К сожалению это не помогло кнопки не запустились.
Недокументированные возможности DDCS Expert
AndereyKo
- Новичок
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Nikolay81
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Залейте эту прошивку. Она только для Вашего случая. После прошивки, выньте флешку и перезагрузитесь.
Отпишитесь - получилось или нет.
Если это не сработает - надо писать Джесси Чен.
- Вложения
- Восстановление DDCSE.rar
- (847.69 КБ) 199 скачиваний
AndereyKo
- Новичок
К сожалению не получилось ((. Как найти всемогущего Джесси?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
а мож контакты внутри проверить ? где то читал, что там плата в плату на разъёме...
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
А если чужая прошивка объявила входы выходами и микроконтроллер сунул питание на ногу, прицепленную к знмле??
Имеен смысл обратиться в поддержку.
AndereyKo
- Новичок
Все работало до прошивки. Ставил батарейку до этого. После включал время выставлял.
Джесси и есть тех поддержка ))
AndereyKo
- Новичок
Подскажите, как при обнулении осей выставить минусовые значения? Блин уже задолбался, Больше года ищу ))).
AndereyKo
- Новичок
Записать координату текущего положения -3 например. Через сброс осей можно задать только плюсовые значения, а минус ввести не пойму как. Кнопка минус не делает ничего (может я что не тек делаю). Приходиться обнуляться потом передвигать ось и опять обнулять.
EvgeniyOz
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Николай. Как с вами связаться? Дайте координаты вашей почты. Не могу вам написать в личные сообщения.
White
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Привет, Николай ! (Nikolay81)
Хочу поинтересоваться, как идет исправление баков контроллера у китайцев ?
Я вот что то попытался им сказать про файловую систему, про уровни папок, но меня послали использовать версию софта Diigital Dream, в которой этой проблемы нет. В ответ я послал китайцев, потому как не сервис, не поддержка это, а фигня какая то. Вопрос риторический, а стоит ли ждать решения проблемы с увеличением всех скоростей подач, файловой системы и тд, они что нибудь делают ?
Вспомнил еще об одной проблеме. Из паузы контроллер выходит рывками, вернее первые движения, после снятия с паузы, рывками.
Alex Borman
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Скажем так. На уровне процедурного программирования практически все китайские системы CNC - являются китайскими копиями японского Fanuc. Отличия в наборе и нумерации (именах) регистров/переменных. Фактически это крайне примитивный урезанный BASIC с добавкой некоторых операторов в стиле Си, вместо оригинальных японских в стиле Fortran. Так что ищите руководство на Fanuc на русском - они есть на этом форуме, а на сайте Ардуино про операторы сравнения - и вперед. Если не найдете - у меня есть в PDF есть оригинальные (НЕ сканы) доки на стойку Fanuc i18-MD, поделюсь. Там всё просто, это не C#, изучить легко.xenon-alien писал(а): ↑17 авг 2023, 11:44Это вам понятно, а я впервые с этим встречаюсь. (буду садится изучать эти макросы, или как их там и что за что отвечает GOTO6, DO16,NE, T%.0f, #1!=0, и.т.д и т.п.) Рано, или поздно и так придётся разобраться.
Для Fixed row алгоритм писать тоже в О20000 подпрограмме, или другой?
Если хотите русских комментариев в файлах билиотек DDCSE - встроенный в яндекс-браузер переводчик вам в помощь. Переводит более-менее адекватно, местами коряво - но понять можно.
Последний раз редактировалось Alex Borman 04 ноя 2023, 21:46, всего редактировалось 2 раза.
Alex Borman
- Новичок
Мда... Тогда вопросы.Nikolay81 писал(а): ↑14 авг 2023, 12:23 Зачем делать что-то бесплатно, если можно делать это платно?Изначально контроллер назывался М350. DDCSE придумали потом. То есть, это один и тот же контроллер, одного и того же производителя. Другой вопрос, что железо уже 2 раза обновлялось. Не только процессорная плата, но и вообще всё. То есть, на данный момент, существует 3 принципиально разных DDCSE. Они только внешне похожи. Внутри всё разное. Насчёт тормозов при высоком разрешении - установите ускорения на 50. И Вы увидете, где сбоит бесшовное движение. Чем больше ускорения, тем меньше заметно, что он останавливается в некоторых точках полилинии.
1. Какой лучше брать, DDCSE или М350? С расчетом прикрутить автосмену, измерять вылет инструмента, выставлять Z в 0 на заготовке контактным способом (шайбой), и пользоваться коррекцией на радиус и длину? Насколько корректно там работают G40-G49 и корректоры? Или надо смотреть в сторону XCMCU или 990-й стойки?
2. Какое железо самое свежее и/или правильное?
3. Становятся ли на DDCSE прошивки от M350 и наоборот?
