Циклы в G-коде.
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
Посмотрел ссылки, подпрограммы понял, спасибо, за цикл прокатит.
Но вопрос остаётся.
#1=10
G0 x#1 y10
#2=#1+1
G0 x#2 y#1
Вот нашел наконец переменные, но на 3-й строке ошибка, не хочет увеличивать на 1.
Как увеличить-уменьшить переменную в коде ?
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
АЛИЛУЙА !!!!1 Нашел, мать драть, 3 часа копания в гугле всего лишь для того что бы понять как сложить 2 переменные.
И то, явно не нашел, стал по всякому пробывать (благо по информатике в школе 3 честная была) складывать.
Вот так работает:
#1=10
G0 x#1 y10
#2=[#1+1]
G0 x#2 y#1
Требуется заключать выражение в квадратные скобки.
Re: Циклы в G-коде.
Сложная арифметика :)
Кам попроще освоить
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Сложная арифметика :)
Кам попроще освоить
Не думаю =)
Re: Циклы в G-коде.
Кому как :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):Кам попроще освоить
иногда ручное программирование очень полезно.
например задача: полировка полого цилиндра.
нужно крутить шпиндель и ездить вверх вниз несколько сотен раз.
в каме такого не сделать. а ручками - 5 минут.
ну и тп.
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
Вот какой код получается для цикла, фреза начинает с координат x0.y0, и движется к x2.y2, потом к 4.4, и так далее до 38.38.
#1 = 0
M98 P1 L20
M30
O1
G00 X#1 Y#1
#1 = [#1 + 2]
M99
Всем спасибо, вопрос решен.
Re: Циклы в G-коде.
Спорить не буду, ручное программирование конечно важно уметь делать.
А как подход по дуге прописать, да еще с снижением скорости ?
В каме делов на 10 секунд :) ...
Re: Циклы в G-коде.
Сегодня нужно было у прямоугольника одну сторону на миллиметр уменьшить за 2-3 прохода.
Стал вписывать команды вручную
Перепутал оси, забыл задать скорость подачи для G1, перепутал положение нуля, забыл включить шпиндель, не смог остановить выполнение команды.
В общем - накосячил везде, где только можно, заготовку испортил.
Вот оно, как бывает с непривычки...
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
Я понимаю, что сложные детали придётся делать в солидворке, но простые хочу научиться сам, так сказать быть ближе к станку =)
По этому первое моё хобби программирование и не на каких нибудь сях и т.п., а на ассемблере, чем ближе к железу тем лучше.
Re: Циклы в G-коде.
putman писал(а):не на каких нибудь сях и т.п., а на ассемблере, чем ближе к железу тем лучше
Воистину так :) Но Си тоже вещь полезная. Хотя МК я программирую (пока) исключительно на ассемблере.
Кстати, а что может быть ближе к железу (в прямом смысле), чем G-код?
Иногда вот так приходится изгаляться :) (кусочек кода для TurboCNC)
N101
; Обход по контуру большой кнопки сферической фрезой
#53 = [#5+#15] ; Смещение точки отсчета на центр большой кнопки
G00 X[#53-8.75] Y[#6+2.9786]
G01 Z[#9-(3.85+1.15)] F[#1300/3.]
G02 X[#53-8.3427] Y[#6+3.4699] R[1.5-#13] F[#1300]
G02 X[#53+8.3427] Y[#6+3.4699] R[46.-#13]
G02 X[#53+8.75] Y[#6+2.9786] R[1.5-#13]
G01 Y[#6-2.9786] F[#1300/3.]
G02 X[#53+8.3427] Y[#6-3.4699] R[1.5-#13] F[#1300/2.]
G02 X[#53-8.3427] Y[#6-3.4699] R[46.-#13]
G02 X[#53-8.75] Y[#6-2.9786] R[1.5-#13]
G01 Y[#6+2.9786] F[#1300/3.]
G00 Z[#9+0.]
; Штриховка хордами
; #5001 - радиус дуги хорды
; #5002 - шаг штриховки
; #5003 - половина длины хорды
; #5004 - высота сегмента
; #5005 - Z
; #5006 - радиус цилиндра
#5002=0.1
#5004=0.
#5006=20.
#5010=0.1 ; Недоход до стенок
#5001=[46.-#13-#5010]
N55 M98 O5007
G00 X[#53+0.] Y[#6+5.25-#13-#5010] ; Начало
G01 Z[#9-(3.85+1.15)] F[#1300/2.]
N51
#5004=[#5004+#5002]
#5008=#5004
IF #5004 GT [5.25-#13-#5010] #5008=[(5.25-#13-#5010)*2-#5004]
#5009=[2.*#5001*#5008-SQR(#5008)]
IF #5009 LT 0. M97 O53 ; Выход во избежание SQRT(<0)
IF #5009 GE 0. #5003=[SQRT(#5009)] ; это из-за глюка TCNC
N57 M98 O5005
IF #5003 GT [9.75-#13-#5010] #5003=[9.75-#13-#5010]
G01 X[#53-#5003] Y[#6+5.25-#13-#5010-#5004] Z[#9+#5005] F[#1300/2.]
#5004=[#5004+#5002]
#5008=#5004
N56 M98 O5005
IF#5003 GT [9.75-#13-#5010] #5003=[9.75-#13-#5010]
G01 X[#53+#5003] Y[#6+5.25-#13-#5010-#5004] Z[#9+#5005]
M97 O51
N53
G00 Z[#9+1.]
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение nkp »
putman писал(а):3 часа копания в гугле всего лишь для того что бы понять как сложить 2 переменные.
как по мне - полезней посмотреть-проанализировать примеры...
там и ifы и while и др.
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
Я не смог ничего найти про циклы, уж не знаю как но не смог.
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
N101
G00 Z[#9+0.]
; Штриховка хордами
; #5005 - Z
#5002=0.1
#5004=0.
#5006=20.
N55 M98 O5007
N51
#5004=[#5004+#5002]
#5008=#5004
N57 M98 O5005
#5004=[#5004+#5002]
#5008=#5004
N56 M98 O5005
M97 O51
N53
G00 Z[#9+1.]
Вставил Ваш код в мач3, ругается, я уже обрадовался, смотрю условия есть, думаю пригодиться, ан нет.
Как найти полный список команд логические, арифметические, сравнения, цикла, перехода и т.п. для мач3 ? не могу и всё тут.
Как у Вас этот код заработал ? у меня сразу ругает.
Re: Циклы в G-коде.
putman писал(а):Как у Вас этот код заработал ? у меня сразу ругает.
я же говорю - этот код для TurboCNC. В Маче, скорее всего, есть серьезные отличия. В LinuxCNC - тоже, но там хоть описание есть. А про Мач не знаю, никогда с ним не работал.
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
Мне пока достаточно циклов =)
Сделаю деталь и буду учить КАМ.
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
Заметил странности когда работаешь с переменными.
Иногда код до конца не отрабатывается, например цикл не 10 раз исполнится, а 6, запускаю программу заново, норм работает.
Переменная определена одним значением, а при выполнении фреза едет в другое место, перезапускаю заново, и всё правильно работает.
Это жесть !!! Не вижу тогда смысла писать программы в ручную, придётся учить солидворк раз мач творить всё что пожелает.
tooshka
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение tooshka »
putman писал(а):раз мач творить всё что пожелает.
Может мач на свалку)) ??
Милая, ты услышь меня
Re: Циклы в G-коде.
tooshka писал(а):Может мач на свалку)) ??
когда я только начинал работать с ЧПУ (лет 7 назад), купили реабиновский станочек, с ним в комплекте шел CD с Мачем (версию не помню). Поставил его, всё заработало, но как! двигатели при движении не пели, а шипели, станок выше 100 мм/мин не разгонялся. Никакие настройки не помогали (компьютер был не помню какой, но по тем временам достаточно современный). Быстренько набросал программку генерации шагов - движки с ней заработали как надо, скорость увеличилась раз в 5-6. Понял - дело в Маче. Или в Windows. После длительных поисков остановился на TurboCNC. С ней все заработало нормально даже на скромном Pentium-100. И до сих пор работает, хотя для нового станка осваиваю LinuxCNC. Вместе с линуксом. Возвращаться к Мачу желания ни разу не возникало, хотя, может быть, новые версии и получше.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 24 апр 2013, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Циклы в G-коде.
putman писал(а):Это жесть !!! Не вижу тогда смысла писать программы в ручную, придётся учить солидворк раз мач творить всё что пожелает.
код выложи целиком на своем лицензионном Маче испробую.
Вернуться в «Инструмент»
