Фрезерный по пенопласту из картона
копол
Настоящее имя: саша
Re: Фрезерный по стали из поверочной плиты
Сообщение копол »
Тяжёлый / лёгкий это про отношение рабочего поля к массе. Ну и соответственно режимы резания, вибрации и прочее.Если роутер поле метр на два, собран из богоугодных алюминиевых профилей и весит 150 кг то это скорее лёгкий станок. Если в том же поле вес тонны полторы минимум то это чуть потяжелее. У советских станков все ок в этом отношении
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
копол писал(а): ↑ Каретки не съедут, плита упирается в опоры, там нет хода соскочить. А почему станок лёгкий?
Поставь упоры с резиновыми или полиуретановыми отбойниками, лучше чтобы стол тормозил в них, а не в опоры.
Легкий, потому что не тяжелый, а если еще и шаговые двигатели будут, то и не быстрый. Ну вообщем при врезании в упор ничего страшного не
произойдет, как в случае с тяжелыми и быстрыми. Но лучше в опоры не тормозить
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Кажется пришли проблемы откуда не ждали
Вместо ШВП прислали пустой пакет из Китая
Кто сталкивался чо делать кроме стандартных процедур спора?
IMG_20231204_184653.jpg (3425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
IMG_20231204_184647.jpg (3425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
IMG_20231204_184644.jpg (3425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
IMG_20231204_183849.jpg (3425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
сколько должна весить ваша швп? на пакетике 10гр вот это и надо предъявить
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
да я так и написал
у меня просто от этого магазина едет две швп разными дорогами
может они в одну сложили посылку . отзывы отличные ,с фото ,от русских
я в шоке
rage
Сообщение rage »
Бывает так, что китайцы присылают "пакетик с запиской" мол отправил своим перевозчиком, трэк такой то, не волнуйтесь. У меня было так пару раз, когда дорогое и тяжелое заказывал.
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
подскажите какие муфты лучше взять ( из китайского ассортимента)
винты нашлись , стол уже на рельсах
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
типа таких думаю
Безымянныйsjfjjhjejehtj.png (3082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.04 КБ)</a>
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Немного процесса
Основание увеличено ,ход около 800 стола
Ради интереса поставил одну ногу
Очень огромное это все в сборе .
Не ожидал
IMG_20240225_201953.jpg (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
IMG_20240225_202423.jpg (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
IMG_20240225_202412.jpg (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
копол
Настоящее имя: саша
Re: Фрезерный по пенопласту из картона
Сообщение копол »
Одно дело цифры в голове , а в сборе все по другому воспринимается .
Есть вопросы к сообществу на тему отгиба
Итак,Плита на портале ,она небольшая . На ней будут размещены каретки как оси У ,так и оси Z.
Каретки оси z находятся посередине плиты ,между верхними и нижними каретками Y. Вплотную
Плита с шпинделем ,которая опускается ,толстая
+Рельсы 30ые как ребра жёсткости опять же
Вес там немалый ... Будет происходить отгиб?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
копол писал(а): ↑ +Рельсы 30ые как ребра жёсткости опять же
Вычеркнуть
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Куда я их вычеркнуты куплены давно
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Тогда забудьте, что они имеют жесткость. Не для того они предназначены.
У Вас же не космический аппарат, где каждый грамм на счету.
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Да меня больше вопрос отгиба интересует , всей плиты с рельсами от их кареток , вылет немаленький.
Жесткость они имеют ,как и упругость ,но как бы ровность даст плита на которую они встанут .
Ну и пару стальных "полосок" плите не повредит
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Тут не "прочувствуешь". Считать надо. Или солидить.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Прошу подсказать,если кто на примете
Плита 750*250 стальная для монтажа шпинделя ,
Не могу найти кто сделает
