[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
tarabarka
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Сообщение tarabarka »
Отдельным окном менее удобно пользоваться. Удалось выправить ситуацию заменой иконок на 1024*768
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
tarabarka писал(а): ↑ Удалось выправить ситуацию заменой иконок на 1024*768
Это как? подскажы
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
vtgmfg писал(а): ↑29 июн 2023, 10:26 а описание есть на новые функции? или демо хотя бы..
может не автор так хоть кто то еще может пролить так сказать свет?
измерение диаметра интересует
tarabarka
vitzin писал(а): ↑ Это как? подскажы
Сейчас не у станка. Но там куда установлен PS есть папка с "боевыми" иконками (icons или что-то в этом роде) и папка с иконками для режими 1024 (в названии это видно). Просто заменил иконки в первой папке на иконки из второй папки
verser
Сообщение verser »
vtgmfg писал(а): ↑17 июл 2023, 13:59
Диаметра инструмента? про это скупое описание там есть, скажите что не получается.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
да. есть где? у меня есть тулсеттер (и щуп ) ваши, проводные. но чпу - не линукс и не мач. со всем кроме измерения диаметра более-менее ясно. хотел посмотреть как у вас реализован обмер диаметра фрезы, ну и еще может высоты фрезы типа сковородка. для примера.
не в алгоритме , а как это с точки зрения юзера.
п.с. некому стало следить за форумом. и говорят недолго ему осталось
verser
Сообщение verser »
vtgmfg писал(а): ↑20 июл 2023, 05:35
Для "сковородок" ещё нет функционала, но надо бы сделать.
Про остальное здесь.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
посмотрел.. но не очень понятно -фреза к тулсеттеру с 4х сторон контачит что ли? если наподобие замера цилиндра?
Было мнение форумчан что бестолку замерять диаметр так как этот замер чуть ли не доппгрешность вносит.
У вас какое сложилось мнение по результатам? имеет эта фича смысл на любительском станке?
verser
Сообщение verser »
vtgmfg писал(а): фреза к тулсеттеру с 4х сторон контачит что ли? если наподобие замера цилиндра?
Да.Да.
vtgmfg писал(а): Было мнение форумчан что бестолку замерять диаметр так как этот замер чуть ли не доппгрешность вносит.
О важности фичи говорит сам факт поддержки на уровне g-code компенсации диаметра фрез как в linuxcnc, так и в mach3.
При неумелом использовании G41, G42 легко получить "доппогрешность". Также при самом измерении есть вопрос правильно ли отрабатывает "debounce" фильтр.
Потребность в измерении диметра фрезы очень индивидуальна, в большинстве любительских применений ЧПУ она не нужна.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Кажется я догадываюсь откуда было такое мнение - на любительских станках в неточность конечного размера больший вклад вносят люфты и жесткость станка и неточность диаметра фрезы там тонет. В итоге все равно приходится подбором D (c G41) достигать необходимой точности результата.
Мне на самом деле эта фича необходима так как планирую использовать дремельные керамические отрезные диски, а они и неточные и в диаметре изнашиваются быстро и требуется периодический перезамер.
vitzin
Сообщение vitzin »
tarabarka писал(а): ↑ Сейчас не у станка. Но там куда установлен PS есть папка с "боевыми" иконками (icons или что-то в этом роде) и папка с иконками для режими 1024 (в названии это видно). Просто заменил иконки в первой папке на иконки из второй папки
Наблюдаю только одну папку с Icons,
Может в другой версии это есть, где нет поддержки лапы, или
я плохо искал
probe_screen_v2.8-main.zip
(1.51 МБ) 282 скачивания
tarabarka
Ну вот у меня были... Вероятно, от прошлой версии.
как вариант: https://github.com/verser-git/probe_scr ... s_1024x768
Может это уже не годный набор, не пробовал.
Sheil
Настоящее имя: Генрих
Сообщение Sheil »
Подскажите пожалуйста, установил на gmocapy (до этого использовал исключительно на аксисе) но нокпка тача неактивна. Так и должно быть если у меня стоит не настоящий станок, а просто пустой конфиг, или как на аксис все равно все должно работать независимо от демонстрационки, или реального станка и это я криворукий?
может надо в конфиге поправить раздел хоуминга? чтобы было указано что хоуминг ненужен.
istopnic
Сообщение istopnic »
Доброго времени суток! Подскажите, центроискатель во время обмера, например Z, опускается до поверхности со скоростью поиска, затем отскакивает от нее на расстояние дистанция уточнения и затем снова опускается к поверхности со скоростью уточнения. Эта логика верная? У меня центроискатель опускается до поверхности, отскакивает от нее и все! Никакого уточнения нет. В окне обмера появляются какие-то значения, но если не было уточняющего обмера как можно им доверять? Или логика работы в последней версии была изменена? LCNC 2.8.4, Prob screen for 2.8
verser
Сообщение verser »
Теперь можно отключать-включать уточняющие измерения галочкой
Снимок.JPG (7506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.45 КБ)</a>
istopnic
Приветствую, и снова прошу помощи.
Автообмер инструмента.
Станок встречая в коде М6 Тn, направляется в точку сметы инструмента, выпадает окно и ждет нажатия ОК.
После ОК едет в точку обмера, замирает над ней на некоторое время ~1-2 сек. ... и едет продолжать программу. Обмера инструмента не производится! Если просто в MDI набрать M6 Tn - выполнит все шаги и замрет над точкой обмера.
При нажатии на кнопки TS height & Workpeace Height обмер производится нормально.
Что я не так делаю и/или где искать косяк?
не может быть такого что у вас другой проводимости датчик? типа лцнц ждет когда замкнется датчик, а у вас датчик работает на размыкание и лцнц начав обмер сразу же получает на этом пине сигнал что обмер сделан?
istopnic
Кажется нашел причину.
У меня 2 датчика НЗ выведены на разные физические контакты ЛПТ. В xal объединены через ИЛИ в один в probe-in.
Если я обмерив высоты ТС и заготовки отключу ЦИ, те фактически разорву контакт одного из датчиков, обмер инструмента не происходит.
Если в момент обмера все датчики подключены и горят зеленым))) , обмер производится нормально. Копаю дальше))
enigma_man
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение enigma_man »
Бегло просмотрел данную ветку, и установил probe screen с гитхаба, но мне как человеку плохо разбирающемуся в настройках linuxcnc, непонятны следующие моменты. У меня linuxcnc c аналогом месы, брал у SMD taxi, всё настроил, на Pr+ и Pr- подрубаю Probe, в качестве датчика самой фрезой пробую, есть домашние зоны, на Z медный изолированный пятак, подключённый к z-home, так вот при z-probe на отдельное место(текстолит) всё работает хорошо, но ставит отступы непонятные, 170мм, при пробе заготовки соответственно так же, но при пробу зоны вылета инструмента, (тот же пятак что и для z-home, но переброшен тумблером на пин пробы), Z почему-то едет вверх и вообще не реагирует на клавиатуру, ни F1 ни F2. В итоге, Wiki вроде есть, но как по мне в нее нужно добавить помимо софтовых инструкции описание по Hardware'ной части, как подключать, физически. То есть для пробы вылета инструмента и для центроискателя достаточно одного пина, или же это разные пины, если разные, то где программное подключение датчика вылета инструмента.
Ps: чтобы не подумали что я тут вредничаю(умничаю), на халяву, то нет, готов донатить, но после получения
положительного результата.
Вижу и понимаю что работа проведена большая и трудоёмкая, и за это автору и соратникам огромный респект.
