WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
daemon78
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение daemon78 »
Прошу ещё подсказать, что это за таблица, откуда там уже есть данные, и что туда вводить надо?
IMG_20230903_122451.jpg (2000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.53 МБ)</a>
daemon78
Vytos писал(а): ↑03 сен 2023, 12:25
daemon78 писал(а): ↑03 сен 2023, 12:17 Мужики, подскажите как настраивать выходы для шпинделя. Что в таблице значат S и значение? В чем эти величины задаются?
S - обороты
Значение - от 0 до 1. 0 -минимальные, 1 - максимальные. для середины между мин и макс оборотами значение будет 0.5 (мин 1000, макс 24000, например - при 0.5 будет 12500 оборотов)
Выставил так
IMG_20230903_123754.jpg (1996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.49 МБ)</a>
Стало что то совсем не то.
А какой канал на PWM надо ставить
daemon78
Шпиндель не реагирует на команды скорости S, сразу на Макс обороты выходит. При инвертирование выхода наоборот стоит.
Скиньте пожалуйста кто может скриншот ваших настроек шпинделя, у меня уже руки опустились. Какой то мрак
Vytos
Сообщение Vytos »
Не нужна вторая строка с 0.5 - 12500, это я просто для примера сказал. Оставть 0-0 и 24000-1 (если у вашего шпинделя максималка 24000, если нет - фактическую шпинделя туда.
PWM (Где галочка) - 1.
Во OUTPWM ничего не надо вводить. там, в принципе, можно вбить value от 0 до 1, будет на соответствующей скорости крутить. Но это чисто вручную толкнуть. А так там значение от 0 до 1 будет согласно оборотам, когда шпиндель запущен.
daemon78
Vytos писал(а): ↑03 сен 2023, 13:01 Не нужна вторая строка с 0.5 - 12500, это я просто для примера сказал. Оставть 0-0 и 24000-1 (если у вашего шпинделя максималка 24000, если нет - фактическую шпинделя туда.
Блин, строку удалить нельзя, нет такой опции. Ладно, два раза продублировал нулевую.
Результат тот же. При M3 шпиндель выходит на максимум оборотов. На S не реагирует.
Какое число надо ставить справа от PWM ?
IMG_20230903_130925.jpg (1990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.45 МБ)</a>
daemon78
Выставил PWM на первый канал. В итоге ШИМ ухом стал слышен https://youtu.be/r7SR8F80Hj8?si=XWw82jWnNSEsKYan
Это песня!!!
https://youtu.be/66RGpXI9Cq8?si=C_vSyqZAXsdZody0
Ну как, как такое может быть, блин??!!
Последний раз редактировалось daemon78 03 сен 2023, 13:51, всего редактировалось 2 раза.
Vytos
Сообщение Vytos »
daemon78 писал(а): ↑03 сен 2023, 13:13 Блин, строку удалить нельзя, нет такой опции. Ладно, два раза продублировал нулевую.
Просто удалить значения в обоих полях строки и SaveAll. При повторном открытии этого экрана ее не будет.
daemon78 писал(а): ↑03 сен 2023, 13:13 Результат тот же. При M3 шпиндель выходит на максимум оборотов. На S не реагирует.
Если во вкладке OUTPWM вручную ввести значение между 0 и 1 - меняется скорость? У вас частотник-то сконфигурирован правильно, чтобы управлять его выходной частотой внешним аналоговым сигналом?
daemon78
Vytos писал(а): ↑03 сен 2023, 13:26
О , как бывает https://youtu.be/66RGpXI9Cq8?si=C_vSyqZAXsdZody0
Частотник работает правильно, из под Mach3 ни каких проблем не возникает. Специально раскачегарил старый комп на Винде 95-ой. Работает.
Я вообще не могу понять. Есть два канала, один говорит частотнику что включаемся, по второму передается ШИМ от платы на частотник, а тот рулит шпинделем на основе управляющего ШИМ. Все.
Как блин может быть то, что на видео?!
daemon78
Если снести всю таблицу, то шпиндель не раскручивается, но жужжит слегка.
Вот черт, я теперь даже на старую версию программы не могу откатиться, где все работало и просто настраивались.
daemon78
Все, разобрался.
Ну это звездец полный!!!
В дистрибутиве, по умолчанию, частота ШИМ 1Гц.
Сергей, тебе не зачёт однозначно за этот прикол.
Это я уже выставил другое значение.
IMG_20230903_140255.jpg (1972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
ВОПРОС: КАКАЯ ЧАСТОТА ТУТ ДОЛЖНА БЫТЬ???
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
частота шим для народной платы была типа 1кгц. хотя у меня почему то 2
http://icecream.me/299563bda50770273698643d04991043
просто интерфейс выполнен в стиле квест, это специально, чтоб мозги не засхли, чтоб не скучно было. чтоб ввести частоту шим надо потыкать в клавишу то ли левой то ли правой. и такие закладки везде.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
еще в функциях м3, м4, м5 нужно такую строку , в скобках соответственно 1,-1,0
MACHINE.setStateSpindle()
зачем именно она нужна и нужна ли - а хз. я уже не помню.
мой пример это шпиндель управляемый аналогом и сигналами Форвард и Реверс. Хотя Реверс пока не используется но в планах есть.
тут вот еще настройка для шпинделя.. я бы сюда галку поставил если фрез ломать не хочешь
http://icecream.me/ae21c4c45fbd59a0467c58ea63b3164e
тут тоже не все так однозначно.. почему то какой то дикий прогноз на дистанцию остановки.. раньше было просто 0,27мм что тоже кмк не соответствует действительности.
http://icecream.me/3944fe92b8902f28257065c09ef8d213
http://icecream.me/e24e835c0ca79c466310178806ce4ba2
Vytos
Сообщение Vytos »
О.. А нет функции, которая бы считала оценочное время исполнения УП?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
да кто знает.. функций тьма. только что они делают можно только догадываться.
klepa
Сообщение klepa »
Всем доброго,предлагаю написать народную инструкцию к плате Сергея, как раньше писали для мача,выложить сюда инструкцию и дополнять ее,не все же профи в настройках,тем более с одного программного обеспечения переходить на другое,разработчику проще он знает что и как работает,нужна инструкция для чайника, и еще не плохо добавить функцию отключения шпинделя прои обрыве соединения или закрытия программы
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а кто с какого ПО переходит?
klepa
Сообщение klepa »
я с мача например
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑01 сен 2023, 17:00 Результаты экспериментов за сегодня:
1. На Debian для Малины не запускается (версии от 2023 года)
2. На Ubuntu Mate для малины не запускается (версии от 2023 года)
Версия от 2022 года запускается, но не известно на какой прошивке контроллера надо запускаться, на последних пишет что не та версия.
Внизу скриншот, как по нему определить версию прошивки?
https://wldev.ru/novosti-wlmill/rasberr ... te-wlmill/
wldev
Сообщение wldev »
Vytos писал(а): ↑03 сен 2023, 10:49
wldev писал(а): ↑03 сен 2023, 04:02]
Когда улетело.
То координата Z на экране какая?
То есть у вас координаты не совпадают фактические с отображаемым? Или...?
Ну так да. Остановилось все когда фреза была на Z= -3 (СК54), и, соответственно, Z=-67.6 в СК53. Запустил WLMill и вижу Z -30 и -97.6.
Понятно. Нужно сделать считывание тек. координат с контроллера...
wldev
Сообщение wldev »
klepa писал(а): ↑04 сен 2023, 07:47 Всем доброго,предлагаю написать народную инструкцию к плате Сергея, как раньше писали для мача,выложить сюда инструкцию и дополнять ее,не все же профи в настройках,тем более с одного программного обеспечения переходить на другое,разработчику проще он знает что и как работает,нужна инструкция для чайника, и еще не плохо добавить функцию отключения шпинделя прои обрыве соединения или закрытия программы
Спасибо. Выложу исходные *.doc для удобной правки
Вернуться в «Windows / Mach»
