Пришел новый драйвер за много денег.
У него внутри вроде все красиво ))
Пришел второй блок питания на 48 вольт(была ещё такая версия)
Ничего. Он также косячит
Я делаю 500 подъемов вверх-вниз на 25 мм и ноль уползает на 3мм примерно.
На всякий случай: у меня таких станка два. Собранных идентично. И косячат они тоже идентично.
1. Где фото "красивых" внутренностей "дорогого" драйвера, чтобы мы могли исключить проблему медленной оптопары?
lkbyysq
Re: Колдовство
Сообщение lkbyysq »
Nightowl писал(а): думал, может чтото с механикой. Но тогда ошибка была бы плавающая. А она стабильна. На разных настройках, разных моторах, разных драйверах он точно попадает в увеличивающуюся траекторию конуса.
2. Раньше была "стабильна" и "точно", а теперь что, "нестабильна" и "примерно"?
Или все-таки и раньше была "нестабильна" и "примерно"?
Последний раз редактировалось lkbyysq 18 окт 2023, 07:10, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Re: Колдовство
Сообщение lkbyysq »
Nightowl писал(а): Запускал без шпинделя(на случай чегонибудь)
3. А сейчас со шпинделем что-ли запускал? А без шпинделя что?
Последний раз редактировалось lkbyysq 18 окт 2023, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Re: Колдовство
Сообщение lkbyysq »
Nightowl писал(а): 17 окт 2023, 15:23 То есть их расселить в разные комнаты? Ну или по крайней мере на некоторые расстояние?
Сначала хотя бы общее фото станка и внутренностей ящика с электроникой. А то люди предлагают способы решения проблемы для СВОЕГО станка.
Re: Колдовство
Nightowl писал(а): То есть их расселить в разные комнаты? Ну или по крайней мере на некоторые расстояние?
Помехи по проводам распространяются. Расселить, конечно, можно. Но если провода останутся, проблема никуда не денется.
Есть, конечно, емкостная связь (когда провода проложены рядом), и индуктивная (когда один электрический контур создаёт магнитное поле и наводит ток или разность потенциалов другом контуре), но, опять же, помехи наводятся на провода, а не просто по воздуху передаются.
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Колдовство
Сообщение drey82 »
Было когда-то что-то похожее, станок не просто смещался, а прям двигался, даже, без выполнения программы, оказалось все банально - все источники постоянного питания по "-" минусу, свёл в одну точку - "общий минус", никаких поползновений после этого не было. Уж не знаю правильно выразился или нет, но у меня так сработало. Сейчас всегда стараюсь минуса сводить в одну точку ( от пк/бука тоже), все работает хорошо. Маленькая оговорка - ВСЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!! Обязательно проверяйте, если что-то напутать, можно испортить оборудование!!!
Vladimir_V
Re: Колдовство
Сообщение Vladimir_V »
Если с обесточенным шпинделем эффект исчезает, то цепь управления шпинделем надо гальванически изолировать от всего остального. Ферритовое кольцо, все земли в одну точку - это все хорошо и может помочь. Но не радикально. Радикально - это чтобы с цепями шпинделя не было бы никакой связи ни по проводам, ни по земле.
Vasily_A
Настоящее имя: Василий
Re: Колдовство
Сообщение Vasily_A »
Надо из режима есть\нет напряжение в цепи управления (и дир, и степ) перевести в режим есть\нет ток. посмотреть, как реализован вход и выход, и обеспечить ток миллиампер под десять, пустив из них примерно половину в оптопару приемника, а половину - в шунт(резистор) на приемнике.
Токовую петлу питать и землить только с одной стороны (или на стороне приемника, или на передатчике), с двух сторон нельзя, помех наловится.
В итоге, шунт обеспечит быстрый спад тока через оптопару и помехоустойчивость (навести хотя бы пару миллиампер в цепи, нагруженной на отвязанную от питания оптопару очень сложно).
Питерский
Re: Колдовство
Сообщение Питерский »
Ветке уже почти 2 месяца, а колдовство похоже не проходит. Надо уже экзорциста приглашать...
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: Колдовство
Сообщение sinkacnc »
Надо свой станок проверить
