Проект YAPSC10V (Заказ печатных плат в Китае)
Решил попробовать заказать печатные платы в Китае.
Так как платы взял из готового проекта скинул китайцам. Они посчитали. Все Ок!
Когда оплатил просят прислать GERBER файл. Где его взять :thinking:
Кто может, откройте эти файлы и скажите что не так
Gerber.rar
(202.55 КБ) 618 скачиваний
Re: Заказ печатных плат в Китае - чего они хотят?
Сколько насчитали?
44$ за 10шт с доставкой. Вот только они что то файлы эти не понимают что ты дал :)
2cme
Сообщение 2cme »
Навскидку у тя какие-то косяки с отверстиями.
gerb_aft.PNG (5428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.42 КБ)</a>
Не я рисовал плату :) Взял готовый проект со всеми платами.
Как понял ее рисовали в KiCad он нормально все видит.
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev писал(а):Не я рисовал плату :) Взял готовый проект со всеми платами.
Я открыл твои файлы, то что увидил - то сказал (смотри принтскрин открытых фалов).
А файлы вроде "AC servo controlled by YAPSC:10V and amp".
aftaev писал(а):Кто может, откройте эти файлы и скажите что не так
Да вроде всё более-менее так. Сверловка, правда, со смещением дана, думаю, китайцы догадаются совместить.
Плата площадью около 0,5 кв.дм, двусторонняя, с паяльной маской и шелкографией с двух сторон.
А доставка входит в 44 доллара? И сроки какие?
PS: В Новосибирске такой заказ обошелся бы в 156 долларов. Если делать без маркировки шелкографией, то около 100.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 22 апр 2013, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
2cme писал(а):Я открыл твои файлы, то что увидил - то сказал (смотри принтскрин открытых фалов).
верю.
2cme, ты же платы какие то предлагал? Платы 2х сторонние 85х85мм что стоит сделать?
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev писал(а): 2cme, ты же платы какие то предлагал? Платы 2х сторонние 85х85мм что стоит сделать?
Какое количество нужно?
p.s.
yapsc вроде как open source, но первоисточник заглох, хотя в сети есть файлы.
Последний раз редактировалось 2cme 22 апр 2013, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Serg-tmn писал(а):А доставка входит в 44 доллара? И сроки какие?
Изготовление 29 + доставка 15
Сроки 3-5 дней. Доставка от них не зависит. Каку доставку выберешь тем и отправят. Если DHL дорого но шустро :)
Первый раз пробую заказать. Сам толком незнаю что и как. Делать будут на зеленых платах. Вот ответ китацев:
Please accept our sincerest thanks and gratitude for your inquiry! It was truly our pleasure to serve to you.
The price of 10pcs of PCB with dimensions 81mm x 71mm is US $29, the shipping cost of Post AirMail is $15, the total amount is $44.
We accept payment by Paypal, our Paypal account is: diygsm@gmail.com , please inform me after payment.
Prototype PCB information:
Process: 6 mil trace/space, 12 mil/0.3mm hole
Board size: 81mm x 71mm
Layers: 2 layers
Material: FR4 1.6mm FR4 1 oz
Finishing: HASL
Soldermask: Green LPI SMOBC
Silkscreen: White
Lead time: 3-5 work days
Quantity: 10pcs
* Minimum order quantity is 10pcs,
* Maximum 10cmx10cm area for 1 or 2 layers, each side of the board should be less than 10cm.
* Additional charge for bottom silkscreen.
* Additional charge for multiple printed panel.
* Additional charge for soldermaks in other color, default green. Red, yellow, blue, white are optional colors.
If you have any concerns or questions, please contact me freely.
2cme писал(а):Какое количество нужно?
если на все сервы что взял штук 30, но пока заказал 10 прийдут. Соберу там видно будет стоить их вообще собирать.
Impartial
Сообщение Impartial »
Так чего они хотят?
Impartial писал(а):Так чего они хотят?
Пишут дай Герберы. Даю. Говорят типо нет контура (видать проводников). Пока замолчали или раб. день искончался или разобрались они.
Одну печатку киты делают?
Impartial
Может в гербере нет GLOBAL LAYER? Там контур платы.
Отошли исходники . Пусть сами разбираются.
nik1 писал(а):Одну печатку киты делают?
44 бакса 10 штук размером 100х100мм
Пообщайся с ними http://www.ebay.com/itm/200912743629?ss ... 1497.l2649
Impartial писал(а):Отошли исходники . Пусть сами разбираются.
Я им все скинул :)
Хорошо бы Япсс перекинуть на другу платформу типо СТМ32. dsPIC30F4012 сложновато достать :)
STM32F4-Discovery USB сегодня приползла ;)
Impartial
Посмотрел, контура действительно нет. А их кто нибудь делал на заказ в ПСБишных фирмах?
Impartial
aftaev писал(а):Хорошо бы Япсс перекинуть на другу платформу типо СТМ32. dsPIC30F4012 сложновато достать
А это что такое?
Impartial писал(а):Посмотрел, контура действительно нет. А их кто нибудь делал на заказ в ПСБишных фирмах?
о каком контуре идет речь? Покаж скринтош
Impartial писал(а):А это что такое?
Yapsc10v он же Япсс "преобразователь" степ/дир в +-10в
видео от ukr-sasha,
https://www.youtube.com/watch?v=Z41pclnia5U
