Станок Старт1+TB6560 v2+ЕМС
byalex
Re: Станок Старт1+TB6560 v2+ЕМС
Сообщение byalex »
извините за качество... такой вот телефон Г.о.
там просто ПОМ Гайка на шпильке. пока так будет. пока не смогу достать или выточить нормальные блоки. для гаейк и подшипников. А если их сделать не из Ала а из текстолита ну или тогоже пома или гетинакса? кто что скажет?
byalex
Сообщение byalex »
Nick писал(а):Почему не внушает? Покаж фотки!
вот гайка Ал корпус и втулка бронзовая внутри. а это посерёдке регулировочный болтик... но с каким то металическим звуком бегает... мож подрегулирую и смажу и пропадет....
IMG089.jpg (3603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.05 КБ)</a>
byalex писал(а):А если их сделать не из Ала а из текстолита ну или тогоже пома или гетинакса? кто что скажет?
Сделать то можно, но работать будет хуже.
byalex писал(а):но с каким то металическим звуком бегает... мож подрегулирую и смажу и пропадет....
Видео снимай :)
byalex
Сообщение byalex »
установил У. буду делать Z. скоро придут муфты буду ставить моторы. юстировать...геометрию проверять как бегает портал и каретка... пока на до подумать как буду Z делать.. крепление вала только с одной стороны.... скорее всего...с одного конца жестко. по другому при данной конструкции не получится... а так с шуруповёртом бегает....
byalex
Сообщение byalex »
заделал три кабеля. продумывается ось Z. наверное мотор будет на ней и ездить будет вместе с ней... растачиваются гнёзда для штекеров. на соединения с моторами пошли молексы а на гнёзда разъемы от ХДД. этого барахла,старых хдд, навалом)))))))
byalex
Сообщение byalex »
отрегулировал Х ездит теперь без натяга. кабеля сфоткал . но надо переделать один. жилы меж собой замкнуты гдето. Скорее всего в штекере. :pssdoff: термоусадка кончилась....на след неделе думаю Z доделать... поглядем чего он умеет))) :think: :silent:
вот так выглядят кабеля (3485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.29 КБ)</a>
byalex
Сообщение byalex »
вот думаю примерно так будет Z
IMG093.jpg (3474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.96 КБ)</a>
byalex
Сообщение byalex »
вот наконец провода распаяны, отверстия вырезаны, штекеры закреплены. Осталось поставить на место плату. и закрыть крышку.
IMG094.jpg (3440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.3 КБ)</a>
А где/почем штекеры брал?
А тебе где надо? :) Например в Москве в Митино они по 50-100 руб. за комплект в зависимости от размера и количества контактов.
byalex
Сообщение byalex »
Nick писал(а):А где/почем штекеры брал
http://www.ebay.de/itm/370639058925?ssP ... 1438.l2649
это микрофонные штекеры. 4 контакта. есть типа встроенные и есть типа соединительные. ну и штекера тоже.. а всё вместе заказал поэтому вышло довольно дёшево. даже дешевле чем в Митино))))) :good:
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Дорогу осилит идущий!
byalex
Сообщение byalex »
Тима писал(а):Брал себе такой
это он и есть.
byalex
Сообщение byalex »
Вот такую бодягу смастрячил)) как у Трудоголика
универсальная штука. можно к Чпу подключить можно при ремонте пыль и бетонную крошку пылисосить)) можно опилки. можно во дворе пропылисосить :mrgreen: :rasp: :spanner: :pliers:
правда закручено не по науке) не по часовой стрелке но это не важно)))
Вытяжка (3380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.66 КБ)</a>
Вытяжка
byalex
Сообщение byalex »
вот такая ручка разъемная от старого пылика. ктото выкинул форверк. есть такие немецкие дорогие пылики. мягенькая трубка, разъемная ручка. (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.97 КБ)</a>
опробовал.. мусор сосёт ... в пылесос только маленько пыли попадает... хватает салфеточки кухонной перед входом в мотор.
в отличие от Трудоголика я сделал не 1 м а 50 см. но работает.. цель была сделать универсальную штуку.. для станка и чтоб можно было при других работах использовать
asutpka
Сообщение asutpka »
byalex писал(а): правда закручено не по науке) не по часовой стрелке но это не важно)))
эээ ну как не важно? чай с сахаром в ту сторону совсем не вкусный :hehehe:
А разве эта штука на фото не вверх ногами?
Или пылесос сбоку подключается?
byalex
Сообщение byalex »
michael-yurov писал(а):сбоку подключается
не, пылик сверху подключается
byalex
Сообщение byalex »
седня приехали муфты... ожидал худшего. выглядят неплохо....
буду моторы мастырить))) кабеля подготовлены... осталось подключать)))
вот :pliers: :spanner: :rasp:
муфты гонконг (3294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.73 КБ)</a>
муфты гонконг
byalex
Сообщение byalex »
первый старт после распайки кабелей.
https://www.youtube.com/watch?v=L2zgX68_ftw
Вернуться в «Станки»
