Een320 оживление и модернизация
Токарные станки с ЧПУ.
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Re: Een320 оживление и модернизация
Сообщение Besprizornik »
Power968 писал(а): ↑ Я никакие настройки в драйверах не менял. как пришли так и поставил
Мистика однако. На токарном ПЧ поперечки 1,66 что близко к 2, поперечка значительно легче стола фрезера и ШВП тоньше, но на 900 об/мин ошибка позиции Er20....
Может у вас напряжение какое-то более напряжённое однако.
Besprizornik
Вот скоро придут датчики NPN, пока PNP релюшками инвертированы. Особой точности ждать не приходится тоже и вот думаю не сделать-ли высокоточный датчик базы Х типа как зонды, с одним шариком достаточно. Так-то есть двухпредельные датчики, точнейшие, но габарит никак не поставить. Хотя если не трогать станок не слетает инструмент, но для осевого желательно поточнее база, выставил и записал машинные координаты от базы до оси.
Надо ещё сделать проставку меж поперечкой и ИГ, упыри ремонтные насовали жести кровельной, ИГ выше на 0,08 и клюнула к шпинделю.
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Сообщение Power968 »
Besprizornik писал(а): ↑ Надо ещё сделать проставку меж поперечкой и ИГ,
Я пока не поставил отшлифованные пластины каленые точности и чистоты нифига небыло. как поставил их станок прям поменялся.
По поводу концевиков, я хочу поставить линейки на станок и запустить их в линукс, чтоб станок хомился по з метке линеек. линейки уже купил. осталось установить.
Besprizornik
Power968 писал(а): ↑ Я пока не поставил отшлифованные пластины каленые точности и чистоты нифига небыло
Ну это уж совсем ИГ у вас качалась, у меня не качается и на жести, Чистота хорошая даже получше чем на УТ16.
Исходная проставка не калёная, что и неудивительно, чугун же отвечает.
Besprizornik
Марк, ещё не приходила идея сделать дополнительный корпус со скребками на задней направляющей? Стружка в этот маленький зазор между скребками прессуется активно очень.
Снял по наружному с шкива мотора Х 0,2 мм ремень сел и ёрзать перестал, сегодня удалось наточить расточек под подшипники и попасть в +/- сотку. Может станок оказывается.
Надо наделать блоков под расточные, по сути негоже одним черновые и чистовые делать, на чистовые расточки и потратится на самую лучшую пластину и державку не накладно.
И надо всё-таки заткнуть глотку вентилятору частотника, вот те и Данфос, мелочи типа режима работы не смогли осилить. Орёт как не в себя зараза
Варианта три- штатное реле использовать или контакт релюшек вперёд/назад выделить на реле времени, чтоб через минуту или поменьше вентилятор отключался или датчик температуры NO 50гр. прикрутить к радиатору в районе ключей
Power968
Да вентилятор частоника созжает кучу шума. сопоставим с маслостанцией. и если она выключается вместе со шпинделем то частотник гудит на постой.
Besprizornik
Power968 писал(а): ↑ и если она выключается вместе со шпинделем то частотник гудит на постой.
У меня маслостанция меньше раздражает, выключается отдельно выключателем и на чпу идёт сигнал ошибка привода.
ВАСЯ3553
Сообщение ВАСЯ3553 »
Besprizornik писал(а): ↑29 май 2023, 08:01 По Х ШВП в отличном состоянии, никакого люфта и натяг ровный по всей длине, можно сказать повезло. Регулировки натяга в этой гайке нет, видимо подбираются шарики и после специальные пазы на торцах полугаек заливаются компаундом, можно холодной сваркой наверное.
На каретке можно не снимая выпилить лобзиком 5 см ещё, но перенос гайки интересная идея, в минус уходит ползушка до центра ИГ, с одной стороны полезно тем что можно обточку снаружи делать расточным резцом коротких деталей до Ф100.
Подшипник 504705 купил, на Али заказал шарики Ф6,35 сортированые G10. Дали при покупке ШВП Z ещё, гайка хорошо ходит и на вид состояние малоходившей, но полвинта заднего конца ржа поела, видимо протекало что-то, дочего жаль. но была б хорошая думаю не дали б))) Но можно укоротить и куда-то применить, ход оставшийся 400 будет. На полугайке есть два винта для регулировки, по типу DFU, надеюсь шарики 6,35 подойдут
Здравствуйте. Шарики на Z 6.35 подошли?
Besprizornik
ВАСЯ3553 писал(а): ↑ Шарики на Z 6.35 подошли
Да пока ещё не дошел до них, даже забыл куда положил. До предела свёл полугайки, люфт 3 сотки у патрона, к ЗБ полсотки, не растёт и в принципе для Z устраивает.
Besprizornik
Провёл модернизацию. Выключателю маслостанции, он двухполюсный клавишный, поручил отключать вентилятор частотника. Это просто праздник какой-то настал, стоит себе станок тихо в простое и ожидании только чуть шуршит вентилятор шкафчика с электроникой. Так-же и насос СОЖ отдельно выключателем оснастил, чтоб не пачкать станок если одну детальку надо и можно без охлаждения.
Пришли подшипники на шпиндель, эти как-то не очень, не шипит шпиндель а фыркает. Заодно сделаю место под шкив прямого привода.
Задний 3182111К купил, под фитиль чтобы смазочный был, лоток побольше уровень в ПБ побольше чтоб доставала шестерня энкодера и насосик из омывателя авто для наполнения лотка.
Так глядишь доживу что можно стоять рядом и громким шёпотом переговариваться при работающем-то)))
Немного не по теме но о смазке... Впечатлился и решил на МС12-250 переделать смазку шпинделя, конструкция там аналогична как на этом токарном. Сейчас насос подаёт масло но в передние всё-равно переливает хоть и буквально 30 капель в минуту сделал. Как здесь переделаю, лоток который насос будет наполнять постоянно и фитили на подшипники.
Power968
у меня тут работы было куча на него. точил втулки бронзовые. все класс. точно чисто.
Далее надо было нарезать резьбу по наружке втелки. Резьба левая дюймовая.
Нарезаю а она до половины вкручивается и все. Начал выяснять. шаг не соответствует заданному. прикинул разницу и получилась у меня погрешность 1.023 гдето. я сразу понял в чем дело. Энкодер шпинделя родной не 1000 линий а 1024. переставил в конфиге и все с шагом стало идеально.
Но а далее уперся в проблему. немогу нарезать внутреннюю левую резьбу в нерже. Ломает пластины и все.
резьба м38 шаг 2. купил уже и державку диаметром 25мм. ничего не меняется. пищит и в итоге ломает. пробывал и пластину подтачивать толку нет. Я так подозреваю что для левой резьбы надо обратную державку и на обратных оборотах резать.
Кто что подскажет?
Besprizornik
Power968 писал(а): ↑ Кто что подскажет?
А что тут говорить, подшипники покупать и менять. Пластина стоит без наклона, есть небольшая разница в пластинах полного профиля но это только в вершинах. У меня продольный люфт на шпинделе сотка, торцы погано режет и крошит пластину быстро и торец чаще выпуклый. Монтажкой шевелишь слышно как упорный подшипник щёлкает. И конусность есть, хотя это и к станине но и подши тоже даже если люфта радиального нет больше чем в талмуте на станок. Такое и на УТ16 было, подши сменил и непонятный конус пропал и шпиндель зашелестел приятно. Нерж вязкая, вот есть продольный люфт и Ст3 грязновато точится и пластины жрёт как не в себя, 45 хорошо относительно.
Как менять правильно подшипники на этом станке похоже никто не знает, придётся думать. Вероятно как и на фрезерном с таким шпинделем, сначала натягивать передний роликовый на улице так чтобы наружное кольцо стало вращаться с небольшим натягом, затягивая через старый упорный. Потом мерить высоту кольца упорного плитками, хорошо если под сошлифовку лишнего получится, по талмуту вроде упорное кольцо цельное, не половинки.
Power968
не. к подшипникам вопросов нет. чистота идеальная, к геометрии детали тоже притензий нет. не дробит.
Резьбы режет все отлично. наружние любые левые правые. внутриние правые тоже все ок. а вот левую внутрюнюю я нарезал с трудом.
буду пробывать обратную державку и на реверсе резать чтоб резал не от шпинделя а к шпинделю.
Besprizornik
Power968 писал(а): ↑ пробывать обратную державку и на реверсе резать чтоб резал не от шпинделя а к шпинделю.
Ну может и поможет, можно попробовать мультицикл резборезный чтоб резала одна сторона пластины только. Шпиндель тут короткий, а первый признак кончины подшей что для короткого особенно актуально это затруднения при отрезке и вязкие металлы.
Ощущения переката нет если рукой крутить, небольшой такой гул?
В шараге был ИТ-1 относительно новый в плане приспособы для отламывания отрезных резцов, тогда как рядом 1А616 где уж поперечку нельзя отрегулировать чуть так не снимается отрезал хорошо. Стали менять подши на ИТ, им бы ещё служить и служить и выработка малозаметна, после замены стал отрезать. На ИТ тоже короткий шпиндель.
Besprizornik
Да кстати, тоже можно проверить продольный люфт и очень даже может быть что он есть.
Besprizornik
Power968 писал(а): ↑ к геометрии детали тоже притензий нет
А конус есть у патрона, 50 мм от кулачков?
Power968
Besprizornik писал(а): ↑ А конус есть у патрона, 50 мм от кулачков?
если точу деталь зажатую в патрон на длине 200 мм пара соток не более. но у меня станина не идеальная.
Если растачиваю отверстие внутри борштангой также 200 мм длиной ноль в ноль. так как суппорт находится правее на менее изношенной части станины.
Визуально когда игрался с нарезанием резьбы видно что на пластинке затирает, пробывал подтачивать становится лучше но не решает проблему.
Besprizornik
Power968 писал(а): ↑ если точу деталь зажатую в патрон на длине 200 мм пара соток не более. но у меня станина не идеальная.
Случаем не ПБ развёрнута если центра с ЗБ не совпадают, уж очень как-то фантастично для пожилого станка, наверное смахнувшего тысяч десять часов. Развернуть без шабрения конечно можно подложив стальную ленту 0,01 между ПБ и станиной, наверное можно и пищевую фольгу даже.
А у меня вот станина совсем неидеальная, надо б в шлифовку и есть повод задуматься в шлифовку или в лом да купить нафик новый короткий совсем с путешествием кровати до 300 мм)))
Если до 50 мм от кулачков ещё как-то то дальше резко растёт конус, 0,06 на 50 мм, причину явления пока не выяснял просто программно задушил до минимума возможного от шаговика на приводе. Есть подозрение что подвисает суппорт на винте и качается в сторону центра, на днях попробую ослабить вытащить штифты и постукать осадив опору. Можно б гайку ослабить да посадка плотная, не даст ничего.
Power968
Бабка у меня походу не от этого станка, так как в ось не попадает, и когда я его забирал ее отдельно в ящике отдали. Надо с ней разбираться еще.
Станина у меня с выработкой около десятки. по факту надо шлифовать ее. Но если честно с моими задачами он справляется и так. Меня сейчас больше напрягает люфт в винте поперечки в 7 соток. Надо его устранять. Еще патрон надо менять, как не протачиваю кулачки но перезажать деталь чтоб отсутствовало биение не получается. Хотя сами кулачки в направляющих сидят плотно да и патрон достаточно плотный.
Besprizornik
Power968 писал(а): ↑ Меня сейчас больше напрягает люфт в винте поперечки в 7 соток
Так заменить на 2005 с регулировкой поворотом полугаек, С3 сделают на заказ, родного не найти годного.
Мне свезло хоть в этом, возможно и новый винт был когда-то поставлен по крайней мере вид нового. Люфт после того как поставил фиксирующую гайку от 2505 полстрелки соточного часика, не стал уж и микронный доставать, и то подшипник тот что был, с новым может и в ноль будет. Люфт придаёт ремень где-то 3 сотки, надо на 5М поменять что-ли.
Вернуться в «Токарные станки»
