Управления внешними устройствами mach3
nicita-08
Настоящее имя: Игорь
Сообщение nicita-08 »
Здравствуйте!
Прошу помощи.
Имеется плата Мач 3.
фото 2.png (4026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.21 КБ)</a>
Ещё блок питания 12 в, и соленоид 12в.
Как правильно подключить соленоид к плате?
Куда "минус" ,куда "плюс" подключать?
Т.е. как соленоид подключить через реле (синее на фото)?
гражданинъ
Re: Управления внешними устройствами mach3
Сообщение гражданинъ »
Если перемычка на месте ,то реле замыкает эти два контакта . Можно хоть 220 вольт подключать .
Плюс и минус подключать к соленоиду ,после этого любой перерезать и подключить к этим контактам . Управляет 17й пин .
LPT.png (4019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.16 КБ)</a>
nicita-08
НЕт, перемычка снята для подключения оси В.
nicita-08
Дело в том, что собрал 5 осевой станочек для покраски. (Не знаю как залить сюда видео.На видео понятней будет.)
Вообщем снял перемычку с реле, и теперь на 17 пине - ось В.
А как подключить соленоид без реле?
Может что то дополнительно надо подключить к плате, какую нибудь плату расширения?
Братцы помогите!!!
Посоветуйте что делать.
гражданинъ
Плату расширения ,второй LPT порт ,ещё одну плату опторазвязки . Не знаю правда мач поддерживает это ? Какая логика работы соленоида ?
nicita-08
Логика вкл и выкл. Вкл по достижении координаты Х Y. Выкл также по достижении координаты.
nicita-08
А какая она, плата расширения? И плата опторазвязки? Не затруднит ссылку скинуть?
гражданинъ
https://aliexpress.ru/item/100500463183 ... 4aa6E2SrK3
А плата опторазвязки в первом посту этой темы :hehehe:
Но это обеспечит дополнительные входы -выходы ,а как ими управлять ,это к мачеведам ,я пас !
nicita-08
Дмитрий, большое СПАСИБО за ответы и уделённое время!!!
гражданинъ
А чем 5и осевые Gкоды создаёте ,если не секрет ?
Вроде ж поддерживаются 2 порта ,удачи !
https://www.youtube.com/watch?v=HNhzHtD4R98
nicita-08
G-коды пишу в "блокноте". У нас же покраска, там ничего сложного нет. Только по X и Y детали меняются, а все остальное (М-коды, makrosы) остаются неизменными. Надо только первую упешку составить правильно, потом все просто.
Дмитрий, надеюсь ответил на Ваш вопрос?
nicita-08
Дмитрий, посмотрел видео, которое Вы прислали. Вот же оно!!! Вот ответы на все вопросы!!!! Дмитрий, ещё раз спасибо!!!
гражданинъ
У меня представление о 5и осях было не много другим . И ещё видел как роботы красят кузова машин ,такое в блокноте вряд ли делают !
Удачи !
Вернуться в «Windows / Mach»
