sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Курдль писал(а): ↑ Пора начинать новый станок проектировать.
ИМХО WM3020 для этого идеальный кандидат. Его можно сделать размером с 1310.
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ ИМХО WM3020 для этого идеальный кандидат. Его можно сделать размером с 1310.
Нет уж. Я буду брать за основу нечто типа:
moxer.jpg (1083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.74 КБ)</a>
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑ нечто
Это уже не настольный микрофрезер:)))
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ Это уже не настольный микрофрезер:)))
Может быть и не микрофрезер, но настольный.
Если предположить, что детали выложены на листах А4, то размер его где-то 500х300.
moxer2.jpg (1071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.07 КБ)</a>
Но никто ж не обязывает повторять размер в размер! Суть идеи в полимер-бетонной базе. Остальное "добавить по вкусу".
Автор дал подробные выкладки по технологии изготовления и рецепты смесей.
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑ полимер-бетонной
Сколько ж он весит? есть ссфлка почитать про него?
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ Сколько ж он весит? есть ссфлка почитать про него?
У меня нет сомнений, что чем тяжелее фрезерный (да и токарный) станок, тем лучше.
Есть ссылка и подробный видос.
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑ чем тяжелее фрезерный (да и токарный) станок, тем лучше
Это само собой, но у меня, как и у тех кто покупает 1310, нет места куда бы его поставить и забыть. я таскаю станок из "шкафа" и мне важно чтоб он был подьемный, и желательно одной рукой:)
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ Это само собой, но у меня, как и у тех кто покупает 1310, нет места куда бы его поставить и забыть. я таскаю станок из "шкафа" и мне важно чтоб он был подьемный, и желательно одной рукой:)
Я тоже не от хорошей жизни купил 1310 :)
Но притулил его на бывшей тумбочке под телевизор вместе с 3Д принтером. Однако он с завода весил 8 кг, а со шпинделем и свинцовой плитой в столе все 12.5. Одной рукой уже не очень-то потягаешь. У меня гантели такие, но их брать удобно. А 1310 за что одной рукой тягать?
Кстати, нашел вид обсуждаемого станка рядом с ноутбуком:
moxer3.jpg (1059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.22 КБ)</a>
Мне бы такой размерчик подошел. Кроме того, его конструкция более подходящая для СОЖ.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): ↑ его конструкция
популярная конструкция портальника - но кмк неэффктивно использована как раз масса (ну и цена за ней).
скажем так коэффициент масса/жесткость не очень.
Курдль
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): ↑ но кмк неэффктивно использована как раз масса
А у какой конструкции коэффициент масса/жесткость эффективнее? У портала на высоких ножках?
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑ вид обсуждаемого станка рядом с ноутбуком
Тоже видел, но шпинделя на нем не увидел...
Курдль писал(а): ↑ А у какой конструкции коэффициент масса/жесткость эффективнее?
у 1310:) ему тупо рельс с швп не хватило
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): ↑29 ноя 2023, 15:12
ножки и тут можно приделать.
вот у этих мощных "бортов" работает на полезную жесткость тот участок что непосредственно под порталом. а остальное неэффективная потеря материала. лучше бы его в стол пустить и в ноги портала.
понятно что борта "заодно" создают корыто. но это слишком дорогое корыто получается. да и не факт что это удобно. мне - точно неудобно было бы.
Курдль
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): ↑ ножки и тут можно приделать.
Зачем? Чтобы уменьшить жесткость?
vtgmfg писал(а): ↑ вот у этих мощных "бортов" работает на полезную жесткость тот участок что непосредственно под порталом.
Почему? Так было бы, если борта были бы мелко нашинкованы в плоскости Z. А в случае их монолитности векторы деформации распределяются по всем бортам, хоть и с разными коэффициентами.
vtgmfg писал(а): ↑ но это слишком дорогое корыто получается.
Что дорого? Пара литров эпоксидки и ведро песка?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): ↑ Зачем? Чтобы уменьшить жесткость?
про ножки не я сказал
Курдль писал(а): ↑ Почему? Так было бы, если борта были бы мелко нашинкованы в плоскости Z. А в случае их монолитности векторы деформации распределяются по всем бортам, хоть и с разными коэффициентами.
да ничего там не распределяется.
Курдль писал(а): ↑ Что дорого? Пара литров эпоксидки и ведро песка?
так если им можно найти получше применение?
Курдль
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): ↑ да ничего там не распределяется.
Если загнать модель в Solidworks и провести деформационную и вибрационную симуляцию, Вас это удовлетворит?
vtgmfg писал(а): ↑ так если им можно найти получше применение?
Мне 2 литра эпоксидки и ведро песка больше некуда применить :(
Однако я не вижу для себя иной возможности сделать станок, способный нормально обрабатывать металлы.
Никакая конструкция из алюминиевых палочек это сделать не позволит (хоть на ШВП, хоть на рельсах, хоть на шпалах).
Если у Вас есть возможность сделать отливку из чугуна у себя на даче или в палисаднике под балконом - завидую белой завистью.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): ↑ Если загнать модель в Solidworks и провести деформационную и вибрационную симуляцию, Вас это удовлетворит?
мне и так видно. я достаточно много моделировал в SW раньше - некоторый глазомер выработался.
Курдль писал(а): ↑ Если у Вас есть возможность сделать отливку из чугуна у себя на даче или в палисаднике под балконом - завидую белой завистью.
в чугуне ничего кроме дешевизны особенно ценного нет. жесткость чуть выше чем у силумина. а у гранита раза в 3 ниже чем у силумина.
Курдль писал(а): ↑ Никакая конструкция из алюминиевых палочек это сделать не позволит (хоть на ШВП, хоть на рельсах, хоть на шпалах).
необязательно из палочек.
Курдль
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): ↑ в чугуне ничего кроме дешевизны особенно ценного нет
У него есть бесспорное преимущество над всеми другими типовыми материалами: вес!
Для малых станков это первейший фактор. И никакая жесткость его не перевесит.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): ↑ И никакая жесткость его не перевесит.
довольно безапелляционно.
конечно важна в первую очередь жесткость. а станину можно и к фундаменту прикрутить, чтобы не шатало.
sinkacnc
А какой показатель низкой жесткости? Что по факту не получается сделать? А то я пилю алюминий на 1310 и мне не понятно
Курдль
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): ↑ конечно важна в первую очередь жесткость. а станину можно и к фундаменту прикрутить, чтобы не шатало.
Странное высказывание для человека, способного на глаз предугадать результаты симуляции SW.
На шатание - плевать. Это ж не 3D принтер. Все проблемы фрезерования от вибрации фрезы.
Эту вибрацию можно компенсировать:
1. Сделав конструктивные элементы бесконечно жесткими, а их сочленение бесконечно безлюфтовым.
2. Погасив вибрации в очаге возникновения большой массой прилегающих элементов (шпинделя, стола и далее по цепочке).
sinkacnc писал(а): А какой показатель низкой жесткости? Что по факту не получается сделать? А то я пилю алюминий на 1310 и мне не понятно
С какими параметрами? Например, какой шаг по глубине?
А сталь сможете?
