Циклы в G-коде.
putman
Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
Здравствуйте, требуется 50 раз повторить одну и ту же операцию, каждый новый цикл Z будет уменьшаться на 1.
G00 Z-1 X0 Y3.5 I0 J-3.5
G00 Z-2 X0 Y3.5 I0 J-3.5
G00 Z-3 X0 Y3.5 I0 J-3.5
G00 Z-4 X0 Y3.5 I0 J-3.5
, может быть есть команды типа for/next или что то подобное ?
Спасибо.
Re: Циклы в G-коде.
А если применить Г 83 ?
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
Интересуют именно циклы, т.к. будут не только окружности но и линии, полукруги, небольшие сегменты окружностей.
Re: Циклы в G-коде.
ЧПУ какая?
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
aftaev писал(а):ЧПУ какая?
MACH-3
Licensed to: demo version
Ver: R2.63
Ну или может быть команды условия есть, тогда можно инкрементировать/декрементировать некую переменную по кругу и по совпадению с конечным значением продолжать ход программы далее.
P.S.
Коли уже речь зашла о цикличных операциях, терзают меня смутные сомнения, понятно что станок китайское говно, но настолько.
Вот я вырезал кусочек алюминия, фреза 10 мм, 3500 об/мин, подача 100 мм/мин, заглубление 2 мм, так вот с каждым проходом фреза смещается, это видно по "наплывам" на фото, не знаю сколько они размером, но 0.05 мм точно.
Это станок косой или фреза так сгибается ?
наплывы.jpg (5007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.85 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение aegis »
putman, может банальный пропуск шагов? возьми фрезу меньшего диаметра - 10мм как бы не для нежестких станков
нікому нічого не нав'язую.
DSP1
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение DSP1 »
M98
Последний раз редактировалось DSP1 22 апр 2013, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение Алексс »
putman писал(а):фреза 10 мм, 3500 об/мин, подача 100 мм/мин, заглубление 2 мм
на таких режимах фреза 10мм не может согнуться никак.
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
Получается шпиндель не перпендикулярно столу ?
Вот по той же программе снял 0.5 мм, "наплывов" нет, получается фреза играет ?
наплывы1.jpg (4961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (833.68 КБ)</a>
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
Люди добрые, неужели в G-коде нет циклов ? я не верю, сажусь писать программу, надеялся за сутки хоть кто нибудь ответит =((((((((((((((((((((
Я же офигею кучу строчек копировать, а если менять значения придётся, ужас !!!
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение Алексс »
putman писал(а):Вот по той же программе снял 0.5 мм, "наплывов" нет, получается фреза играет ?
верхняя половина за один проход ?
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
нет, так же 5 или 6 проходов, за 1 там почти зеркало получается
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение Алексс »
где-то что-то отгибает видимо.
индикатор на стол, упереть в шпиндель и покачать его.
может пиноль не затянута ?
Последний раз редактировалось Алексс 23 апр 2013, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Циклы в G-коде.
putman писал(а):Люди добрые, неужели в G-коде нет циклов ? я не верю, сажусь писать программу, надеялся за сутки хоть кто нибудь ответит =((((((((((((((((((((
Есть называется О- коды или MasterCam. SolidCAM :)
putman писал(а):Получается шпиндель не перпендикулярно столу ?
Или проверь перпендикулярность или фрезерни отверстие.
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
Алексс писал(а):где-то что-то отгибает видимо.
может пиноль не затянула ?
надо покупатть индикатор, что такое пиноль не знаю, буду изучать
mycnc
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение mycnc »
Уже отвечали - M98
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
SolidWorks 2012 скачал, виснет через минуту работы зараза.
SolidCAM 2012 установил, а как запустить его из SolidWorks не знаю, да и решил руками написать, там несложно.
Как закончу, засяду изучать SolidWorks.
О-коды поискал, не нашел такого ...
putman
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение putman »
Уже отвечали - M98
Написано это переход на подпрограмму, а как саму подпрограмму написать в которой переменная будет увеличиваться ?
mycnc
Re: Циклы в G-коде.
Сообщение mycnc »
Уже отвечали - M98
Вот здесь несколько примеров с подпрограммами - http://www.bevelcutting.com/documentation.html?start=4
Хотя надо проверять - умеет ли Мач такое.
А вообще - ищите на торрентах книжку или описание по G-кодам.
Re: Циклы в G-коде.
где то здесь http://www.chipmaker.ru/forum/164/ про циклы обсуждали для Мача - поискай
Вернуться в «Инструмент»
