Ethernet контроллер для LinuxCNC (STM32, FPGA)
AndreyFly
Настоящее имя: Андрей Николаевич
Re: Контроллер для LinuxCNC (Ethernet + STM32)
Сообщение AndreyFly »
MX_Master писал(а): ↑10 сен 2022, 06:47
Рекомендую снять корпус контроллера и сделать фотки платы со всех сторон.
Контроллер stm32f207.
Сразу попутный вопрос. Есть где нибудь обсуждение или инструкция, по привязке данного контроллера к LinuxCNC? Или ip адрес остается стандартным как в mach3, и просто настраиваем как обычный ethernet контроллер?
Контроллер планирую на токарный ставить.
20220910_200533.jpg (10278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
20220910_200514.jpg (10278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Re: Ethernet контроллер для LinuxCNC (STM32, FPGA)
AndreyFly писал(а): ↑ Сразу попутный вопрос. Есть где нибудь обсуждение или инструкция, по привязке данного контроллера к LinuxCNC? Или ip адрес остается стандартным как в mach3, и просто настраиваем как обычный ethernet контроллер?
В моём варианте IP адреса не нужны. Используется более низкий уровень связи, с адресацией по MAC адресу. Все инструкции внутри PDF файла в первом сообщении темы viewtopic.php?f=15&t=33810
Отличные по цене и функционалу контроллеры CH32V307/CH579 успешно освоены. В чипы встроены аппаратные Ethernet трансиверы на 10 Мбит/с. И этого вполне достаточно, чтобы обеспечить пересылку и обработку команд в интервале до 500 мкс. В данный момент на базе CH32V307/CH579 выполнен внешний контроллер (gpio/stepdir/encoder) с управлением из под Windows. Управление под Linux сделать несложно. Если кому-то нужен очень бюджетный Ethernet контроллер для LinuxCNC, обращайтесь.
22-35-30_27.01.2023.png (9953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.79 КБ)</a>
22-36-06_27.01.2023.png (9953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.09 КБ)</a>
AndrewBu
Сообщение AndrewBu »
MX_Master писал(а): ↑27 янв 2023, 21:22 Отличные по цене и функционалу контроллеры CH32V307/CH579 успешно освоены. В чипы встроены аппаратные Ethernet трансиверы на 10 Мбит/с. И этого вполне достаточно, чтобы обеспечить пересылку и обработку команд в интервале до 500 мкс. В данный момент на базе CH32V307/CH579 выполнен внешний контроллер (gpio/stepdir/encoder) с управлением из под Windows. Управление под Linux сделать несложно. Если кому-то нужен очень бюджетный Ethernet контроллер для LinuxCNC, обращайтесь.
Скажите пожалуйста.500 мкс это время всего серво цикл или только отправка и получение ответа одной команды?
500мкс (на самом деле, 300-400мкс) - это время между пакетом с командой от ПК и пакетом с ответом от МК. Замерял с помощью Wireshark. На стороне контроллера обработка занимает где-то 10-20 мкс. На стороне ПК задержки чуть больше. Так что, всё вместе собирается в средние 500мкс. Сервоцикл, обычно, подлинее (1000мкс), поэтому времени у ПК для расчётов остаётся достаточно.
Dons
Настоящее имя: Арт
Сообщение Dons »
Здравствуйте. Не могу найти нигде путевый и не очень дорогой контроллер для 6 осей (gpio/stepdir/encoder) с управлением из под Windows/LinuxCNC. Ваше предложение актуально для сборки плат на основе ПЛИС?
Dons
Настоящее имя: Арт
Сообщение Dons »
Интересно сколько можно аппартных счётчиков рнализовать? Для подключения квадратурных энкодерв требуется две фазы, то есть два канала счетчиков на одну ось. Если на 6 осей, то 12 счеьчиков. 😳
Alex312
Сообщение Alex312 »
Здравствуйте. MX_Master по подробнее можете рассказать про контроллер и какая программа под win используется? Очень интересует. Сейчас использую Вашу сборку на LinuxCNC под Orange pi.
При поддержке одного из участников форума, (мои прямые, но долгие) руки, наконец-то, дошли до драйвера LinuxCNC к китайскому контроллеру CH32V307. ЧПУ софт контроллера был уже готов.
Контроллер можно купить буквально за пару копеек (7$), он доступен всем на АЛИ и ТАО. Дифицита ваще нет. До платы развязки у нас руки пока не дошли, но каждый может придумать то, что ему больше нравится. Фотка контроллера выше по теме.
Контроллер общается с LinuxCNC обычным текстом по протоколу UDP. Сетевые настройки (IP, порт и т.д) хранятся на SPI флэшке, распаянной на плате. Тестировать контроллер и менять его настройки можно ваще без LinuxCNC и на любой ОС, с помощью небольшого скрипта на питоне (3). Прошивается контроллер с помощью обычного USB Type C кабеля. В софте контроллера и в драйвере LinuxCNC доступны модули GPIO, STEPDIR и ENCODER. Конфиг для LinuxCNC уже на подходе, идёт тестирование.
ЗЫ При желании и поддержке можем запилить плагины контроллера к таким системам как Mach3 и Mach4
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Интересно!
MX_Master писал(а): ↑ Контроллер общается с LinuxCNC обычным текстом по протоколу UDP
А какие тайминги получаются? Как часто успевает обмениваться? и по step/encoder какие получились ограничения?
Обмен ~ 2мс, сервоцикл лучше от 3мс ставить. Генераторы шагов и счётчики энкодеров - программные, всё можно назначать на любые пины. Частота в пределах 200 КГц укладывается.
web123456
Сообщение web123456 »
Здравствуйте! Сколько стоит прошивка. Инструкция будет. QtPlasmaC будет работать Linuxcnc 2.9. какой комп подойдёт для этой платы ?
daiman444
Сообщение daiman444 »
Ну, вот так вот, как-то:
https://youtu.be/ORZRKNVpapo
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
web123456 писал(а): ↑23 июн 2023, 09:27 Здравствуйте! Сколько стоит прошивка. Инструкция будет. QtPlasmaC будет работать Linuxcnc 2.9. какой комп подойдёт для этой платы ?
Мы с Дмитрием (daiman444) пока ещё в процессе планирования. Многим нужен готовый контроллер, хотя бы с минимальной платой развязки. Сидеть с паяльником в руках - не для всех. И визуальный конфигуратор тоже люди хотят, чтобы не сидеть с INI/HAL файлами. Ну и, было бы неплохо, из под винды тоже настраивать. И всё это, как ни странно, есть у нас в планах. По ходу работы над контроллером будем всё это показывать и подробно рассказывать ;) Возможно, даже в отдельную тему выделим.
ЗЫ_1 работать будет с любой версией LinuxCNC и с любым интерфейсом :)
ЗЫ_2 продажа прошивок, по сути, никому не нужна. Люди должны получить за свои деньги реальное решение своих задач, а не новую пачку проблем. Заказ запчастей с одного места, покупка софта в другом, паяние развязок в третьем - это, мягко говоря, для очень очень сильных энтузиастов :hehehe: я бы сам предпочёл купить всё в одном месте с доставкой за неделю и с настройкой за 5-10 минут. К этому и будем стремиться :beer_blow:
Михаил, Вы выбрали правильного компаньона (помощника)
Желаю Вам удачи! Дима мега умный и способный человек, знаю не понаслышке
У вас всё получится
По поводу плаг энд плэй - вы всё верно решили. Это будет самое удачное и единственно верное решение.
Забыл сказать.. Если кому-то будет мало пинов, степгенов и энкодеров, к компу можно подключить одновременно несколько контроллеров через Ethernet свитч/хаб. Прямо сейчас драйвер позволяет до 8 штук. Каждому контроллеру надо задать свой IP адрес через конфигуратор.
romanetz
Сообщение romanetz »
Верное решение, в litexcnc к тому же пришли, единственное, я счас daisy chain дописываю, чтобы пакеты "не себе" пересылались во второй порт. P. S. Время обработки пакета в плисе и пересылки туда-назад - в 10 микросекунд укладывается.
romanetz писал(а): ↑ Время обработки пакета в плисе и пересылки туда-назад - в 10 микросекунд укладывается.
И это прекрасно. Примерно такие же результаты, я получал, когда не использовал в микроконтроллере никаких сетевых библиотек. Мы к этому способу чуть позже подойдём, пока что используется китайская закрытая версия lwip
romanetz
Тут я сильно сомневаюсь, у вас 10 мбит же физика? а в плисе в 100 раз быстрее.
mmv
Сообщение mmv »
Минимальный фрейм 60 байт. 60 туда, 60 обратно итого 120 байт или 1200 бит будет передаваться по физике. На скорости 10Mb, только это занимает больше 100 микросекунд.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
