Pens
Сообщение Pens »
Эксперимент с бочкой, в которой сначала немного воды довели до кипения, потом ее закрыли и немного охладили водой из шланга. Это намного ближе к реальному вакууму, чем пакет:
https://yandex.ru/video/preview/17479768374083957579
13Dmitriy
Сообщение 13Dmitriy »
Поинтересовался я тут сушкой ПЭТ, и нашёл следующее:
«Первичный ПЭТ обычно находится в кристаллическом состоянии (на что указывает его белый цвет), когда он приобретается у поставщика. Перед обработкой он должен быть сухим. Используя обычные системы сушки с адсорбентом, вы должны сушить ПЭТ при температуре 150-180°С и точке росы от -30 до -40°С в течение от 4 до 6 часов. Это снижает содержание влаги до 0,005% или ниже, обеспечивая производство хорошего продукта. Ключом к эффективной сушке ПЭТ является минимизация тепла и воздушного потока при одновременном соблюдении требований к влажности.»
«Купили китайский кристаллизатор. Запустили. На удивление никаких вопросов не возникло.Производим ПЭТ ленту. Насколько я понимаю процесс сушки пэт хлопьев он состоит в следующем. Сушить необходимо 4-6 часов и, главное, не атмосферным воздухом (пусть даже горячим), а пересушенным с помощью молекулярного сита (точка росы -30 - 40 град.С). А вот для того, чтобы флекс в сушилке не сварился в ком, перед сушилкой он подвергается кристаллизации. Это нагрев примерно 2 часа 140 град при непрерывном перемешивании. Вот так и работаем.»
«Добрый день!
можно получить ссылку на такое устройство?
Действительно ли оно и сушилка, и кристаллизатор? Неужели заменяет что-то более древнее, где надо было 6 часов при 160С держать ПЭТ-сырье?
«На экспериментальной сушильной установке типа «пьяная бочка» был проведен [5] ряд опытов (8 серий опытов с 4-кратным дублированием, следовательно всего 32 опыта) со следующими варьируемыми величинами: диаметром гранул (d), температурой сушки (T) и временем (τ), которое требуется для достижения необходимого уровня влагосодержания. Границы варьирования параметров: диаметр (d) - 2,98 ... 4,16 мм, интервал варьирования 0,59 мм, температура (T) - 140 ... 180 ° C, интервал варьирования 20 ° C; время (τ) - 175 ... 415мин, интервал варьирования 120мин»
https://research-journal.org/archive/4- ... 8282676640
Может я что-то не понимаю, но температуры указаны далеко не 70, а значительно выше точки кипения воды. А сушка при 70гр. у них, я так понял, называется «поверхностное влагоудаление».
Кстати графики сушки по ссылке, начинаются с влажности 0,25%, это максималка для ПЭТ.
А вот температура сушки Nylona ПА6 уже 80-85С, поэтому 3D сушилки на нём эффективны:
https://polymermax.ru/articles/362038?y ... r761140379
Pens
Сообщение Pens »
Курдль писал(а): ↑12 сен 2023, 10:20
Pens писал(а): ↑ Посмотрите в ролике прочность емкости для вакуумной сушки
https://yandex.ru/video/preview/3977210 ... 810eadc0bb
Да, я почерпнул кажется ключевую идею: "мы должны заставить влагу дифундировать наружу из материала". Значит без нагрева скорее всего не обойтись.
Кстати, обратили внимание, что на 12:43 в ролике, в левой части сушилки у автора валяется противопылевый фильтр?
Пылевой фильтр.png (1872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (899.62 КБ)</a>
13Dmitriy
Противопылевой кожух, это вот:
IMG_20230912_083705.jpg (1838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (886.06 КБ)</a>
это жёсткое, с ним не двигается, а хранится
Курдль
Сообщение Курдль »
13Dmitriy писал(а): ↑ это жёсткое, с ним не двигается, а хранится
А! Для хранения у меня теперь есть несбывшаяся система аспирации :hottabych:
box_1.jpg (1832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.93 КБ)</a>
Но как бы сделать реально телескопические или гофрированные чехлы на кинематику?..
13Dmitriy
Курдль писал(а): ↑ А! Для хранения у меня теперь есть несбывшаяся система аспирации
у тебя же работала система аспирации, тогда почему не сбывшаяся? В таком кожухе, он реально полкуба места съедает )
Курдль писал(а): ↑ Но как бы сделать реально телескопические или гофрированные чехлы на кинематику?..
гофры продаются на алике, но они грубоваты для 1310
https://aliexpress.ru/item/100500438704 ... 9002952456
Pens
Сообщение Pens »
У меня хранится так:
хранение.png (1830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
И тоже никаких проблем не возникает.
Дмитрий, у меня нет задачи в чем-то Вас убедить. Но в отношении противопылевого фильтра на принтере напомню только один момент. Ваши аргументы против него я помню. А напомнить хочу вот что: Вы наверняка видели как возникают заторы при сплаве леса по рекам. Каждое отдельное бревно много меньше ширины реки и застрять теоретически не может. Но иногда они сцепляются так, что разобрать возникший затор становится настоящей проблемой. Вы можете поступать как считаете нужным, но и у меня есть точно такое-же право.
Курдль
Сообщение Курдль »
13Dmitriy писал(а): ↑ у тебя же работала система аспирации, тогда почему не сбывшаяся?
У меня она и работает, только на другой парадигме :)
А это ж была идея вдувать в куб воздух мощными кулерами, а на выходе ловить циклоном.
Но ничего! Она еще "выстрелит"! (Когда я дозрею до использования СОЖ в квартирных условиях).
13Dmitriy
Pens писал(а): ↑ У меня хранится так:
вакуума там явно не хватает )
Pens писал(а): ↑ Вы наверняка видели как возникают заторы при сплаве леса по рекам. Каждое отдельное бревно много меньше ширины реки и застрять теоретически не может. Но иногда они сцепляются так, что разобрать возникший затор становится настоящей проблемой.
А у вас уже были пробки от пыли?. У меня пыль собирается на входе в датчик окончания филамента, там скапливается, образуя собой противопылевой фильтр, который фильтрует на себя ещё больше. Примерно раз на катушку этот комок отваливается и до экструдера не доходит. Вроде я писал, что комок отваливается. Тогда зачем я буду химичить что-то ещё, если оно само всё происходит. Вот как по вашему, если я спечатал 30 катушек, это значит что проблемы от пыли уже вот-вот начнутся или значит что раз за такое кол-во не начались, то уже теперь и не начнутся? После печати пластик убираю в шкаф или под принтер, что бы не пылился, это да. Ну вот если будет пробка от пыли, тогда и поставлю фильтр, т.е. буду решать проблемы по мере возникновения.
Курдль писал(а): ↑ Когда я дозрею до использования СОЖ в квартирных условиях
используй спирт, он до пола и стенок не долетит )
Pens
Сообщение Pens »
13Dmitriy писал(а): ↑13 сен 2023, 11:13 У меня пыль собирается на входе в датчик окончания филамента, там скапливается, образуя собой противопылевой фильтр, который фильтрует на себя ещё больше.
Ладно, спорить действительно не о чем. У всех у нас разные условия. У меня фильтр стоит ПОСЛЕ датчика окончания филамента. И необходимость в нем я понял через неделю его использования после его чистки. Правда тогда я печатал еще не из сушилки.
фильтр.png (1816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
А пробок у меня действительно не было. Может быть это из-за фильтра. Не могу утверждать :hehehe:
Курдль
Сообщение Курдль »
Вернемся к фрезерованию :)
Обладаю я такими тисками:
photo_2023-09-14_08-30-20 (3).jpg (1771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.85 КБ)</a>
Они весьма точные, из хорошего металла, превосходно держат заготовку - претензий к этому нет.
По штатному так выглядит фиксатор в пазах.
photo_2023-09-14_08-30-20 (2).jpg (1771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.69 КБ)</a>
Но после манипуляций с заготовками фиксатор может занять неправильное положение (и часто именно так и происходит).
photo_2023-09-14_08-30-20.jpg (1771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.93 КБ)</a>
Когда тиски прикручены к столу, заметить это не так-то просто. А тем более исправить.
У кого есть рекомендации по обращению с такими тисками?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): ↑ У кого есть рекомендации по обращению с такими тисками?
да.. эта конструкция требует какой то доработки. иногда выйти из ситуации помогает придание винту нужного направления ключом шестигранником.
у меня таких 2 на первый взгляд одинаковых.. но у одного дискретность реже и это усугубляет проблему. так что считайте дырки в борту и берите тиски где их больше
Курдль
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): ↑ да.. эта конструкция требует какой то доработки. иногда выйти из ситуации помогает придание винту нужного направления ключом шестигранником.
Придание направления винту ключом - это кажись задумка конструкции. Но даже после такого придания направления не факт, что удастся "дистанционно" придать нужное положение фиксатору. Он же просто прокручивается на винте. И вслепую не понять, зафиксировался ли он в пазах по-штатному, или с перекосом, или вообще тушкой зацепился и самопроизвольно отстегнется в процессе фрезерования.
А если переусердствовать с откручиванием - он вовсе соскочит с винта. Я вот думаю может быть пружину надеть на тот винт, чтобы фиксатор на нем с напряжением сидел и лучше "дистанционно управлялся"?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
на тех тисочках где сэкономили на дискретности была какая то пружинка кстати. она сразу согнулась и я ее выкинул. да - тут с наскока не решить. но и думать некогда(. а ширина моих - 50мм оба
Pens
Сообщение Pens »
Курдль писал(а): ↑14 сен 2023, 08:56 Обладаю я такими тисками:
Впервые вижу такую конструкцию. Это что-то типа https://www.amazon.com/-/es/Tornillo-pr ... B07KS2K37F ?
Боковой ряд из 5 отверстий разве не для задания начального направления упора? Или я неправильно понимаю устройство? Что там под подвижной губкой?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
да та же система. отверстия образуют ряд упоров для цилиндрической бобышки к которой притягивается подвижная часть тисков. в некоторых пределах после чего нужно менять упор. но бобышка эта в свободном плавании и ее и перекашивает и просто падает если слишком отпустишь. а тиски привинчены к столу, а могут быть и "привязаны".
нужна какая то пружинная система чтобы подвижная губка как трещетка сдвигалась при отрученном до упора винте.
Pens
Сообщение Pens »
vtgmfg писал(а): ↑14 сен 2023, 10:24 да та же система. отверстия образуют ряд упоров для цилиндрической бобышки к которой притягивается подвижная часть тисков. в некоторых пределах после чего нужно менять упор. но бобышка эта в свободном плавании и ее и перекашивает и просто падает если слишком отпустишь. а тиски привинчены к столу, а могут быть и "привязаны".
Вижу задачку для 3D принтера. :hehehe: Вкладыш по внутреннему размеру кармана тисков и с внутренним пазом в ширину цилиндрической части бобышки, который не даст ей разворачиваться. А в пазе еще и пластиковая пружина с гребенкой.
Последний раз редактировалось Pens 14 сен 2023, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Сбоку заглядываю в дырки и пытаюсь понять, на месте штифт или нет. Можно еще проволочкой пощупать. При серийной работе кладу в губки тисков пружину или резину, чтобы винт всегда был под нагрузкой и не выпадал, конечно если позволяет деталь. Та же пружина и параллельки держит. Если нет уверенности, что винт встал как надо - лучше все разобрать, без детали сверху хорошо видно положение винта, чем потерять зажим в процессе.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Pens писал(а): ↑ Вижу задачку для 3D принтера.
да - чето такое+пружинки. но по хорошему надо и металл дорабатывать ибо неправильно это что винт можно просто выкрутить. надо смотреть.
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑ Впервые вижу такую конструкцию. Это что-то типа https://www.amazon.com/-/es/Tornillo-pr ... B07KS2K37F ?
Да.
Pens писал(а): ↑ Боковой ряд из 5 отверстий разве не для задания начального направления упора? Или я неправильно понимаю устройство? Что там под подвижной губкой?
Боковой ряд из 5 отверстий, как я думаю, - это технологические отверстия для создания пазов. Иначе туда не подлезть.
Под подвижной губкой ничего. Вот все устройство:
photo_2023-09-14_10-37-45.jpg (1741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.04 КБ)</a>
