Какой метал интереснее по части обработки резанием с последующим анодированием и покраской?
Какие нюансы?
Д16Т или В95
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
Re: Д16Т или В95
Они оба отлично обрабатываются, цвет при холодном аноде немного отличается (зеленоватый у Д16 и серый у В95).3s-ge писал(а):Какой метал интереснее по части обработки резанием с последующим анодированием и покраской?
Какие нюансы?
Д16Т чуток более гибкая, В95 - чуток более хрупкий материал.
Прочность больше у В95. Так пишут умные книжки.
Мне больше нравится с В95 работать - режется супермегавеликолепно.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Re: Д16Т или В95
В95, так же как и Д16 пластилин, так же как и АМГ3/АМГ2.Redmn писал(а):В95 работать - режется супермегавеликолепно.
Правильно писать: Д16Т и В95Т1 (Т2, Т3)
Описана ситуация
http://cccp3d.ru/topic/69924-prekloneni ... ievye-spl/
Но В95Т1 плох в агрессивных средах.
Надо брать В95ПЧТ3 хотя бы.
На мегадорогих велосипедах аналога Д16Т почти нет. Там типа В95ПЧТ2 материал.
Если станок под миллион евриков, то и АМГ6 великолепно выглядит.
По гальванике лучше АД33Т1, АД35Т1 или АМГ5-АМГ6-1561.
Вопрос изначально лучше ставить: хочу сделать хрень, работающую в хреновой среде, условия мегахреновские, гальваника должна быть слоем "дохрена".
- Redmn
Re: Д16Т или В95
Да, с Т. Провтыкозик(((Leonid Vs писал(а):В95, так же как и Д16 пластилин
- Patriot
- Настоящее имя: Sergei
Re: Д16Т или В95
Товарищи, подскажите с маркой алюминия. Почитав разные темы, везде нахваливают Д16Т - что он легко поддается обработке, не налипает как Д16. У меня станок хоббийный, без СОЖ, по этому надо подобать марку алюминия что бы можно было работать и так. Максимум - вд40 пшикнуть. Валялся ноунейм лист алюминия, после длительных проб подобрал режим работы станка, что бы он расскраивал лист без налипания и каких-либо проблем. Какая марка была - без понятия. Но он закончился и надо купить новый 2мм лист. Начал искать д16т - такого нигде нет. Чем его монжо заменить?? Требуется для раскройки, для создания каркаса для различных переключателей. Находится будет в тепличных условиях: в квартире. обрабатываться и краситься не будет.
Вот нашел сайт в моем городе с различными марками алюминия, какой в моем случае подойдет, что бы без СОЖ пилить? http://www.metallyrg63.ru/allum2.html
Везде есть Д16АТ - он может быть заменой для Д16Т ?
- Leonid Vs
Re: Д16Т или В95
Никто не делает в России.Patriot писал(а):Начал искать д16т - такого нигде нет. Чем его монжо заменить?? Требуется для раскройки, для создания каркаса для различных переключателей. Находится будет в тепличных условиях: в квартире. обрабатываться и краситься не будет.
Берите Д16АТ, если плевать на плакировку.
Про которую здесь много написано.
Толщина её около 0,1-0,2мм.
+погано снимается.
Можно АМГ6Н взять. Если найдёте.
У нас к сентябрю будет, ну может летом. Заказали в декабре 2015г.
0507744
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Подскажите марку алюминия или дюраля
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какую марку алюминиевой или дюралевой трубы выбрать для шеста подхвата (паука, подъемника), чтоб он не деформировался на опоре (рогатине) при подъеме ?
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Подскажите марку алюминия или дюраля
Если "чтоб не гнулось" - толстую. Чем толще, тем труднее гнется.
Если "чтоб гнулось, но не ломалось" - В95, он ломается труднее.
А "чтоб не деформировалось" - повесить на стенку и не трогать.
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
Re: Д16Т или В95
скажем так - все сплавы алюминия гнутся одинаково, но после какой то нагрузки плывут, а потом и вовсе рвутся.
если важно чтобы не гнулся как удочка - это никак не решается маркой, а только профилем.
а если это неважно - то уже можно маркой поиграть и обойтись меньшим весом
