Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): ↑ пытаюсь заставить себя перейти на однокомпонентную.
Не. Да ну, нахрен.
Приноровиться, конечно, можно. Особенно если лазер на станке под нее приспособить.
Но возни с ней еще больше, чем с двухкомпонентной.
Особенно долбанутый процесс - оттирать КП от маски (с бензином и остервенением).
То ли дело с двухкомпонентной - бросил в соду и она сама разъест неэкспонированные участки.
Так что когда в след. раз плату буду делать, куплю у наших (раз на Али невозможно её найти).
photo_2023-07-28_14-12-31.jpg (1033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.91 КБ)</a>
Кстати, а кто-нибудь замечал эффект послесвечения стеклотекстолита?
13Dmitriy
Сообщение 13Dmitriy »
А как тебе удалось сверлом по центу контактных площадок промахнуться?, это обратная сторона надо понимать?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Курдль писал(а): ↑ Так что когда в след. раз плату буду делать, куплю у наших (раз на Али невозможно её найти).
Попробуй пленочную маску. Она как фоторезист, только толще и зеленая.
Курдль
Сообщение Курдль »
13Dmitriy писал(а): ↑ А как тебе удалось сверлом по центу контактных площадок промахнуться?, это обратная сторона надо понимать?
Так это мне Ж2Ж сформировал 2 УП - для гравировки и для сверловки... с разной нулевой точкой.
Одна справа, одна - слева. Поэтому я и танцевал с бубном, выполнив гравировку. Но так точно и не попал по центру.
На другом диаметре уже вручную выправил.
alex_sar писал(а): ↑ Попробуй пленочную маску. Она как фоторезист, только толще и зеленая.
Есть у меня один листок такой. Я её по большим праздниками пользую.
Да, хороша она, но стоит немеряных денег. И где ее теперь покупать, непонятно.
TachPCB.jpg (1021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.9 КБ)</a>
13Dmitriy
Курдль писал(а): ↑ Так это мне Ж2Ж сформировал 2 УП - для гравировки и для сверловки... с разной нулевой точкой.
По моему программа сделала всё правильно. Просто у тебя слой bottom, поэтому после сверловки ты должен был перевернуть плату зелёным вверх. Вроде логично, сперва сверлим TOP, затем фрезеруем ТОP в координатах сверловки разумеется, ну а потом переворачиваем плату для обработки BOTTOM и начало координат попадает в нужное место. Просто без применения программы ты сверлишь такие платы вручную снизу вверх, от боттома к топу )).
Вообще для двухсторонних плат логично иметь две УП сверловки, одну со стороны топа и вторую со стороны боттома, и сверлить их обе на 2/3 толщины текстолита, по крайней мере тогда жертвенный столик страдать не будет и не соосность отверстий в глубину платы уйдёт. Тебе бы по координате подошла сверловка от боттома к топу.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
kfmut писал(а): ↑ а оно и не будет укладываться, там в патрон надо смотреть в первую очередь, тем более если речь о коллекторных шпинделях
Речь о нормальном шпинделе 2.2 er20, на конусе двухмикронный индикатор практически не шевелится.
kfmut
Сообщение kfmut »
Kost_irk писал(а): ↑28 июл 2023, 16:50
тема cnc1310 ;)
да и проблема была в углах шлифовки, отпечаток на цанге получался в виде тонкой линии в районе середины конуса, индикатор тут не помощник
13Dmitriy
Курдль писал(а): ↑ И что, сверла и фрезы никогда в липкий слой не зарываются? Или это им не вредит?
после столкновения с липким слоем, кукуруза диаметром 1.5мм, будет выглядеть вот так:
WIN_20230729_12_36_50_Pro (2).jpg (944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.38 КБ)</a>
но по моему ей пофиг )
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): ↑ Приноровиться, конечно, можно.
А сейчас я в этом уже не так уверен: при нагреве платы до 200* вся маска пошла крупными пузырями.
И я уж думал, что совсем облезет. Но после остывания опять выровнялась и вроде держится.
И вот озадачен: а что это было?
Может быть я слишком толстый слой нанес и самый нижний слой недоэкспонировался?..
13Dmitriy писал(а): ↑ после попадания в липкий слой, кукуруза диаметром 1.5мм, будет выглядеть вот так:
А ты её потом как-нибудь чистишь?
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Выпилил сегодня шайбочку 12х16мм из 2мм алюминия. Прям классно:). Фреза 3.175 однозаходная по алюминию
Но конечно дерево и платки - вот стехи этого станка
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑ Подай команду $$ в командной строке
Там я выставил 0 и 12000 соответственно
Курдль писал(а): ↑ А ты её потом как-нибудь чистишь?
У меня когда так забивается клеем, то чистится легко при помощи ацетона (вернее у меня космофен 10 очиститель - тоже хорошо растворяет клей).
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ Но конечно дерево и платки - вот стехи этого станка
Ну я бы добавил всякие пластики, типа акрил/поликарбонат/полипропилен.
А алюминий, если отладить станок и запастись подходящими фрезами, тоже зайдёт.
sinkacnc писал(а): ↑ Можно конечно осциллографом глянуть, но там прям ровно 5В
Проверь простым стрелочным вольтметром.
Иначе это нонсенс. 15-я нога этого микроконтроллера имеет режим ШИМ, а прошивка Grbl умеет им управлять.
Единственно возможное объяснение - кривая прошивка. Лечение - перепрошивка на стабильную и проверенную.
sinkacnc писал(а): ↑ Там я выставил 0 и 12000 соответственно
Ты так и не сообщил, пытался ли использовать другие программы для ПК, предназначенные для Grbl.
sinkacnc
Нет, другие не пробовал. Какую лучше?
Вчера еще долго искал причину почему шайба 12х16х2мм получилась меньше заявленной на 0.1мм. Оказалось что китайские Т-винты на 10см крадут целых 50 соток! Ну и размер фрезы я тоже не правильно указал:)
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ Нет, другие не пробовал. Какую лучше?
Установи все, которые найдешь. После опытов ненужные удалишь.
Я уже не помню, какие из них имеют регулировку оборотами прямо мышью.
GRBL Controller, Universal G-code Sender, GrblGru (мой фаворит), bCNC
sinkacnc писал(а): ↑ Ну и размер фрезы я тоже не правильно указал:)
Вместо 3.175 вбил 3?
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑ Вместо 3.175 вбил 3?
3.125 :)) тут 5 соток украл и еще 4 на Т винтах
13Dmitriy
Курдль писал(а): ↑ GRBL Controller
в этой ползунок есть, только я им не пользовался. На малых диаметрах фрез, оборотов много не бывает )
sinkacnc
13Dmitriy писал(а): ↑ оборотов много не бывает )
Хочу тихий режим:)
13Dmitriy
Курдль писал(а): ↑ Ща глянул в историю покупок, ранее 2019 г. вся убита
а попробуй по этой ссылке:
https://www.aliexpress.com/p/order/index.html
Курдль
Сообщение Курдль »
13Dmitriy писал(а): ↑ а попробуй по этой ссылке:
Нашел
