Ошибка при включении шпинделя
limonchik
Сообщение limonchik »
Впервые установил на станок linuxcnc, моторами двигает, но при включении шпинделя выдает сразу три ошибки Join 0 on limit switch error, Join 1 on limit switch error, Join 2 on limit switch error наводки на датчики лимитов исключены, провода идут отдельно
мой-станок.hal
(4 КБ) 199 скачиваний
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Ошибка при включении шпинделя
Сообщение iMaks-RS »
) детские болезни станкостроения, проверить что:
* 4й контакт на разъёме шпинделя со стороны ПЧсоеденён с Pe электрощита, а со стороны шпинделя - с его корпусом.
* кинуть провод от шины заземления из щата на корпус станка, если станок из фанеры - то на корпус шпинделя.
limonchik
Подключил ко всему заземление - не помогло. Если отключить датчики все работает. Может датчики бракованные?
limonchik писал(а): Если отключить датчики все работает. Может датчики бракованные?
Полагаю, что датчики замечательно работают без шпинделя, если так - то это наводки, либо помехи по питанию от частотника. Как выход - фильтры, кольца.
limonchik
Подвигал двигателями, появились те же ошибки. Также они появляются при попытке захомить все оси сразу, по одной работает
limonchik
Еще пробовал вот это
https://forum.linuxcnc.org/forum/38-gen ... tch-errors
не помогло
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Хоть что за линух ,что за станок ,что за шпиндель ,что за датчики ? Хучь бы фотку ,аль чертёж ! Потом как грится ини ,хал в студию . И то пока сам не разберёшься не взлетит !
limonchik
Линукс 2.7.15, датчики индуктивные 12 мм, датчики пробовал менять, комп тоже менял. Станок стальной. Шпиндель G penny 2,2 квт. Hal скинул первым сообщением
uT7zLSE1dm0.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1008.06 КБ)</a>
TROlNF9SEPI.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (768.71 КБ)</a>
EZc73zhaxl8.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (528.59 КБ)</a>
SL-F4q9V7kA.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.31 КБ)</a>
5u76ivLYYFU.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (523.34 КБ)</a>
O9NgT0lMUgw.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (627.75 КБ)</a>
_WI-jKr7aNE.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.94 КБ)</a>
OSSPIQe6bTM.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (515.59 КБ)</a>
WHrEO_0TiVs.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (536.54 КБ)</a>
гражданинъ
Я не спец в этом ,но года 3 назад настроил свой станок на 2.15 и он успешно работал на нём ,пока не перешёл на" апельсинку" . Вот хал и ини от него ,но тут 2 мотора на Y ,они просто продублированы . Может поможет ?
PS На "апельсинке" работает по сей день ! :hehehe:
BIG.hal
(3.84 КБ) 150 скачиваний
BIG.ini
(2.24 КБ) 193 скачивания
Последний раз редактировалось гражданинъ 21 сен 2023, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
гражданинъ
Как раз ноут под рукой ,вот конфиг.
20230921_210728.jpg (4962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.24 МБ)</a>
20230921_210732.jpg (4962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
гражданинъ
limonchik писал(а): индуктивные 12 мм
Диаметр у них не основной параметр ! NPN , PNP и прочая схема подключения !
limonchik
NPN нормально открытые
гражданинъ
Ещё синяя лампочка должна гореть ,это питание концевиков ну или оптопар типа ,12 вольт подал на плату развязки ?
Монтаж тоже жуткий ,но на работу не влияет :hehehe:
На 2 средних сверху надо подать 12-24 вольта (4948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.47 КБ)</a>
Ну всё шо знал ,рассказал ,дальше сам ! (4943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
limonchik
Дошло в чем проблема. В настройках пинов надо поставить не предел+начало, а просто начало. Всем спасибо. Извиняюсь что побеспокоил, первый раз имею дело с линух снс
гражданинъ
Ну и будет "беспредел" :hehehe:
Удачи !
