Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Tundra9965
Re: Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Сообщение Tundra9965 »
Служба техподдержки руида ответила один раз когда запросил цену на платные функции. В остальном отморозились и молчат.
Tundra9965
Смотрю в сторону aws Tf 6225, ещё 2 станка ждут модернизацию.
neonas
Сообщение neonas »
Tundra9965 писал(а): ↑ Смотрю в сторону aws Tf 6225, ещё 2 станка ждут модернизацию.
Может быть стоит посмотреть в сторону WEIHONG? У них более серьезный продукт и с описанием все хорошо.
И стоит вроде бы дешевле чем FSCUT. Конечно он те так дешев как руида и aws.
Tundra9965
Добрый день, да я уже изучаю вейхонг лямбда, у руиды ещё одна проблема это автофокус в контроллере по автофокусу нет вообще ничего, описания в мануале нет ни одного слова, мониторинга показаний автофокуса нет ни на контроллере ни в программе, хомится по верхнему концевику npn nc, как понять корректность работы ещё не понял.
neonas
Сообщение neonas »
Tundra9965 писал(а): ↑ в контроллере по автофокусу нет вообще ничего, описания в мануале нет ни одного слова
Так скорее всего у него и нет автофокуса. Просто, может быть, рассчитано на голову с ручной фокусировкой. Если в параметрах резки нет настройки фокуса, значит "как всегда :pssdoff: ". Еще года 4 назад китайские станки встречались без автофокуса сплошь и рядом. А Руида это все таки low-cost контроллер.
Tundra9965
В кутист есть параметры автофокуса и пирсинг трёх ходовой и 3 вида газа и управление порциальным клапаном, только описания нет где и как это в контроллере реализовано чувство что контроллер делали в одном месте а софт в другом и не согласовывали это.
master_70
Сообщение master_70 »
а где покупал пропорциональный клапан и по какой цене???????\
http://www.zavetrom.ru
neonas
Сообщение neonas »
Tundra9965 писал(а): ↑ В кутист есть параметры автофокуса
Параметры то есть, а выходы/входы для управления осью? Бегло посмотрев, только ось А вижу дополнительно, а она для вращения. Обычно для автофокуса ось F обозначают. Разве что есть возможность указать ось А как автофокус......
Tundra9965
Параметры других осей.
IMG_20230906_101040.jpg (6192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
IMG_20230906_100708.jpg (6192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.98 МБ)</a>
IMG_20230906_100653.jpg (6192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.99 МБ)</a>
IMG_20230906_100842.jpg (6192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.31 МБ)</a>
IMG_20230906_100717.jpg (6192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.28 МБ)</a>
IMG_20230906_100935.jpg (6192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.9 МБ)</a>
IMG_20230906_101035.jpg (6192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
IMG_20230906_101022.jpg (6192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
neonas
Сообщение neonas »
Tundra9965 писал(а): ↑ Фото.
Ну да, все очевидно. Есть назначение А оси как фокусной. Осталось только подключить и сконфигурировать :)
Так что не так все плохо.
Tundra9965
Как только посчитать количество импульсов на миллиметр, потом хомится по верхнему датчику но отщёт идёт от нуля для выставления фокуса и получается неразбериха какое значение ставить ведь ноль это самый верх шкалы, если обнулить в шкале ноль то идёт только в плюс в минус никак, я правда два дня уже не подхожу к станку надо денег заработать на клапана газовые.
neonas
Сообщение neonas »
Tundra9965 писал(а): ↑ Как только посчитать количество импульсов на миллиметр, потом хомится по верхнему датчику но отщёт идёт от нуля для выставления фокуса и получается неразбериха какое значение ставить ведь ноль это самый верх шкалы, если обнулить в шкале ноль то идёт только в плюс в минус никак, я правда два дня уже не подхожу к станку надо денег заработать на клапана газовые.
Основная позиция при настойке - Home offset.
autofocus.jpg (6124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.06 КБ)</a>
Обычно для Raytools головы я делаю офсет примерно 17мм ( после хоуминга по шкале на голове уточнить, чтобы был 0). Датчик хоума должен быть в +. и focus pos after rst тогда 0.
Tundra9965
Благодарю, логику я понял попробую, напрягает только одно не понятно как это контроллер видит отображения значений нет и посмотреть без включения резки положение автофокуса не возможно, плата согласования приедет только на следующей неделе.
Tundra9965
Добрый вечер, странное дело получилось всё выставил делаю хом бежит до упора серва в ошибку по моменту, начал разбираться контроллер видит датчик плохо как бы импульсами, понимаю либо контакт либо расстояние до датчика, не знаю какие датчики в голове стоят. Беру стучу кулаком по голове в районе датчиков и всё отлично, видит датчики нормально, перезагрузка и всё повторяется и опять стук по голове и датчики появились.
Брал и контроллер и голову у Славы китайца, пока нет вопросов к источнику и сервам. Похоже мне повезло, буду вскрывать голову фиксировать косяки китайские, что не работают кнопки на контроллере предложили самостоятельно поменять плёнку с кнопками, плёнку пришлют, Техподдержка руиды написала следующие. ( your controller from hanniu laser ,please contact them). Звучит как иди далеко.
Tundra9965
Разбираю и вижу зазор на срабатывание больше миллиметра, щуп 0.95 свободно думаю ещё 0.3 влезет, по маркировке датчика дистанция обнаружения 3мм но учитывая что это Китай буду делать 0.8мм.
IMG_20230909_131618.jpg (6064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
IMG_20230909_131636.jpg (6064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
IMG_20230909_131902.jpg (6064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
IMG_20230909_131842.jpg (6064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Tundra9965
Получилось 0.55мм
IMG_20230909_150534.jpg (6060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
IMG_20230909_150816.jpg (6060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
IMG_20230909_150759.jpg (6060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
Tundra9965
Коллеги скажите, могут ли быть наводки в витой паре до +22,8вольта.
Tundra9965
Странно ведут себя датчики в голове, уменьшил расстояние между датчиками и телом срабатывания, сперва сигнал был хороший потом после перезагрузки системы опять пропали сигналы, подгоняешь под срабатывание датчика смотрю по монитору контроллера стоит моргает с амплитудой от 5 до 40 секунд, тестер это подтвердил то есть напряжение то нет, провода шевелю тоже моргает но закономерности не понял, кабель звонится нормально пробоя нет, что может быть?.
Tundra9965
Положил пластинки.
IMG_20230909_142921.jpg (6037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
IMG_20230909_142914.jpg (6037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
