Контроллеры myCNC
ssisk
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение ssisk »
После того как меняете номер выхода, справа в верху нажимаете по очереди три кнопки? Прошивка диска проходит? У меня на вашем профиле всё зависает после нажатия этих кнопок.
ssisk
Сообщение ssisk »
Судя по тому что у Вас продолжают работать out0 и out1, вы не сохраняете изменения.
putnik
Настоящее имя: Батыр
Сообщение putnik »
Нажимаю две кнопки сохранить, у меня тоже зависает при нажатии молоточка.
putnik
Сообщение putnik »
putnik писал(а): вы не сохраняете изменения
После выхода из настроек и захожу обратно, вроде изменения сохранились
Перезапустил приложение, настройки как менял.
ssisk
Сообщение ssisk »
Видимо что-то с вашим профилем тогда, у Вас сохраняется в профиль, а должна пройти прошивка диска, я так понимаю чтото в контролер ещё пишется.
ssisk
Сообщение ssisk »
Замените папку из вложения по этому пути C:\Users\USER\myCNC\profiles\X1366M4\plc
далее сохраняйте выход 11 (по очереди три кнопки сверху вниз) и будет Вам счастье.
hard.rar
(22.7 КБ) 170 скачиваний
putnik
Сообщение putnik »
Всё так же, правда уже не виснет при сохранении, но в остальном так же:(
ssisk
Сообщение ssisk »
Возможно у Вас ещё есть где-то проблемма, возможно софт криво установился, после замены PLC на заведомо нормальные, Ваш профиль у меня работает, выход сохраняется и по команде М3, М5 отрабатывает, любой какой я указываю.
После нажатия кнопки send, окно процесс прошивки PLC диска у Вас выскакивает?
ssisk
Сообщение ssisk »
Запишите короткое видео того что у Вас происходит при сохранении.
putnik
Сообщение putnik »
Вот такой мультик снял
https://youtu.be/DcPCp2F9YhQ
ssisk
Сообщение ssisk »
Вы не прошиваете диск. Зачем вы жмёте на самую верхнюю кнопку? Она не имеет отношения к этой вкладке.
Жмёте по череди Save all далее Build all далее Send.
Появляется сообщение о прошивке диска, сообщение пропадает, проверяете результат.
ssisk
Сообщение ssisk »
Подключать провода с частотника на выхода с открытым коллектором я бы Вам вообще не рекомендовал, можно и выхода сжечь.
putnik
Сообщение putnik »
ssisk писал(а): Жмёте по череди Save all далее Build all далее Send.
Спасибо за терпение милый человек:)
Всё вроде заработало, реле щёлкает,
ssisk
Сообщение ssisk »
Пожалуйста)
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
Был в Турции. Пытался зайти на форум по myCMC в Канаде. Турецкий провайдер сообщил, что такого сайта больше не существует. Пробовал по всякому. Интересно, а что есть похожее как ET10 у других производителей?
форума не существует больше. так же как и производителя контроллеров муцнц. забудьте о муцнц
производитель существует просто не работает с РФ,РБ,итд как и многие другие.
MiG77
Сообщение MiG77 »
frezeryga писал(а): 12 сен 2023, 13:30 производитель существует просто не работает с РФ,РБ,итд как и многие другие.
А куда форум то исчез? Заходил же с турецкого айпи. Турки тоже в бане? :wik:
форума нет совсем.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Делаю 4ю ось (А). Поставил волновой редуктор 32-80. Пытался подобрать количество импульсов. На 100 оборотов патрона отклонение от ноля примерно 5 градусов. Точнее не получается, десятые доли импульса вроде не бывает.
Вопрос датчик ноля (хоума) как то поможет? Или есть другие способы? Плата ЕТ10.
