Ошибка при включении шпинделя
limonchik
- Новичок
Впервые установил на станок linuxcnc, моторами двигает, но при включении шпинделя выдает сразу три ошибки Join 0 on limit switch error, Join 1 on limit switch error, Join 2 on limit switch error наводки на датчики лимитов исключены, провода идут отдельно
- Вложения
- мой-станок.hal
- (4 КБ) 199 скачиваний
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Ошибка при включении шпинделя
) детские болезни станкостроения, проверить что:
* 4й контакт на разъёме шпинделя со стороны ПЧсоеденён с Pe электрощита, а со стороны шпинделя - с его корпусом.
* кинуть провод от шины заземления из щата на корпус станка, если станок из фанеры - то на корпус шпинделя.
limonchik
- Новичок
Подключил ко всему заземление - не помогло. Если отключить датчики все работает. Может датчики бракованные?
limonchik
- Новичок
Подвигал двигателями, появились те же ошибки. Также они появляются при попытке захомить все оси сразу, по одной работает
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Хоть что за линух ,что за станок ,что за шпиндель ,что за датчики ? Хучь бы фотку ,аль чертёж ! Потом как грится ини ,хал в студию . И то пока сам не разберёшься не взлетит !
limonchik
- Новичок
Линукс 2.7.15, датчики индуктивные 12 мм, датчики пробовал менять, комп тоже менял. Станок стальной. Шпиндель G penny 2,2 квт. Hal скинул первым сообщением
гражданинъ
Я не спец в этом ,но года 3 назад настроил свой станок на 2.15 и он успешно работал на нём ,пока не перешёл на" апельсинку" . Вот хал и ини от него ,но тут 2 мотора на Y ,они просто продублированы . Может поможет ?
PS На "апельсинке" работает по сей день !
Последний раз редактировалось гражданинъ 21 сен 2023, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
гражданинъ
Как раз ноут под рукой ,вот конфиг.
гражданинъ
Диаметр у них не основной параметр ! NPN , PNP и прочая схема подключения !
limonchik
- Новичок
NPN нормально открытые
гражданинъ
Ещё синяя лампочка должна гореть ,это питание концевиков ну или оптопар типа ,12 вольт подал на плату развязки ?
Монтаж тоже жуткий ,но на работу не влияет
- Вложения
- лпт.png (155.84 КБ) 4940 просмотров
limonchik
- Новичок
Дошло в чем проблема. В настройках пинов надо поставить не предел+начало, а просто начало. Всем спасибо. Извиняюсь что побеспокоил, первый раз имею дело с линух снс
гражданинъ
Ну и будет "беспредел"
Удачи !
Удачи !
