Mach 3 помещает заготовку в точку Home
vov411
Сообщение vov411 »
Добрый день, только начал осваивать Mach 3, поэтому могу тупить на ровном месте, прошу прощения
Mach с офф сайта, без взломов и руссификаций
Станок без датчиков, Home и лимиты задал вручную, перемещения с клавиатуры отрабатывает корректно, за пределы не уезжает
В определенном месте рабочего стола закреплена 4-ая ось (поворотная)
УП делал в PowerMill, ноль заготовки - крайняя точка на оси вращения
Подвожу фрезу к нужной точке оси поворотной оси и обнуляю рабочие координаты
После этого загружаю УП
Здравый смысл подсказывает, что ноль заготовки (траектории) должен разместиться в точке указанного мной рабочего ноля, но Mach упорно отрисовывает траекторию в точке Home.
Соответственно запустить УП не могу (координаты выходят за лимиты), да и не нужно не в той точке.
Скриншоты приложил.
Mach переустанавливал, Home переносил в другие точки, пробовал переделать УП в SolidWorks (ради эксперимента), ничего не помогло.
Где я ошибаюсь?
photo_2023-09-04_18-23-27.jpg (4303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.47 КБ)</a>
photo_2023-09-04_18-23-32.jpg (4303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.54 КБ)</a>
гражданинъ
Re: Mach 3 помещает заготовку в точку Home
Сообщение гражданинъ »
vov411 писал(а): После
Не спец по мачу ,но попробуй ПЕРЕД
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
vov411 писал(а): ноль заготовки - крайняя точка на оси вращения
Здесь скорее всего.
tarabarka
Сообщение tarabarka »
обнуляете G54? В УП та же система координат?
vov411
Сообщение vov411 »
tarabarka писал(а): 04 сен 2023, 20:51 обнуляете G54? В УП та же система координат?
Если можно чуть подробней, я пока что бестолковый ))
1. Как я понимаю, в g54 хранятся координаты моего рабочего нуля (относительное смещение), т.е. это относительное смещение должно прибавляться к координатам заготовки в УП (что у меня не происходит) или происходит, но так как будто в g54 нули (но это не так) на скрине видно..
Что значит обнулять g54? Я перемещаю инструмент в нужную точку (там где будет 0 заготовки из УП) и сбрасываю x,y,z на ноль, в g54 появляются координаты точки, мой рабочий ноль относительно машинного..
Может я логику mach не так понимаю?
2. Та же имеется ввиду, что направление осей должно совпадать? Заготовка относительно осей в mach сориентирована правильно, только mach ее ставит не в рабочий ноль, а в машинный, как я понял
Я не знаю как проверить, в каких координатах оказывается 0 заготовки, но точно не в тех, что в g54, зрительно выглядит так как будто в точке home
vov411
Сообщение vov411 »
Enot_1 писал(а): 04 сен 2023, 19:38
Здесь скорее всего.
Я никак не пойму, как 0 заготовки в УП может повлиять на размещение детали на рабочем поле..
Что-то у меня, видно с логикой плохо..
Я представлял так, что в УП происходит лишь расчет траектории относительно какой-то заданной точки, принятой за ноль..
Mach же должен "привязать" этот условный ноль к машинным координатам станка, в указанной мной точке рабочего поля.. т.е. тупо прибавить к координатам УП, координаты той точки, которую я указал на рабочем поле..
В чем же я не прав...
vov411
Сообщение vov411 »
гражданинъ писал(а): 04 сен 2023, 19:09
Я как то не задумывался о последовательности действий, что надо делать сначала, обнулять x,y,z или загружать УП, казалось бы - какая разница..
Я как-то думал, что может имеет значение, какая система координат активна в данный момент (машинная или рабочая) и к той mach привязывает заготовку, по логике - бред, но мало ли..
Но в ввиду того, что я уже 2 дня не могу победить эту проблему, могу предположить, что я пробовал сбрасывать 0 и до, и после загрузки УП, т.к. сделал это 10-ки раз, не акцентируясь на последовательности..
Сейчас просто в отъезде, в следующий раз попробую и так, и так..
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
В уп может быть выбрана любая система координат, абсолютная или относительная , привязка к машинным коррдинатам или рабочим. Рабочие могут быть с произвольным нулем, g54 g55...
Приложи свою уп, так будет проще разобраться.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
vov411 писал(а): как 0 заготовки в УП может повлиять на размещение
Поместите уп в любой просмотрщик, например в nc-corrector, и гляньте, где ноль.
Тут гадание только, как у вас сдалан проект.
У других пользователей таких ошибок нет, те она чисто на вашей стороне.
Да или просто уп открыть в блокноте , и посмотреть координаты.
Вот эти все картинки ничего не говорят.
vov411
Сообщение vov411 »
Снимок.JPG (4219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.11 КБ)</a>
Спасибо всем, кто отвечает, пытаюсь анализировать все ответы )
Mamont писал(а): 05 сен 2023, 07:19 В уп может быть выбрана любая система координат, абсолютная или относительная , привязка к машинным коррдинатам или рабочим. Рабочие могут быть с произвольным нулем, g54 g55...
Да вот, хоть понять куда копать.. PowerMill тоже только начал изучать, вроде пересмотрел кучу видео, нигде не встречал чтобы кто-то говорил, что тип системы координат в УП может быть разной..
Спасибо за помощь, как УП приложить не разобрался, приложу скрин начала УП
Дело в G90? Как сменить..
tarabarka
Мне кажется, что не ориентируясь хотя бы примерно в G-кодах, в общей концепции построения и выполнения УП вам будет исключительно сложно продвинуться в этом деле. На каждом шагу будет непреодолимый затык.
Попробуйте выполнить эту программу по шагам или через MDI, подробно разберите и проанализируйте каждую строку. Довольно скоро придет понимание. В интернете все что нужно имеется, поиск займет секунды.
vov411
Сообщение vov411 »
Дополню..
Обратил внимание, что данная проблема проявляется когда в настройках Mach - Config - ToolPath стоит галочка A-Rotations Enabled
Когда галочку убираю - заготовка становится в нужное место
Почему?
Скрины прикладываю
(Или это "особенность" визуализации Mach и на нее не обращать внимание? вырежет правильно?)
11.JPG (4156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.29 КБ)</a>
22.JPG (4156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.58 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
