Д16Т или В95
3s-ge
Д16Т или В95
Сообщение 3s-ge »
Какой метал интереснее по части обработки резанием с последующим анодированием и покраской?
Какие нюансы?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: Д16Т или В95
Сообщение Redmn »
3s-ge писал(а):Какой метал интереснее по части обработки резанием с последующим анодированием и покраской?
Какие нюансы?
Они оба отлично обрабатываются, цвет при холодном аноде немного отличается (зеленоватый у Д16 и серый у В95).
Д16Т чуток более гибкая, В95 - чуток более хрупкий материал.
Прочность больше у В95. Так пишут умные книжки.
Мне больше нравится с В95 работать - режется супермегавеликолепно.
Leonid Vs
Re: Д16Т или В95
Сообщение Leonid Vs »
Redmn писал(а):В95 работать - режется супермегавеликолепно.
В95, так же как и Д16 пластилин, так же как и АМГ3/АМГ2.
Правильно писать: Д16Т и В95Т1 (Т2, Т3)
Описана ситуация
http://cccp3d.ru/topic/69924-prekloneni ... ievye-spl/
Но В95Т1 плох в агрессивных средах.
Надо брать В95ПЧТ3 хотя бы.
На мегадорогих велосипедах аналога Д16Т почти нет. Там типа В95ПЧТ2 материал.
Если станок под миллион евриков, то и АМГ6 великолепно выглядит.
По гальванике лучше АД33Т1, АД35Т1 или АМГ5-АМГ6-1561.
Вопрос изначально лучше ставить: хочу сделать хрень, работающую в хреновой среде, условия мегахреновские, гальваника должна быть слоем "дохрена".
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: Д16Т или В95
Сообщение Redmn »
Leonid Vs писал(а):В95, так же как и Д16 пластилин
Да, с Т. Провтыкозик(((
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Re: Д16Т или В95
Сообщение Patriot »
Товарищи, подскажите с маркой алюминия. Почитав разные темы, везде нахваливают Д16Т - что он легко поддается обработке, не налипает как Д16. У меня станок хоббийный, без СОЖ, по этому надо подобать марку алюминия что бы можно было работать и так. Максимум - вд40 пшикнуть. Валялся ноунейм лист алюминия, после длительных проб подобрал режим работы станка, что бы он расскраивал лист без налипания и каких-либо проблем. Какая марка была - без понятия. Но он закончился и надо купить новый 2мм лист. Начал искать д16т - такого нигде нет. Чем его монжо заменить?? Требуется для раскройки, для создания каркаса для различных переключателей. Находится будет в тепличных условиях: в квартире. обрабатываться и краситься не будет.
Вот нашел сайт в моем городе с различными марками алюминия, какой в моем случае подойдет, что бы без СОЖ пилить? http://www.metallyrg63.ru/allum2.html
Везде есть Д16АТ - он может быть заменой для Д16Т ?
Leonid Vs
Re: Д16Т или В95
Patriot писал(а):Начал искать д16т - такого нигде нет. Чем его монжо заменить?? Требуется для раскройки, для создания каркаса для различных переключателей. Находится будет в тепличных условиях: в квартире. обрабатываться и краситься не будет.
Никто не делает в России.
Берите Д16АТ, если плевать на плакировку.
Про которую здесь много написано.
Толщина её около 0,1-0,2мм.
+погано снимается.
Можно АМГ6Н взять. Если найдёте.
У нас к сентябрю будет, ну может летом. Заказали в декабре 2015г.
0507744
Подскажите марку алюминия или дюраля
Сообщение 0507744 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какую марку алюминиевой или дюралевой трубы выбрать для шеста подхвата (паука, подъемника), чтоб он не деформировался на опоре (рогатине) при подъеме ?
lkbyysq
Re: Подскажите марку алюминия или дюраля
Сообщение lkbyysq »
0507744 писал(а): ↑10 авг 2023, 23:31 Всем привет. Подскажите пожалуйста, какую марку алюминиевой или дюралевой трубы выбрать для шеста подхвата (паука, подъемника), чтоб он не деформировался на опоре (рогатине) при подъеме ?
Если "чтоб не гнулось" - толстую. Чем толще, тем труднее гнется.
Если "чтоб гнулось, но не ломалось" - В95, он ломается труднее.
А "чтоб не деформировалось" - повесить на стенку и не трогать.
vtgmfg
Re: Д16Т или В95
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑ Если "чтоб не гнулось" - толстую. Чем толще, тем труднее гнется.
скажем так - все сплавы алюминия гнутся одинаково, но после какой то нагрузки плывут, а потом и вовсе рвутся.
если важно чтобы не гнулся как удочка - это никак не решается маркой, а только профилем.
а если это неважно - то уже можно маркой поиграть и обойтись меньшим весом
Вернуться в «Материалы»
