Ось z смещается
Женя 85
Настоящее имя: Евгений Викторович Канунников
Ось z смещается
Сообщение Женя 85 »
Доброго времени суток. У меня проблема, собрал КШД для чпу фрезер матч 3 теперь ось z смещается вверх при каждом проходе, при смене полярности уходит вниз. Настройки матч 3 скорость 700-900, ускорение 70-120 . Step и dir пробовал в разных вариантах 0-0, 5-5, 5- -15. Без изменений (((((
lkbyysq
Re: Ось z смещается
Сообщение lkbyysq »
Женя 85 писал(а): ось z смещается вверх при каждом проходе
Сильно смещается?
Женя 85
Re: Ось z смещается
Сообщение Женя 85 »
Ну если деление шага 1/8 то да, если больше то менее. Ну ровно так уходит
lkbyysq
Re: Ось z смещается
Сообщение lkbyysq »
Оптопара дир в драйвере не успевает переключаться. Следует поставить быструю оптопару.
Женя 85
Re: Ось z смещается
Сообщение Женя 85 »
Это как и что
lkbyysq
Re: Ось z смещается
Сообщение lkbyysq »
Ну как-то так и вот
Женя 85
Re: Ось z смещается
Сообщение Женя 85 »
Драйвер z (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.01 КБ)</a>
Драйвер z
Плата (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.68 КБ)</a>
Плата
lkbyysq
Re: Ось z смещается
Сообщение lkbyysq »
Откройте крышку драйвера. Там увидите три оптопары . Одна быстрая на восемь ног (на степе) и две медленные по четыре ноги (на энаблед и дир).
Так вот на дир надо поставить такую же быструю, как на степе.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Ось z смещается
Сообщение Mamont »
Для начала попробуй инверсировать полярность step сигнала.
По лпт подключаеш или усб?
Женя 85
Re: Ось z смещается
Сообщение Женя 85 »
Лтп
Mamont
Re: Ось z смещается
Сообщение Mamont »
Ставь галку в порт пин инверсия степ (step low active)
Женя 85
Re: Ось z смещается
Сообщение Женя 85 »
По оси z? Полярность менял она вниз лезет +77066128903 Ватсапп напишите, реально нужна помощь со станком
lkbyysq
Re: Ось z смещается
Сообщение lkbyysq »
Женя 85 писал(а): 20 ноя 2023, 23:35 Полярность менял она вниз лезет
Полярности разные бывают. Поменяйте ту, которую просят поменять.
Женя 85
Re: Ось z смещается
Сообщение Женя 85 »
Ось в другую сторону будет двигаться же? Или в матч нормально будет?
Jur2001
Re: Ось z смещается
Сообщение Jur2001 »
Женя 85 писал(а): 21 ноя 2023, 00:47 Ось в другую сторону будет двигаться же? Или в матч нормально будет?
Вроде как предлагали полярность step менять. Если dir менять, то нужно и обмотки менять))..
Женя 85
Re: Ось z смещается
Сообщение Женя 85 »
Все оси инвертировать или только z? Парни если кто может помочь пишите на Ватсапп.
Так стоит (2828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.62 МБ)</a>
Так стоит
vtgmfg
Re: Ось z смещается
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): 20 ноя 2023, 22:38 Откройте крышку драйвера. Там увидите три оптопары . Одна быстрая на восемь ног (на степе) и две медленные по четыре ноги (на энаблед и дир).
оптопары да. есть пара необходимых в ПЧ и наверное 2-3 десятка от которых один вред.
Женя 85
Re: Ось z смещается
Сообщение Женя 85 »
Немного не понял
vtgmfg
Re: Ось z смещается
Сообщение vtgmfg »
я к тому что в любительском чпу-строении оптопары где надо и где не надо - "на всякий случай". а элемент этот с большим разбросом параметров, с большими температурными и временными дрейфами.
и есть простые, есть быстрые с драйвером, есть с экраном даже.
отсюда вот этот подбор фазы степ, помехи от ПЧ на индукционные концевики и тп.
Женя 85
Re: Ось z смещается
Сообщение Женя 85 »
Там стоит один на 8 ножек OCIC 6N 137. 2232
И два на 4 ножки CY 243 PC 817 C
