Проект YAPSC10V (Заказ печатных плат в Китае)
Impartial
Re: Заказ печатных плат в Китае - чего они хотят?
Сообщение Impartial »
aftaev писал(а):о каком контуре идет речь? Покаж скринтош
О контуре платы. Он не всегда совпадает с видимыми проводниками. Могут быть какие нибудь загогулины без проводников.
Если еще попросят, то скажи чтобы контур провели по видимой меди. На основании контура они считают площадь.
Impartial писал(а):Если еще попросят, то скажи чтобы контур провели по видимой меди. На основании контура они считают площадь.
ОК!
Impartial
Yapsc10v он же Япсс "преобразователь" степ/дир в +-10в
Понял. Такое можно сделать на STM32. Например на STM32F100C8T6. На одной два канала получится ( там 2 ЦАП).
Выходной усилитель только надо придумать.
А какая максимальная частота степ нужна?
2cme
Сообщение 2cme »
Файл контура.
yapsc-Contour_Pcb.zip
(688 байт) 450 скачиваний
Impartial писал(а):А какая максимальная частота степ нужна?
У Яскавы 3000 об/мин 16535 энкодер :)
2cme писал(а):Файл контура.
Спасибо!
Если будут изготовители моск напрягать им скину. Думаю если их попросить вернуть деньги они быстро сами сделают :)
sr480
Сообщение sr480 »
А исходники прошивки сохранились?
sr480 писал(а):А исходники прошивки сохранились?
Все есть и программа настройки Япса. Могу выложить сюды
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev писал(а): Спасибо!
Не за что.
Impartial
aftaev писал(а):Если будут изготовители моск напрягать им скину. Думаю если их попросить вернуть деньги они быстро сами сделают
Расскажи когда получишь. Цены у них очень интересные.
aftaev писал(а):У Яскавы 3000 об/мин 16535 энкодер
Это ни о чем не говорит. На мой взгляд нужно преобразовать частоту в напряжение с каким то масштабом.
Т.е. Нужно измерить частоту степ и выдать пропорциональное этой частоте напряжение. В теории не сложно, а на практике нужно поморочить голову с масштабированием преобразования. А исходники есть на этот япсс?
А что, в яскаве нет входов степ/дир?
Сообщение nkp »
япс помнится до 1МГц обрабатывает...
сделал платку - хотел попробовать...
P4030069.JPG (2241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
P4030070.JPG (2241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
Вот программка настройки PID Япса. Пока ничего не подключено не активно.
Япсс 01.jpg (2240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.22 КБ)</a>
Япсс 02.jpg (2240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.32 КБ)</a>
Япсс 03.jpg (2240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.87 КБ)</a>
Спец по Япссу ukr-sasha. У него станок давно на Япсе катается. Но он молчит как партизан. Его пытать нужно :hehehe:
nkp писал(а):сделал платку - хотел попробовать...
Тоже хочу попробовать, но купить было негде. Пришлось платы заказывать.
2cme
Сообщение 2cme »
Impartial писал(а): А что, в яскаве нет входов степ/дир?
Смотрите внимательнее.
yapsc_10v.PNG (2239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.36 КБ)</a>
Re: Проект YAPSC10V (Заказ печатных плат в Китае)
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Но он молчит как партизан. Его пытать нужно
думаю никого "пытать" не нужно ;)
по япсу столько инфы на форумах - все описано в подробностях...
Impartial
2cme писал(а):Смотрите внимательнее.
Что смотреть? Я не про эту плату спрашиваю а про привод яскава.
aftaev писал(а):Вот программка настройки PID Япса. Пока ничего не подключено не активно.
Серьезно сделано. А как эта плата с компом общается?
Impartial писал(а):А исходники есть на этот япсс?
Вроде как есть исходники на Си под MPLab
В архиве открытый проект. Все что есть
Impartial писал(а):А что, в яскаве нет входов степ/дир?
Все хитро. Есть сервы с "полным набором" а есть простые либо степ/дир либо аналоговые, или момент и тд.. или ток управление по сетке
Я набрал аналоговых недорогих. Их либо к ЕМС цеплять или Япсс пробовать :)
Impartial писал(а):Серьезно сделано. А как эта плата с компом общается?
По СОМ RS232. В архиве есть что то типо программатора :)
У создателя YAPSC10V на сайте был проект для управления двигателем что то Н-моста. Найти этот проект пока не удалось. Сайт создателя искончался :)
Impartial
aftaev писал(а):Все хитро. Есть сервы с "полным набором" а есть простые либо степ/дир либо аналоговые, или момент и тд.. или ток управление по сетке
Посмотрел исходники, скажи, а в яскаве, что, нет ПИД? Просто выходные усилители?
