гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Ещё лет 10 назад на разборках по ним ходили ногами ,так что их поезд ушёл давно!
Курдль
Сообщение Курдль »
гражданинъ писал(а): ↑15 июн 2023, 23:03 Ещё лет 10 назад на разборках по ним ходили ногами ,так что их поезд ушёл давно!
Еще лет 10 назад и по биткоинам ногами ходили! А вдруг это теперь ценный раритет?!! :hehehe:
А вообще, спасибо за полезную информацию. Теперь этот сидичейнджер в моих глазах - отличный корпус для электроники и кладезь качественных механических деталек для всяких поделок.
13Dmitriy
Сообщение 13Dmitriy »
Кончик однопёрой фрезы под мелкоскопом. 3,175мм. часов 3-5 я думаю она поработала по д16т.
WIN_20230703_20_54_36_Pro.jpg (636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208241&sid=3a747cd1829049086f212dc799b81cf2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.53 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
13Dmitriy писал(а): ↑ Кончик однопёрой фрезы под мелкоскопом. 3,175мм. часов 3-5 я думаю она поработала по д16т.
На болты ей не наезжал?
Я на днях радиусной фрезой на головку шурупа наехал и аж смотреть боялся, что там с ней стало.
А с ней, оказывается, всё нормально. В головке шурупа аккуратный спил.
Pens
Сообщение Pens »
13Dmitriy писал(а): ↑03 июл 2023, 21:04 Кончик однопёрой фрезы под мелкоскопом. 3,175мм. часов 3-5 я думаю она поработала по д16т.
Сделал как-то такую насадку на гравер Proxxon для заточки сверл. Думаю, что и для восстановления такой фрезы она смогла бы помочь. Недостаток в том, что под каждую пару углов насадки нужны разные.
насадка для заточки сверел.png (593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208243&sid=3a747cd1829049086f212dc799b81cf2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑ Сделал как-то такую насадку на гравер Proxxon для заточки сверл.
А как в ней выставлять угол поворота сверла?
Pens
Сообщение Pens »
Курдль писал(а): ↑04 июл 2023, 09:08
Только визуально. Лупа на лоб и выставляется так, чтобы режущая кромка шла по радиусу диска. Далее прижимать сверло пальцем чтобы не проворачивалось. Но небольшая ошибка в угле поворота сверла не сильно влияет на ошибку угла заточки. Главное, чтобы обе грани были симметричны.
13Dmitriy
Курдль писал(а): ↑ В головке шурупа аккуратный спил.
Трёхпёрой фрезой наезжал на металлический крепёж. Получил аккуратный спил, но одно перо из трёх пострадало.
Pens писал(а): ↑ Сделал как-то такую насадку на гравер Proxxon для заточки сверл. Думаю, что и для восстановления такой фрезы она смогла бы помочь.
Точить свёрла то ещё удовольствие. От нагрева об точило тонкая острая кромка сверла моментально перегревается и на ней отпускает закалку, т.е. при производстве сверла сперва точат, а потом закаливают, думаю так. Фреза изначально твёрдосплавная, может её и не отпустит. А вообще фреза 3,175мм стоит на али чуть больше 100р с доставкой, проще выкинуть, хотя заточить идея интересная
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
вот где брать твердосплавные станочные сверла? а интересно - из фрезы 2хзаходной получится сверло если заточить?
Pens
Сообщение Pens »
На наждаке да, перегреваются. А на диске с алмазным напылением я перегрева не замечал. Да и обороты на гравере я ставлю невысокие. И с алмазным диском даже карбид вольфрама нормально затачивается.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
13Dmitriy писал(а): ↑ т нагрева об точило тонкая острая кромка сверла моментально перегревается и на ней отпускает закалку, т.е. при производстве сверла сперва точат, а потом закаливают, думаю так.
Посмотри на кромку нового сверла, она блестит. Значит термички после заточки не было.
С быстрорежущими сверлами никогда не было проблем отпуска при перезаточке. Причем диаметров от 1.5 до 50мм.
Отпуск твердосплавных сверл впринципе невозможен. Потому что это не сплав, а смесь. Заточить их можно только на алмазном круге
Mamont
Сообщение Mamont »
vtgmfg писал(а): ↑04 июл 2023, 10:03 а интересно - из фрезы 2хзаходной получится сверло если заточить?
Попробуй.
Тренируйся на дешевых сверлах. Затупи вноль, а потом заточи чтобы хорошо сверлило
Pens
Сообщение Pens »
vtgmfg писал(а): ↑04 июл 2023, 10:03 вот где брать твердосплавные станочные сверла?
В Yandex наберите "твердосплавные сверла" - получите целый букет разнообразных предложений.
13Dmitriy
vtgmfg писал(а): ↑ вот где брать твердосплавные станочные сверла?
так станочные они все твёрдосплавные. Если станочное зажать в дрель, оно сразу ломается.
Pens писал(а): ↑ А на диске с алмазным напылением я перегрева не замечал
Если зона перегрева совсем маленькая, но находится в самом нужном месте, как её на глаз заметить?
13Dmitriy
Mamont писал(а): ↑ С быстрорежущими сверлами никогда не было проблем отпуска при перезаточке. Причем диаметров от 1.5 до 50мм.
у меня опыт обратный. После заточки свёрла не работают так же долго, как с заводской заточкой.
Курдль
Сообщение Курдль »
Mamont писал(а): ↑ Потому что это не сплав, а смесь.
Жизнь - боль! :(
На ...сятом году жизни узнал, что многие известные мне мне сплавы - вовсе не сплавы, а хим. соединения интерметаллиды.
А вот теперь узнал, что кроме сплавов есть еще и смеси :(
13Dmitriy
Mamont писал(а): ↑ Посмотри на кромку нового сверла, она блестит. Значит термички после заточки не было.
может с водой точат, что бы перегрева не было?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Pens писал(а): ↑04 июл 2023, 10:13
да но все это дороже чем фрезы, тем более отечественным не доверяю вовсе. и хвостовики = диаметру сверла. это неудобно с цангами.
на али нашел один магаз с твердосплавными до 4мм с 4мм хвостовиком по ~450.
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ как ... выставлять угол поворота сверла?
для мелочёвки можно хвостовик зажать в какой-нить держак, я пользовался трещёточным держаком для метчиков, кромки выставляешь параллельно перекладине на рукоятке и визуально легко контролируешь их положение + удобства сильно больше для всего процесса
Курдль
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): ↑ да но все это дороже чем фрезы, тем более отечественным не доверяю вовсе. и хвостовики = диаметру сверла. это неудобно с цангами.
У меня практически все фрезы и сверла до 4мм покупались коробками по 10 штук.
Сверла из категории "для PCB" они с какой-то наплавкой рабочей. Так их, по-моему, вообще точить не реально.
И, к сожалению, ни одна из отбракованных фрез или сверел не затупилась от изнурительной работы а сломалась из-за ошибок УП.
