WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение wldev »
vtgmfg писал(а): 03 окт 2023, 07:54
wldev писал(а): 03 окт 2023, 05:53
vtgmfg писал(а): а у кого вот такие DMA?
Бывает такое. Работаем над этим....
На сколько загружен ЦП от WLMill?
на десктопе 5-10%
в бездействии до 5. и мне кажется раньше было больше. но то может на станке.
надо бросать уже компорт я думаю и переходить на USB. и таймаут в 10 сек и хз сколько со стороны МК просто маскирует ситуацию вероятно.. давайте зададим хотя бы 100мс и посмотрим.
Понятно. DMA на десктопе случается?
А на wlm35a нет такого?
Поставлю завтра контроллер на целый день, для теста ...
Это виртуальный ком порт, а не как классический... Это больше для удобства программирования.
Последний раз редактировалось wldev 03 окт 2023, 18:53, всего редактировалось 2 раза.
wldev
Сообщение wldev »
Cvazist писал(а): 03 окт 2023, 13:45 В каком файле нужно прописать толщину таблетки ?
Изменения в файлах WLTool, WLProbe, WLTablet не влияют.
WLTablet.ini
https://wldev.ru/novosti-wlmill/wlmill- ... tabletkoj/
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): Понятно. DMA на десктопе случается?
случается и на 35(станок) и на 55(десктоп).
не фрезеровал давно. а 55 практически не выключается. не скажу что это частое явление сейчас. но
wldev писал(а): Это виртуальный ком порт, а не как классический... Это больше для удобства программирования.
да это я понимаю. но как раз для удобства программирования и придуман USB и там все болемене вылизано за 28лет. А виртуальные порты это костыли чтобы по быстрому подключить древние устройства, работавшие на компортах. И что то у меня сомнения что к этому костылю серьезное отношение. По крайней мере я не видел чего-то бытового на виртуальном компорту, типа звуковую плату записывающую и воспроизводящую одновременно десяток-другой каналов.
а 2й компорт там можно прокинуть? чтобы чисто за помехами смотреть, гонять по нему известные с обоих сторон данные туда сюда? Ну и соответственно можно было бы судить о % испорченных данных.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
vtgmfg писал(а): 27 сен 2023, 12:28 лоаднаран.jpg
вот ошибка. понятно почему. не в этом дело.
подтверждение приведет к зависанию скрипта в непонятном состоянии и вернуться к работе можно перезагрузив WLMill только.
Я уже и предлагал вариант как разруливать такие ситуации чтобы не вешать всю работу и не перезагружать программу. Нет ответа. Есть обновленный внешний вид системных ошибок - но что с ними делать?
Опять же в скриптах нет команды перезагрузки, а перезагрузка скриптов не всегда решает.
кстати некоторые траектории при коррекциях вызывают вопросы.
P.S. кстати не совсем понятно - иногда описанная ситуация разруливается.
Как вообще грамотно разрулить ситуацию когда открыт например диалог, т.е. работает скрипт и одновременно выполняется УП. по ее окончании из программы будет вызов M30() и соответственно ошибка. может M30 надо в очередь ставить? Или что там происходит..
переделал я этот скрипт и вот эта ситуация ушла - но не заметил когда.
то есть если я во время выполнения УП запускаю какой то скрипт с диалогом и не закрываю диалог - 3 варианта:
1 сколько то элементов выполняет и будто встает на паузу что в общем то уже неприемлемо.
2 успевает добраться до М30 и просто ждет когда закроется забытый диалог и тогда нормально выполняется М30. вроде стабильно.
3 успеваю закрыть диалог пока не исчерпался буфер в контроллере и тогда все как будто ОК.
Вопрос - а зачем собственно прекращается передача данных в контроллер во время диалога? или это вообще относится к скриптам и передача прекращается одновременно с началом скрипта? это тогда серьезное ограничение. непонятно. Открытые штатные панели и консоли же не мешают передаче данных и даже чтото отображают динамически? чем тут скрипт отличается?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
сделал себе M2() - а она не работает.
начинаю разбираться - вместо нее оказывается работает ВСТРОЕННАЯ M2 которая зачем то еще и вызывает M5 и M9.
а мне не надо этого.. тем более что это неправильно.
я не вставлял ее через wek, в mscript ее у меня нет.
и чтобы разобраться нужно ставить эксперимент за экспериментом и вычислять в какой момент какая функция изменяет какой счетчик..
в итоге тратишь времени в 10 раз больше чем мог и по итогу означает что М2 на самом деле нет.
ок - у меня была в скрипте М02() - поэтому и не работало. т.е. в скрипте нужно именно М2(). Хотя из MDI и M2 и M02 вызывает M2. А вот если в скрипте M02() или ничего, то по М2 и М02 вызовутся встроенные M2 M5 M9 и еще G54G17G90G94G40G1.
вот же тоже о том же, разве можно допереть до этого:
viewtopic.php?p=653523#p653523
короче этот вопрос я для себя понял и решил - лично для меня ничего править тут не надо - квест есть квест.
мне бы:
-хоуминг
-диалог
-ошибки
-загрузка разных констант из ХМЛ по отдельности или скопом
wldev
Сообщение wldev »
vtgmfg писал(а): вот же тоже о том же, разве можно допереть до этого:
Это в концепции общего подхода что есть дефолтные M3 4 5 8 9 и добавились 2 30
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): 05 окт 2023, 06:43
vtgmfg писал(а): этот вопрос я для себя понял и решил
надо было удалить это сообщение.
мне бы на другие вопросы ответы..
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
дефендер Win10 почему то стал как то предвзято относится к WLMill - вот опять удалил 40.5 (то вирусы то трояны, с известными названиями и все время разные) и надо значит использовать чтото из более ранних версий.
вчера можно было, сегодня все поудалял. где то неделю назад та же история была.
Кто как с этим борется?
это ж может и во время работы приключиться..
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а сегодня дефендер опять разрешил использовать 40.5.. а завтра возможно снова удалит.. некомфортно.
можно конечно временно использовать 40.4 но с некоторыми неудобствами))
Последний раз редактировалось vtgmfg 06 окт 2023, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
на х360 геймпаде, даже китайской подделке кроме задействованных органов управления есть еще дискретные выходы (4светодиода и 2 вибромотора) что было бы весьма интересно в качестве индикации на пульте станка (этого явно не хватает - нужно либо голосовые комментарии делать либо оглядываться на экран компа) и !! еще 2 потенциометра без мертвых зон на курках. они бы пригодились под поты feed speed. почему бы не задействовать? ну а с оригинальным геймпадом все еще интереснее
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ошибка коммуникаций (DMA) на холостом ходу
http://icecream.me/2635d822928516f52ef501c59793d827
можно вести учет как часто по minuteLife. только почему то абзац стал дублироваться
[General]
minuteLife=345754
autoOn=true
styleFile=system
enableDebug=true
[General0]
minuteLife=336817
autoon=true
styleFile=system
enableDebug=true
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
viewtopic.php?p=653683#p653683
аж 2 дня wlmill_v2.2.40.5.exe проработала и вот дефендер Вин10 ее опять удалил прямо посреди работы увидев трояна ((
Может конечно виноваты микрософты - но выход то какой? это вот пару месяцев такая хрень.
Причем это не какая то конкретная версия.. ок - откачусь на предыдущую - а завтра он и ее заподозрит и удалит.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
гоняю стоп-старт на 12 строке. после пробежки м6м3м8 программа должна начаться с 12.
в м8 проверяю счетчики ласт и актив - они =12. а потом вот во время перемещения на G0 на исходную точку по кратчайшей траектории это считается строкой 11 и путает..
https://disk.yandex.ru/i/ZatPEsgL4VmcVw
да и по логике кмк перемещение на G0 в исходную точку на 12 строку должно происходить как бы до выполнения M8, а не подменять 11 строку.
(TEST)
Program_No=7002
G90 G17 G40 G80 G00
T1 M06
T1
G00 G90 G54
G00 Z0 X0 Y0
S3000 M03
M08
G1 X200 F2000
Y200
X0
Y0
M09
M05
M30
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
А нет ли в WLM функции ..?
удалил вопрос, а то департамент техподдержки и так перегружен ответами на вопросы.
тем более для себя я его решил.
Последний раз редактировалось vtgmfg 10 окт 2023, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
klepa
Сообщение klepa »
Согласен с автором предыдущего поста,и не плохо бы что бы симулятор работал без подключения платы
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
klepa писал(а): 10 окт 2023, 08:40 Согласен с автором предыдущего поста,и не плохо бы что бы симулятор работал без подключения платы
хм - я про симулятор ничего не говорил, тем боле без подключения платы..
wldev
Сообщение wldev »
wldev писал(а): Поставлю завтра контроллер на целый день, для теста ...
Простоял у меня 55J 30 часов ни одного сообщения не было (rasberry)
wldev
Сообщение wldev »
vtgmfg писал(а): 05 окт 2023, 18:52 дефендер Win10 почему то стал как то предвзято относится к WLMill - вот опять удалил 40.5 (то вирусы то трояны, с известными названиями и все время разные) и надо значит использовать чтото из более ранних версий.
Есть такое. а главное файлы отправлял на разные проверки ничего не находит. Похоже дело именно в поведении...
wldev
Сообщение wldev »
vtgmfg писал(а): 08 окт 2023, 20:12 гоняю стоп-старт на 12 строке. после пробежки м6м3м8 программа должна начаться с 12.
(TEST)
Program_No=7002
G90 G17 G40 G80 G00
T1 M06
T1
G00 G90 G54
G00 Z0 X0 Y0
S3000 M03
M08
G1 X200 F2000
Y200
X0
Y0
M09
M05
M30
Можете раставить номера строк? а то непонятно...
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): 09 M08
10 G1 X200 F2000
11 Y200
12 X0
13 Y0
смотрите - при стоп-старт во время 12кадра прокручивается предыдущая шапка M6M3M8 и потом возврат к кадру остановки. вот этот возврат идет как будто выполняется предыдущий кадр, 11. а он уже выполнен вообще то.
там же видео приложено..
эта подмена вроде не мешает.. а может когда то и вылезет боком. у меня вылезло при расчете времени выполнения УП. с этим можно справится программно - но неплохо бы тогда понимать что вот так и будет всегда, а не поменяется вдруг и как будет тогда работать мой костыль - непонятно.
вот еще одно соображение за. по идее когда выполняется M8 - фреза уже должна быть над точкой рестарта - иначе будет поливать СОЖем все подряд пока доедет. а может там нельзя поливать? это может быть любое расстояние
PS есть еще вариант к размышлению - вроде уже писал: почему бы вот эти шапки, хвосты и промежутки брать не из УП а как типа подпрограммы и настраивать в ЧПУ. Это даже как то логично. от КАМ нужны только обороты, номера инструментов да коррекциии.
Последний раз редактировалось vtgmfg 11 окт 2023, 11:09, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Windows / Mach»
