Камера от регистратора ,как подключить ?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Кто ни будь ,подскажите пожалуйста, возможно ли подключить такую камеру к USB ? Если да ,то что для этого нужно ?
Камера от автомобильного регистратора (1640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
Re: Камера от регистратора ,как подключить ?
гражданинъ писал(а): возможно ли подключить такую камеру к USB ?
А в регистраторе она могла подключаться к усб? Нет конечно, писала на карту. Вот вам и ответ.
ПыСы. и на фото только плата оптики, там явно еще должна быть плата обработки...
гражданинъ
Это понятно . Она подсоединялась шлейфом к основной плате . Спецы отрезали штекер в прикуриватель и подключили на прямую к 12 вольт ,а в нём была понижайка до 5и вольт ,синий дым вышел ,а без него ,как известно, электроника не работает :hehehe: Пробовал заменить сгоревшую КРЕНку ,толку нет ,проц греется как утюг и ни чего ! На али есть такая штука за не дорого ,разъём такой же под шлейф ,это не подойдёт ?
Нет ,вру ,на этом не менял ,давно валяется ,пробовал батарейку отпаивать ,заряжать и припаивать обратно !
камера ESP.png (1620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.9 КБ)</a>
2023-10-30 20-42-22.jpg (1615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (619.37 КБ)</a>
Вот отсюда вышел дым и чуть выше что то лопнуло . (1615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (517.48 КБ)</a>
гражданинъ
Эта ESP32 CAM умеет это делать ,а вот подойдёт ли эта камера ?
Заказал ,посмотрим .
ESP32.png (1600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.19 КБ)</a>
гражданинъ писал(а): Пробовал заменить сгоревшую КРЕНку ,толку нет
Сгоревший стабилизатор это следствие, а не причина
гражданинъ писал(а): проц греется как утюг и ни чего !
а вот и причина
гражданинъ писал(а): Эта ESP32 CAM умеет это делать ,а вот подойдёт ли эта камера ?
А оно стоило того?
Не проще ли готовую усб камеру сразу купить, а не приделывать новые ноги к старой заднице ;) И это первая которая попалась, думаю и гораздо дешевле можно найти :roll:
гражданинъ
xvovanx писал(а): А оно стоило того?
Форум то "хобячий" ! Проще купить станки ,а мы строим ! Не ? А интерес ,а азарт ? Потом можно выкинуть или подарить кому то ,но починить то свербит ! А в процессе изучить ,понять !
Объяснил ?
Однокласснику сестра отдала неисправный холодильник на даче. Я его ему бесплатно привёз на нашей "бонге" . По "гуглил" как все советуют .Изучил тему . Купил МАП горелку ,МАП баллон ,припой ,клапан шрёдера , заправочный коллектор , вакуумный насос на 100л в минуту, баллон 600 го хладагента ,чемодан для всего этого . Поставили холодильник на стол ,припаял клапан ,заправил ,всё бесплатно! Пашет уже 2 месяца ! Теперь всё это лежит в запасе . Я не собираюсь ремонтировать холодильники ! Стоило оно того ? Не проще было заплатить холодильщику мироеду ? Он объявил цену 40 тыр и 2 дня работы !
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
xvovanx писал(а): Не проще ли готовую усб камеру сразу купить
я вообще взял IP камеру, и теперь с любого девайса могу подглядывать что там фрезеруется
