WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
vtgmfg
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение vtgmfg »
klepa писал(а): ↑ функцию отключения шпинделя при обрыве соединения или закрытия программы
ну это контроллер значит сам должен делать в этой ситуации - но тогда ему нужно загружать какую то микропрограмму как делать Стоп в текущей работе. Или как альтернатива 100% надежный usb и непадающая программа. и последнее я думаю проще и универсальнее, хотя и неправильно.
но вы приведите фильтрацию для ПЧ в порядок, правильные земли.. питание материнки хорошо бы брать оттуда же откуда питается контроллер. и usb вдоль.
klepa писал(а): ↑ я с мача например
ну а я в заложниках у этой проги оказался изза скриптов.
кто тут что может описать когда настроечный интерфейс кишит настройками которые нигде вообще не упоминаются. то есть какие то заказные дела, возможно и общеполезные - но как понять.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): ↑ Понятно. Нужно сделать считывание тек. координат с контроллера...
а почему разъехалось то?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): ↑04 сен 2023, 08:25
klepa писал(а): ↑04 сен 2023, 07:47 Всем доброго,предлагаю написать народную инструкцию к плате Сергея, как раньше писали для мача,выложить сюда инструкцию и дополнять ее,не все же профи в настройках,тем более с одного программного обеспечения переходить на другое,разработчику проще он знает что и как работает,нужна инструкция для чайника, и еще не плохо добавить функцию отключения шпинделя прои обрыве соединения или закрытия программы
Спасибо. Выложу исходные *.doc для удобной правки
давайте я перепишу в скриптах раздел "диалоги" - он устарел. но вы сами функции то доделайте? чтобы можно было сделать тач-диалог
Vytos
Сообщение Vytos »
vtgmfg писал(а): ↑04 сен 2023, 09:15 давайте я перепишу....
Архиважно при этом включить в ворде проверку правописания и не забывать обращать внимание на те места, которые он подчеркнет. А он все исчеркает. :) :) :)
daemon78
Сообщение daemon78 »
Confluence бы с общим доступом, для работы над разделами
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Vytos писал(а): ↑ Архиважно при этом включить в ворде проверку правописания и не забывать обращать внимание на те места, которые он подчеркнет. А он все исчеркает.
я буду проверять только то что сам напишу.)
daemon78 писал(а): ↑ Confluence бы с общим доступом, для работы над разделами
да ладно..тут прямо конкурс желающих - лбами будем биться
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Табличные Hw, Dw - это что? - где используется? понятно что не совсем в тему - но наверное не мне одному интересно. было коррекция "на износ" - колонки D (для G4142) и Diam (диаметр= тому что в САМ)
daemon78
Последняя версия под linux не запускается.
Пробовал на 32 и 64 битных ОС.
IMG_20230904_220822.jpg (1533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.04 МБ)</a>
IMG_20230904_221214.jpg (1531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а посмотрите у себя в конфиг ини - у меня вот такая фигня:
[Font]
size=20
family=Arial
main="Verdana,16,-1,5,50,0,0,0,0,0,\xc3\x83\xc2\x83\xc3\x82\xc2\x83\xc3\x83\xc2\x82\xc3\x82\xc2\x90\xc3\x83\xc2\x83\xc3\x82\xc2\x82\xc3\x83\xc2\x82\xc3\x82\xc2\x9e\xc3\x83\xc2\x83\xc3\x82\xc2\x83\xc3\x83\xc2\x82\xc3\x82\xc2\x90\xc3\x83\xc2\x83\xc3\x82\xc2\x82\xc3\x83\xc2\x82\xc3\x82\xc2\xb1\xc3\x83\xc2\x83\xc3\x82\xc2\x83\xc3\x83\xc2\x82\xc3\x82\xc2\x91\xc3\x83\xc2\x83\xc3\x82\xc2\x82\xc3\x83\xc2\x82\xc3\x82\xc2\x8b\xc3\x83\xc2\x83\xc3\x82\xc2\x83\xc3\x83\xc2\x82\xc3\x82\xc2\x91\xc3\x83\xc2\x83\xc3\x82\xc2\x82\xc3\x83\xc2\x82\xc3\x82\xc2\x87\xc3\x83\xc2\x83\xc3\x82\xc2\x83\xc3\x83\xc2\x82\xc3\x82\xc2\x90\xc3\x83\xc2\x83\xc3\x82\xc2\x82\xc3\x83\xc2\x82\xc3\x82\xc2\xbd\xc3\x83\xc2\x83\xc3\x82\xc2\x83\xc3\x83\xc2\x82\xc3\x82\xc2\x91\xc3\x83\xc2\x83\xc3\x82\xc2\x82\xc3\x83\xc2\x82\xc3\x82\xc2\x8b\xc3\x83\xc2\x83\xc3\x82\xc2\x83\xc3\x83\xc2\x82\xc3\x82\xc2\x90\xc3\x83\xc2\x83\xc3\x82\xc2\x82\xc3\x83\xc2\x82\xc3\x82\xc2\xb9"
сама возникает и она растет.. обнаружил когда повисла прога и файл этот был уже больше 100Мб.. в редакторах не открывался
а еще дефендер вин10 почему то стал периодически удалять ехе проги. типа троян. потом его "отпустит" и снова дает возможность и скачать и работать. что то загадочное
Vytos
Сообщение Vytos »
Да блин. "Ни разу не было и вот опять"...
Тупо остановка исполнения УП без каких бы то ни было сообщений. Просто на ровном месте.
IMG_20230905_045637_990.jpg (1515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
IMG_20230905_045512_602.jpg (1515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
Vytos
Сообщение Vytos »
И опять.
Та же УП, чуть дальше. Выбираешь продолжить и спокойно идет дальше.
Пока писал последнее предложение - опять встало!
UPD. И так снова несколько раз за 2 минуты!
Передернл Вкл/Выкл станка, Продолжить - пошло дальше и пока идет.
IMG_20230905_050428_376.jpg (1514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
IMG_20230905_050411_215.jpg (1514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.43 МБ)</a>
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑04 сен 2023, 22:07 Последняя версия под linux не запускается.
Разместил 2 файла в 1 архиве
https://wldev.ru/data/soft/wlmill/linux ... 7.6.tar.gz
amd64 - ubuntu 64 (desktop Ubuntu 22.04.3 LTS https://ubuntu.com/download/desktop) //проверялись на VM
armh - ubuntu(rasberry) x32 //проверялись на rasberry
install - файл с нужными пакетам
daemon78
wldev писал(а): ↑05 сен 2023, 09:10
Понял, вечером проверю.
wldev
Сообщение wldev »
vtgmfg писал(а): ↑05 сен 2023, 02:02 а посмотрите у себя в конфиг ини - у меня вот такая фигня:
[Font]
size=20
family=Arial
Поставил ваш Font. Но не растёт (открывал/закрывал WLMill)... Можете выяснить когда растёт? что делаете?
wldev
Сообщение wldev »
Vytos писал(а): ↑05 сен 2023, 05:06 И опять.
Какая версия? скачайте последнюю.
Скиньте debug пожалуйста.
wldev
Сообщение wldev »
wldev писал(а): ↑04 сен 2023, 08:25 Спасибо. Выложу исходные *.doc для удобной правки
Сделали папку src в doc
https://wldev.ru/data/doc/src/
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
не
wldev писал(а): ↑ Можете выяснить когда растёт? что делаете?
да я ничего с конфигом не делаю.. уж в части этого фонта точно. вчера урезал сегодня снова такая ж история.
скрипты переподключаю постоянно.
поперезагружал фонты, вернулся к тому же. но с русским текстом в конфиге, хм.
[Font]
size=20
family=Arial
main="Verdana,16,-1,5,50,0,0,0,0,0,Обычный"
причем после первой перезагрузки (у вас же отложенная запись кругом зачем то) тут были кракозябры
Последний раз редактировалось vtgmfg 05 сен 2023, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
wldev
Сообщение wldev »
По свойствам файла посмотрите в какой момент увеличивается?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Vytos писал(а): ↑ Пока писал последнее предложение - опять встало!
входы стоп пауза и проб проверьте
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): ↑ По свойствам файла посмотрите в какой момент увеличивается?
да как это уловишь если скриптами заниматься..
оп - уже вот так:
[Font]
size=20
family=Arial
main="Verdana,16,-1,5,50,0,0,0,0,0,\x41e\x431\x44b\x447\x43d\x44b\x439"
поискал у себя и заремил одну строку. больше я в конфиг ничего не пишу.
//FILE.saveValue(FILE.curPath()+"/wlmillconfig/config.ini","Program/iLastElement",0)
Вернуться в «Windows / Mach»
